Byrdo
Nombre de messages : 87
Pare-chocs arrière Ford S-Max 2006 MS Design
le Jeu 12 Jan 2017 - 10:07
Je me suis fais emboutir par une bonne femme qui m'a pété le pare-chocs arrière et s'est ensuite barrée.
L'assurance prend en charge.
Le carrossier a voulu commander la pièce, mais Ford ne l'a pas, et a contacté MS Design qui a indiqué que la pièce n'est plus disponible.
A priori, la référence du pare-chocs MS Design seul pour Ford S-Max Phase 1 esy MSD.FO80.06.02H/AZ, référence relevée par le carrossier sur le pare-chocs, et qu'on peut apercevoir ici : MS-Design documentation
J'ai recherché la référence du Kit Complet à tout hasard, qui semble être (mais sans être sûr) MSD.FO80.06P/SP Kit complet
Pouvez-vous m'aider à trouver un revendeur de cette référence ?
En vous remerciant.
Nombre de messages : 1187
Re: Pare-chocs arrière Ford S-Max 2006 MS Design
le Jeu 12 Jan 2017 - 11:01
si ton carossier est d'accord, tu arrive a en trouver sur ebay.
Byrdo
le Jeu 12 Jan 2017 - 13:37
D'accord, je vais essayer de chercher de ce côté-là.
@un admin : est-il possible de déplacer le sujet dans la partie "Extérieur", je viens de me rendre compte que je me suis trompé de section. Merci.
Nombre de messages : 6273
le Jeu 12 Jan 2017 - 14:09
le Jeu 12 Jan 2017 - 15:48
je vais t'aider un peu: regarde ici
Nombre de messages : 6906
le Jeu 12 Jan 2017 - 17:12
Le pare-chocs arrière SP est en fibre de verre et est donc réparable par ton carrossier.
Cependant, le pare-chocs arrière standard comme du kit MS Design est le même que ce soit ph1 ou ph2
Pour le T5 double sortie, avec les radars de stationnement, la référence est : 1718600
Enfin, par acquis de conscience, j'ai téléphone ( il y a 5 minutes ) chez Ford Thionville ( 57 ) et le magasinier me confirme que la pièce est dispo à la commande et qu'il en ont même un de stock Wink
Voila mon loulou, plus je ne pense pouvoir faire Wink
le Jeu 12 Jan 2017 - 19:38
le prix? ricoo
le Jeu 12 Jan 2017 - 22:47
LeCaralho a écrit:le prix? ricoo
Tu leur téléphones et tu le auras, po'v morue ricoo
Byrdo
le Lun 16 Jan 2017 - 8:58
Après un WE bien chargé, je me reconnecte, et whaou ! Merci beaucoup pour vos recherches et toutes ces précisions !
Caralho, merci pour le lien, effectivement on y trouve le modèle, en revanche, du point de vus du garage et de l'assurance, je ne sais pas si un achat sur ebay est "légal".
Effectivement Ricoo, le responsable de la carrosserie où ma voiture est prise en charge m'avais bien indiqué que c'était réparable, mais que l'expert avait validé dans un 1er temps un remplacement.Si ils ne trouvent pas la pièce, alors ils répareront.
Ricoo : la référence indiquée est bien le même modèle que le MS Design ?
Je vais reprendre contact avec eux pour leur fournir certaines des informations que vous avez aimablement dénichées.
Encore Merci.
Je vous tiens au courant.
le Lun 16 Jan 2017 - 10:22
faut bien occuper ta retraite lol!
Byrdo
le Lun 16 Jan 2017 - 14:51
J'ai appelé Ford Thionville (ce n'est pas à côté de chez moi, mais c'est pour rester sur une même source d'informations) avec la référence de ma carte grise, la personne m'a indiqué la référence 1737069, en mentionnant que c'était une version Sport double échappement, peinte couleur carrosserie, ce qui semble correspondre.
En revanche, je n'arrive pas du tout à trouver cette référence sur internet, à part sur des sites en russe ou qqch dans le genre.
le Lun 16 Jan 2017 - 18:42
1737069 correspond au pare-choc standard double échappement à 166.23€ ( tarif 2014 )
1718600 correspond au pare-choc Spé/MSS-CSTM à 631.00€ ( tarif 2014 )
Je suis sûrement con et borné mais je sais lire un éclaté et une nomenclature Suspect Suspect Suspect
J'essaie de mettre l'éclaté en ligne dès que possible ( mon écran 10" ne rend pas correctement l'éclaté ) Wink
le Lun 16 Jan 2017 - 19:02
Explication:
En haut de la première image, nous voyons un triangle violet et un rectangle orange. A coté de chacun d'eux, il y a une référence que nous retrouvons en bas de pages, colonne de gauche dans le tableau.
Chaque symbole est aussi apposé près de la pièce ( le pare-chocs ), carré orange pour le standard, triangle violet pour le SP ( photo 2 ) avec la référence, sur l'éclaté.
En suivant en ligne ,dans la colonne "finis", il y a le code finis ( la référence Ford ) qu'il faut se servir pour commander la pièce !
J'espère avoir été assez clair scratch
Byrdo
le Jeu 26 Jan 2017 - 15:39
Oui Ricoo, c'était très clair. J'ai transmis l'information au carrossier l'autre jour (lundi 16 janvier), et j'attendais de leurs nouvelles.
J'en ai eu hier. Selon eux, la référence 1718600 - celle que tu indiques - n'est pas correcte, en revanche, Ford va leur envoyer la référence 1718599, qui selon eux est la bonne.
Si j'en crois l'éclaté que tu as posté au-dessus et les références associées, ces références sont identiques, à la différence des trous pour les radars de stationnement arrière, présents sur le 1718600, et non sur le 1718599. Est-ce bien cela ?
Si c'est le cas, ce n'est pas gênant, étant donné que mon S-Max n'a pas de radars de recul, en revanche, la date indiquée pour cette référence 1718599 (18/05/2010), semble correspondre à un Maxou phase II, contrairement à la référence 1718600 (07/05/2007).
Plus haut tu indiquais que le pare-chocs arrière Ms-Design était le même en phase I et II. Pourquoi cette différence de date entre les 2 modèles ? Cela aura-t'il une conséquence sur l'adaptabilité à mon 2.5t ? Cela m'interpelle.
Merci.
le Jeu 26 Jan 2017 - 15:53
Je t'invite à me donner en MP ton VIN. À ce moment je pourrais trouver la référence exacte.
La référence que je t'ai donnée est effectivement avec les radars, équipement que je supposais que tu aies !
