texas77
Nombre de messages : 31
Age : 28 Date d'inscription : 07/06/2016
Ampoule habitacle
le Mer 4 Jan 2017 - 22:55
J aimerais changer mes ampoules plafonnier et bas de porte par des leds. Mais j ai la flemme de demonter 2 fois qui pourrais me dire les ampoules qu il faudrais? Merci
Seconde chose j ai des genre de trou d air a l acceleration franche (vanne egr qui deconne)
Es ce que quelqu un sur le 77 aurais une valise ppur voir les default sinon je compter me prendre la odbclick elle a l air pas mal.
Troisieme question; (desole je rassemble tous)
J ai des probleme de demarage comme si elle etais desamorcer au premier coups et second coups niquel. C'est entre 2 et 7 degre exterieur
Merci de vos reponse
Nombre de messages : 4807
Re: Ampoule habitacle
le Jeu 5 Jan 2017 - 0:36
Pour les ampoules: si tu fais une recherche sur le forum (par la fonction rechercher), tu trouveras tes réponses. ricoo
Pour les "trous d'air", c'est vague comme info mrgreen durite percée, débranchée ou tu es certain que c'est l'egr.
Pour les problèmes de démarrage : probablement lié au cas précédent. Ou batterie, démarreur, F.A.G, prise d'air.....
Depuis combien de temps ? As-tu fais quelquechose dessus récemment ?
texas77
le Jeu 5 Jan 2017 - 9:21
Merci pour les ampoules avec un telephone on peut pas faire rechercher(je vais lancer le pc plus tard)
Pour les trou d air c est bizarre. Je n es rien fais depuis que je l es. (Mai 2016). Pour l egr j en suis pas certain. C est une supposotion
Au debut je la conduiser pas c est madame mais elle sens est pas rendu compte. Probleme demarrage depuis octobre des que le froid est tomber. Je vais regarder les durites.
Nombre de messages : 367
le Jeu 5 Jan 2017 - 10:32
Pour le démarrage , regarde si ce n'est pas ton boitier papillon qui est sale et reste bloqué.
Cf le tuto suivant:
http://s-max.bbfr.net/t9836-tuto-nettoyage-complet-egr-tube-inox-et-boitier-papillon#
Son clapet doit normalement bouger librement, mais avec la crasse et la déformation, il se déforme, et peut bloquer, ce qui est peut être la cause de tes soucis de démarrage.
texas77
le Jeu 5 Jan 2017 - 12:12
Merci de ton aide.
Je vais essayer sa.
Sinon quelqu un a un avis sur la valise odbclik si elle est bien?
Pour les ampoules c est bon j ai trouver.
texas77
le Sam 7 Jan 2017 - 11:01
J ai un ami qui as reussi a se procurer une valise multimarque.
J ai un code default : default pression sortie d admission
Selon cette personne se serais le boitier papillon qui serait encrasser....
Merci de votre aide
