bazylla
Nombre de messages : 64
Re: Problème batterie ou alternateur ?
le Lun 29 Oct 2018 - 10:02
Ok merci markero, pour les autres questions si vous avez des idées je suis tout ouie, merci et bonne journée à tous.
bazylla
le Lun 29 Oct 2018 - 18:37
Pour apporter plus d'infos, j'ai essayé de mettre mon multimètre en série mode 10A pour détecter une éventuelle fuite, je me suis appuyé sur un schéma trouvé sur le net (multi en série entre la cosse - de la batterie et le téton qui fait office de masse pour la batterie) dite moi si je me trompe, et je n'ai aucune activité qui apparait sur l'écran du multi ni au tableau de bord du véhicule. Je pense faire une erreur mais je ne sais pas ou, ou alolrs c'est une indication supplémentaire pour ma panne,
merci pour vos éclaircissements.
bazylla
le Lun 12 Nov 2018 - 17:21
Salut messieurs,
Le smart charging de Ford s'applique sur mon véhicule smax 1.8 tdci de 2008 ? est-il normal de n'avoir qu'un cable sur le connecteur de l'alternateur alors que beaucoup parle de trois ?
Merci.
Eric
Eric
Nombre de messages : 344
le Lun 12 Nov 2018 - 18:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Salut messieurs,
Le smart charging de Ford .............
Et pour le commun des mortels .............. scratch
bazylla
le Mar 13 Nov 2018 - 10:57
En fait si j'ai bien compris et dis pas de bêtise, Ford utilise un système de charge intelligente, je ne sais pas vraiment comment ca fonctionne (enfin si avec des capteurs partout je crois), et quels modèles en sont équipés. J'aimerai une réponse des spécialistes car c'est peut etre une piste pour régler mon problème et notamment si je dois pas par hasard mettre une batterie silver calcium exclusivement, ce qui n'est pas le cas actuellement sur mon véhicule.
Voilà ce que j'en sais...
Pierre97327
Pierre97327
Nombre de messages : 15
Age : 35 Date d'inscription : 10/11/2018
le Lun 19 Nov 2018 - 20:52
Bonsoir à tous,
J'ai depuis ce soir le même problème de voyant batterie qui s'allume quelques secondes après le démarrage du moteur. Le froid est arrivé, une coïncidence !?
Je vais essayer de suivre tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur ce sujet et je vous tiens au courant...
Bonne soirée
jfoufou
jfoufou
Nombre de messages : 585
le Mar 20 Nov 2018 - 9:32
salut,
ton voyant indique tension batterie faible??
Pierre97327
Pierre97327
le Mar 20 Nov 2018 - 10:35
Juste le voyant rouge de la batterie qui s'allume, pas d'indication de batterie faible.
Pierre97327
Pierre97327
le Mar 20 Nov 2018 - 10:36
bazylla
le Mar 20 Nov 2018 - 10:37
Et bien bon courage et bonne chance, moi je suis toujours au même point, effectivement la période de froid est propice à ce problème j'ai l'impression....as-tu fait quelque chose sur ton véhicule récemment ?
Pierre97327
Pierre97327
le Mar 20 Nov 2018 - 21:35
Bonsoir, tout d'abord, pour répondre à ta question, oui j'ai fait quelque chose qui a peut-être pu faire du mal à mon alternateur :
- j'ai passé un bon coup de nettoyeur haute pression dans tout le moteur car j'avais eu une énorme fuite d'huile. J'y suis allé pourtant prudemment mais je me demande si ce n'est pas ce qui a pu occasionné cette panne.
En parlant de panne, ce soir, la sentence est tombée, dureté dans la direction, ma femme s'arrête au bord de la route, je trouve que le véhicule fait un peu sapin de Noël alors je décide de l'éteindre. Malheur à moi, je n'ai pas pu le rallumer, il a fallu aller chercher des câbles et le démarrer avec un autre véhicule. Une fois redémarré j'ai pu rouler quelques kilomètres puis le moteur a fini par caler après avoir stoppé les essuies-glaces, puis l'éclairage du tableau de bord puis il me semble les phares également, le moteur broutait, et la direction me donner des a coups lorsque je tournais puis était dure. De nouveau sur le bord de la route, je n'ai jamais pu le rallumer à l'aide des câbles et j'ai donc dû aller chercher une corde pour le ramener jusque chez moi. Batterie à plat, et vu le problème de voyant que j'ai eu hier, je pense que l'alternateur est mort, surtout si je rajoute au fait l'eau qu'il a du recevoir lors du nettoyage moteur.
Demain je l'emmène chez le garagiste pour le changement de la courroie de distribution et je parlerai de cette panne également avec lui, je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée.
bazylla
le Mar 20 Nov 2018 - 21:58
Aie pas sympa la mésaventure Evil or Very Mad , j'ai vécu ca aussi l'année dernière mais je n'avais pas passé le karcher, en pleine nuit avec les gosses pale , j'ai pu arriver jusqu'a chez moi seulement avec le peu de veilleuses qui me restait et oufff pas rencontré de voitures...bref pour mon cas l'alternateur était mort donc la batterie s'est déchargée au fur et à mesure....bon courage à toi.
Pierre97327
Pierre97327
le Ven 23 Nov 2018 - 21:37
Bonsoir tout le monde,
çà ne surprendra sûrement personne mais le problème venait bien de l'alternateur.
Bon week-end à tous.
bazylla
le Dim 25 Nov 2018 - 19:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonsoir tout le monde,
Je peux savoir si tu as as fait un remplacement standard reconditionné ou à neuf ?
Pierre97327
Pierre97327
le Lun 26 Nov 2018 - 13:40
Bonjour Bazylla,
j'ai fait un remplacement à neuf et je sais juste que c'est un Bosch et qu'il coûte plus de 500 euros...
Bonne journée
bazylla
le Mer 2 Jan 2019 - 11:26
Bonjour messieurs dames, pour commencer bonne année,
pour moi les mésaventures continuent....j'ai remplacé la batterie par une neuve varta digne de ce nom suite à un énième dysfonctionnement, j'ai malheureusement toujours ce voyant batterie, je crois sincèrement que mon alternateur que j'ai remplacé par un standard il y à un an est le problème Evil or Very Mad , ca me saoule de le rechanger surtout à ce temps là et même pas sûr qu'il soit en cause, savez-vous comment mesurer la tension de sortie de l'alternateur sans perturbations d'autres éléments ???
J'ai même inversé les trois relais R1 R2 R3 pour tester et toujours pareil...
merci les gars pour vos avis.
Nombre de messages : 5145
le Ven 4 Jan 2019 - 20:16
Voici pour tester.
bazylla
le Sam 5 Jan 2019 - 9:27
Merci je regarde ce de ce pas, bonne journée.
bazylla
le Sam 5 Jan 2019 - 11:27
Et bien mes mesures sont dans les marges annoncées dans le tuto, un peu plus de 12,3v batterie, et environ 13,6v moteur en route. J ai surement un PB electronique ou électrique a mon avis.
