Dj.Sly
Nombre de messages : 264
Age : 40 Date d'inscription : 12/07/2010
Perte puissance turbo
le Mar 27 Déc 2016 - 13:34
J'ai un soucis avec mon turbo . Je le trouve bruyant et j'ai comme une accélération en saccade lorsque je le solite. J'ai eu 2 fois défaut moteur dont 1 fois passage en mode dégradé.
Avec mon ELM sur la prise odb j'ai pas trouvé de défaut ! ? J attend un nouveau boîtier ODB du coup
Nombre de messages : 4360
Re: Perte puissance turbo
le Mar 27 Déc 2016 - 14:01
Salut.
regarde si tu n'as pas de durit percée
Nombre de messages : 6936
le Mar 27 Déc 2016 - 17:41
Pourrais tu peux existe ta motorisation, stp ?
Dj.Sly
le Mar 27 Déc 2016 - 18:00
2.0 tdci 140
J'ai déjà changer tout les filtres et vidange il y a peu .
phil
Nombre de messages : 1237
Age : 49 Date d'inscription : 10/09/2006
le Mer 28 Déc 2016 - 1:18
Une durite desserrée ?
le Mer 28 Déc 2016 - 10:04
As tu nettoyé le boîtier - papillon et les deux capteurs dessus ?
Dj.Sly
le Mer 28 Déc 2016 - 13:10
Non je connais pas .
le Mer 28 Déc 2016 - 13:36
Il y a un excellent tuto dans la section adéquat Wink
Dj.Sly
le Ven 30 Déc 2016 - 16:23
bonjour,
j ai recu mon boitier et apres auto test j'ai ce defaut :
P003A - Commande A de suralimentation de turbocompresseur/compresseur
volumétrique
- limite dépassée
- Tension d'alimentation trop basse
- Intermittent
d'ailleurs si cela intéresse certain je tourne sur Delphi et le boitier m'ont coûtés 45€
le Ven 30 Déc 2016 - 17:19
Très bon appareil, le DS150 Wink
Mive56
Nombre de messages : 122
le Ven 30 Déc 2016 - 17:37
Dans mon cas pour le même défaut (P003a) j'ai démonté et décapé les tubulures d'admission (derrière le boitier papillon) et fait faire un passage à l’hydrogène (à 200 000 km). C'est le jour et la nuit ! je n'est plus de mise en mode dégradé quand je sollicite pour doubler. Mais j'ai quand même eu, une fois, une mise en mode dégradé cet été lors d'un grand trajet à cause du turbo, mais ce n'était pas le (p003a). C'était sur autoroute à vitesse constante !?.Et je consomme moins aussi, quasi 1 litre!
Fait un test en démontant ton boitier papillon (nettoie le à la bombe mais pas avec des outils); et passe tes doigts dans la tubulure d'admission en raclant la paroi, tu vas voir le résultat de la vannes EGR Evil or Very Mad
pour ton défaut "tension faible" sache qu'une batterie faible, mais quand même assez puissante pour démarrer, peut faire apparaitre des défauts car les capteurs ne sont peut être pas assez alimentés et donc font remonter une fausse information. Il me semble que c'est arrivé à un gars du forum, après avoir changé des pièces, tout est rentré dans l'ordre après le changement de batterie.
Dj.Sly
le Ven 30 Déc 2016 - 17:55
C est tout le temps on sent que le turbo n'arrive pas à pression . Il fonctionne par accoup
Pour le boîtier papillon tu veux dire à nettoyer acev chiffon et produit dégraissant c est ça ?
Mive56
le Ven 30 Déc 2016 - 18:05
@Dj.Sly a écrit:C est tout le temps on sent que le turbo n'arrive pas à pression . Il fonctionne par accoup
NON! qu'avec une bombe nettoyant moteur par pulvérisation. Capteur /diode fragile...
Dj.Sly
le Ven 30 Déc 2016 - 18:19
Ok démontage et bombe dégraissant c tout
Mive56
le Ven 30 Déc 2016 - 18:35
Pour le boitier papillon, oui. Par contre pour le collecteur d'admission,c'est démontage (beaucoup de vis) et grattage, lavage, soufflage...
Dj.Sly
le Dim 1 Jan 2017 - 12:35
bonne année !!
comme je dois démonter j'aimerais changer les joints mais quel est la ref ?
mon turbo perdait des gouttes dhuiles , y'a til egalement un joint a RPL ?
Je vais faire un nettoyage a l'hydrogene , je le fais avant ou apres lol
Mive56
le Dim 1 Jan 2017 - 18:41
bonne année à tous!
Y a pas besoin de changer les joints.
Pour le turbo je ne sais pas je n'y touche pas.
l'hydrogene: après le nettoyage manuel du collecteur.
Nombre de messages : 4700
le Lun 2 Jan 2017 - 12:31
Il vaut mieux dégrossir avant l'hydrogène. ricoo
Dj.Sly
le Mar 20 Juin 2017 - 15:34
Bon je donne la suite
j'ai donc démonter et nettoyer toute l'admission d'air ====> toujours le problème
j'ai fais faire un nettoyage a l’hydrogène ====> problème disparue jusqu’à ce weekend
mon bruit comme ferraille est revenue et je pense donc a la géométrie variable qui se grippe .
Reste donc a trouver un tuto pour démonter le turbo et le nettoyer ou changer la géométrie variable.
Nombre de messages : 6297
le Mar 20 Juin 2017 - 17:46
le nettoyer ne résoudra pas le pb de ferraille, si ta géométrie a du jeu cela continuera , vaut mieux le démonter et l’emmener se refaire une jeune a neuf
Dj.Sly
le Mar 20 Juin 2017 - 19:51
il a 80 000km . Sinon on peut trouver juste le système géométrie variable il me semble
