tacticman
Nombre de messages : 8
[RESOLU] dysfonctionnement module bluetooth
le Dim 11 Déc 2016 - 11:00
Bonjour, je suis possesseur d'un S-MAX titanium 2011 qui avait un 6000CD et un bluetooth d'origine. je me suis acheté un autoradio android, celui-ci :
aucun problème pour le monter, je peux maintenant projeter mes applis mobile avec le mirror-link : ex WAZE, SPOTIFY...
seulement maintenant je me retrouve avec 2 systèmes bluetooth, celui du nouvel autoradio et celui d'origine ford_audio.
j'ai cherché sur le forum et sur le net mais impossible vraiment de savoir ou est-ce module car j'aimerai le déconnecter. en effet, comme je me suis connecté à l'origine à ce module et celui-ci cherche toujours a se pairer avec mon téléphone meme si je l'ai dissocié.
je crois savoir que ce module est dans la boite à gants et apparemment au dessus mais je n'ai pas trouvé comment démonter la boite à gants facilement, y a t'il un lien vers un TUTO pour soit démonter la boite à gants soit déconnecter le module "fusible" ?
merci a tous
Darksider
Nombre de messages : 456
Re: [RESOLU] dysfonctionnement module bluetooth
le Dim 11 Déc 2016 - 23:12
Bonjour.
Il me semble avoir lu quelque part que la meilleure solution était de rebrancher le poste 6000cd et de supprimer ton téléphone de sa liste et peu être meme désactive le Bluetooth de celui-ci.
Ensuite tu pourras remettre l'autre qui ne te posera plus de problème. Smile
tacticman
le Lun 12 Déc 2016 - 7:56
effectivement c'est une option, je vais essayer ca. j'aurai peut etre du le faire afin de m'éviter de tout re démonter. Merci en tout cas.
Darksider
le Lun 12 Déc 2016 - 7:58
Je t'en prie. Tiens nous informe de ce que cela donne Smile
Nombre de messages : 4921
le Lun 12 Déc 2016 - 10:06
Bon courage mrgreen
rouckyboy
Nombre de messages : 191
le Lun 12 Déc 2016 - 15:17
est ce que ton module BT comporte une prise usb dans la boite à gant?
tacticman
le Mar 13 Déc 2016 - 22:02
non pas de prise USB juste une prise Jack en haut à gauche
tacticman
le Mer 14 Déc 2016 - 6:55
j'ai comme proposé rebrancher l'autoradio d'origine le 6000CD, j'ai fait un DEBOND de tous les téléphones puis mis BT OFF. Après avoir rebranché, l'autoradio Android plus de Popup bluetooth. Super, merci a tous.
Darksider
le Mer 14 Déc 2016 - 7:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:j'ai comme proposé rebrancher l'autoradio d'origine le 6000CD, j'ai fait un DEBOND de tous les téléphones puis mis BT OFF. Après avoir rebranché, l'autoradio Android plus de Popup bluetooth. Super, merci a tous.
Super
Je suis heureux que la méthode fonctionne Very Happy
le Mer 14 Déc 2016 - 14:26
Problème résolu cheers
