sentynel
Nombre de messages : 30
Problème phare bidirectionnel dte.
le Jeu 8 Déc 2016 - 20:14
Bonjour j'ai un soucis de phare il n'est pas passé au contrôle technique à cause du phare droit trop haut.A priori quand je met le contact j’entends un bruit venant du moteur du phare avant droit.Donc peut être es t il grippé ?
Es t il possible de démonter le phare pour soi remplacer le petit moteur ou le réparer si oui y as t'il un tuto ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 4925
Re: Problème phare bidirectionnel dte.
le Jeu 8 Déc 2016 - 21:48
décidément, tu n'as pas de chance avec ton gros Mad
Sur le mien, je n'ai que deux visses à retirer pour sortir le phare. elles sont bien visibles sur le dessus
sentynel
le Jeu 8 Déc 2016 - 21:51
oui j'ai bien démonté le phare avec les 2 vis dont tu me parles par contre pour démonter entièrement le phare et trouver le moteur de la direction des phares je sais pas comment faire ? faut retirer le plexiglas devant je pense mais ça viens pas.
