cricri
Nombre de messages : 47
Soucis de direction assistée
le Dim 27 Nov 2016 - 15:17
A mon tour d'avoir des soucis de direction assistée. Presque comme tout le monde, la direction se bloque de temps en temps en braquant à fond à droite.
Elle me parait également un peu dur en roulant mais je ne serai pas affirmatif. J'ai également quelque à coup en tournant à droite de façon occasionnelle.
J'ai une pompe comme ça :
Aucun voyant d'allumé au tableau de bord. La voiture à 136500 km je suis tenté de remplacer la pompe pour voir si le problème vient d'elle, car les roues avant levées, il n'y a pas de blocage.
Qu'en pensez-vous, la pompe ou la crémaillère  Question  Question
tchou
Nombre de messages : 401
Re: Soucis de direction assistée
le Dim 27 Nov 2016 - 15:42
Sur le miens l'ancien proprio avait changé la crémaillère.
Visiblement sur le forum c'est ce qui reviens le plus aussi.
T'a bien de l'huile dans le bocal de la DA ? pas de fuite d'huile vers l’extérieur ? ( à tout hasard avec projection sur la poulie ?? )
cricri
le Dim 27 Nov 2016 - 16:46
Le niveau est correct, jamais bougé depuis que je l'ai. Il n'y a pas de poulie, la pompe est électrique.
tchou
le Dim 27 Nov 2016 - 17:53
ha oui j'avais pas vue c'est pas comme sur le miens.
cricri
le Dim 4 Déc 2016 - 15:50
Merci pour vos avis éclairés Sad , du coup j'ai pris rendez-vous chez Ford ...
Nombre de messages : 4884
le Lun 5 Déc 2016 - 8:41
Tiens nous au jus
cricri
le Mer 7 Déc 2016 - 20:56
J'ai récupéré ma voiture. Verdict : rotule axiale gauche HS.
Voilà la bête :
J'avais bien un peu de jeu au niveau de la direction coté gauche. Je savais qu'il ne venait pas de la rotule de direction et du coup, je pensais que la crémaillère avait pris.
J'ignorais l’existence de cette rotule entre la crémaillère et la rotule de direction.
En braquant, la rotule devait se bloquer ce qui provoquait la difficulté à ramener le volant et les à-coups parfois en tournant le volant à gauche.
Echange de cette rotule, de son soufflet et réglage de la géométrie : 350 €
J'ai été agréablement surpris par le professionnalisme du mécano Ford cheers.
