spikee
Nombre de messages : 43
Problème vitre elec conducteur...
le Dim 13 Nov 2016 - 13:57
SAlut !
J'ai un petit soucis...
En effet mes 4 vitres electriques fonctionnent bien, mais j'ai un soucis avec la vitre conducteur.
Le mode levé auto ne fct pas.... Je dois garder appuyer sur le bouton . Donc je ne sais pas d'ou ca vient, faut il changer la rampe de bouton ou s'agit il d'un programmation a faire ?
alexb269
Nombre de messages : 35
Age : 30 Date d'inscription : 02/08/2014
Re: Problème vitre elec conducteur...
le Dim 13 Nov 2016 - 16:45
Il faut simplement la reprogrammer!
- Tu montes ta vitre
- Tu laches
- Tu ré-appui "en tirant" (comme si tu souhaitant continuer à la monter) et tu maintiens pendant 3 à 5 secondes
- Ensuite tu laches
- et tu renouvelles l'opération 3 fois. Maintiens / lâches / maintiens / lâches etc
Je ne me souviens plus exactement du nombre de secondes et du nombre de fois nécessaire, mais avec la technique décrite ça fonctionne.
Ça m'arrive de temps en temps et pour info, cette méthode fonctionne également en roulant et également sur phase I et phase II!
EDIT
J'ai retrouver la manip exact dans le manuel du conducteur:
Réinitialisation de la mémoire des
lève-vitres électriques
AVERTISSEMENT
La fonction anti-pincement est
désactivée jusqu'à ce que vous ayez
réinitialisé la mémoire.
Après débranchement de la batterie, vous
devez réinitialiser la mémoire de chaque
vitre :
1. Soulever le commutateur jusqu'à
fermeture complète de la vitre.
Maintenir le commutateur soulevé
pendant une seconde supplémentaire.
2. Relâcher le commutateur puis le
soulever à nouveau, à deux ou trois
reprises, pendant une seconde
supplémentaire.
3. Ouvrir la vitre et essayer de la fermer
automatiquement.
4. Réinitialiser et répéter la procédure si
la vitre ne se ferme pas
automatiquement.
spikee
le Dim 13 Nov 2016 - 18:33
Ok c sympa mais avant de faire une bêtise je dois débrancher la batterie ?
alexb269
le Dim 13 Nov 2016 - 21:22
Non, non, (C'est un "paramétrage électronique, alors si tu débranches la batterie, ça va moins bien marcher ! Laughing )
Au contraire, lorsqu'on a débranché la batterie tous les apprentissage de mémoire des vitres s'effacent, il faut donc le refaire sur les 4!
Il n' y a rien d'autre à faire que remonter la vitre et rester appuyé sur le bouton 3 fois de suite pendant 1 seconde.
Ne crains rien cette manip n'a aucun risque.
le Dim 13 Nov 2016 - 21:48
Tout est dit Wink
spikee
le Lun 14 Nov 2016 - 8:37
Ok les gars manip faire ce matin !
Tout fonctionne bien merci c top !
le Lun 14 Nov 2016 - 9:35
cheers cheers
yb49
Nombre de messages : 6
Age : 40 Date d'inscription : 27/08/2018
le Dim 2 Sep 2018 - 18:25
je viens de tester la reprogrammation et ça marche nickel.
J'avais le même problème maintenant résolu.
