spikee
Nombre de messages : 43
Problème Radars
le Mer 9 Nov 2016 - 17:18
Bonjour je viens d'acheter un Smax.
Il a un problème de capteurs de recul et avant.
En effet quand je passe la marche arrière le bouton des radars au dessus du tableau de bord clignote (je pense que c'est normal) et j'entends un long bip de 5 secondes, puis plus rien....
Comment puis je trouver la panne ?
Nombre de messages : 6474
Re: Problème Radars
le Jeu 10 Nov 2016 - 8:35
salut, quand tu passes la marche arrière le bouton s'allume, il ne clignote pas..
je crois que le bouton qui clignote veut dire qu'un capteur a un problème... capteur HS, fils de capteur coupé...etc...
spikee
Re: Problème Radars
le Jeu 10 Nov 2016 - 13:35
Ok, quelqu'un connait une solution pour tester un capteur ?
Nombre de messages : 6310
Re: Problème Radars
le Jeu 10 Nov 2016 - 13:54
débranches les un par un et nettoies les connectiques deja ...
Nombre de messages : 4445
Re: Problème Radars
le Jeu 10 Nov 2016 - 13:55
J'en connais une pas terrible, mais ça marche.
Il faut être 2. Tu passes la marche arrière et une personne met la main devant le capteur. Si rien ne se passe le capteur est défectueux
Re: Problème Radars
le Jeu 10 Nov 2016 - 18:59
@markero a écrit:J'en connais une pas terrible, mais ça marche.
Impossible a réaliser car les radars sont en défaut et du coup de fonctionnent plus.
Re: Problème Radars
le Sam 12 Nov 2016 - 9:02
J'ai pourtant opéré comme ça avec succès mais c'était une autre marque...
Re: Problème Radars
