rico
Nombre de messages : 34
vitre qui redescent toute seul quand elle remonte
le Jeu 3 Nov 2016 - 15:27
bonjours j ai des soucis avec ma vitre conducteur s max trend 2006 a chaque monte elle redescend toute seul 2 fois et la troisieme oblige de remonte sans le mode automatique sa le fait pas tout le temp il fault a chaque fois la reprograme j ai demonte le panneau de porte pour graisser glissiere ect.... y at il un probleme avec le module de porte ou fil coupe a la jointure caisse porte ou moteur de vitre je c est pas si quelq un a une idee merci Rolling Eyes
Nombre de messages : 6477
Re: vitre qui redescent toute seul quand elle remonte
le Jeu 3 Nov 2016 - 19:05
c'est tout simplement la fonction anti-pincement ..ta vitre doit "forcer" du coup elle redescend toute seule ...
Par contre regarde bien mais je pense pas que tu sois obligé de reprogrammer a chaque fois, lorsque la fonction anti pincement c'est declanchée 2 fois ça coupe momentanément le mode automatique donc attend et le mode automatique devrait revenir
le Jeu 3 Nov 2016 - 20:29
Ncomme dit nico, c'est la fonction anti-pincement.
Vérifie l'état de tes joints, peut être un truc qui s'est glissé dedans, ou un joint pincé. Peut être aussi que le moteur fatigue un peu
rico
le Jeu 3 Nov 2016 - 20:58
le probleme ca ne le fait pas toujours a la meme hauteur; anti pincement peut declencher a 10 cm ou a mi hauteur
le Jeu 3 Nov 2016 - 21:52
Même à l'arrêt?
rico
le Jeu 3 Nov 2016 - 22:47
oui meme a l arret
le Jeu 3 Nov 2016 - 23:07
Tu as essayé de debrancher la batterie? (On ne sait jamais)
Ca ne te le fais que du coté conducteur? Possible que ce soit le moteur qui faiblie, quelle année ton S?
rico
le Jeu 3 Nov 2016 - 23:15
annee 2006
rico
le Jeu 3 Nov 2016 - 23:17
oui que le conducteur
rico
le Jeu 3 Nov 2016 - 23:20
non je n est pas debrancher la batterie mais enlever le fusible qui gere la porte avant gauche
Nombre de messages : 4806
le Ven 4 Nov 2016 - 8:36
As tu essayé de supprimé la fonction anti-pincement ?
rico
le Ven 4 Nov 2016 - 9:23
oui je l ai fait mais le probleme si je condane antipincement la vitre ne remonte plus en auto
le Ven 4 Nov 2016 - 11:26
Je l'ai toujours eu sur mon S. Honnêtement, je te conseille de démonter ton panneau de porte et de graisser tout ce qui coulisse.
Perso, je me suis fais une raison et depuis que je l'ai vendu, je n'ai plus de problèmes  lol!
le Ven 4 Nov 2016 - 11:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je l'ai toujours eu sur mon S. Honnêtement, je te conseille de démonter ton panneau de porte et de graisser tout ce qui coulisse.
T'as pas les yeux en face des trous mon Ricoo !
Relis le premier post, tu verras geek , il a deja graissé !
Apres, comme comme tout mon Ricoo, ça s'use, tu verras quand ta cacahuète commencera à avoir des bornes, ce sera la même !
Le S n'a pas plus de pb que tout autre vehicule Wink
rouckyboy
Nombre de messages : 191
le Ven 4 Nov 2016 - 14:07
J'ai le même soucis depuis 3 - 4 ans sur un S de 2007 sur ma vitre arrière droite, j'ai tous testé graissage programmation déprogrammation débrancher la batterie et rien a faire
Peux être le capteur anti pincement ? je me suis dit que j'allais faire une permutation avec celle de gauche mais jamais fais.
rico
le Ven 4 Nov 2016 - 14:27
il est ou se capteur antipincement Rolling Eyes
rouckyboy
le Ven 4 Nov 2016 - 14:30
aucune idée, j'ai laissé tombé par manque de temps,
si quelqu'un a une idée? ou photo
aleks42800
Nombre de messages : 109
Age : 41 Date d'inscription : 30/03/2015
le Mer 9 Nov 2016 - 20:06
J'ai le meme problème coté passager...
rico
le Mer 9 Nov 2016 - 20:22
PROBLEME ANTI PINCEMENT MAIS OU SE TROUVE SE CAPTEUR PEUT ETRE INCORPORE AU MOTEUR LUI MEME
Yannlor
Nombre de messages : 42
Age : 34 Date d'inscription : 09/11/2012
le Jeu 1 Déc 2016 - 10:04
+1 !
même souci !
cela pourrait-il venir d'une fatigue du contact du bouton lui-même ?
j'ai l'impression que quand je relâche doucement le bouton, çà va jusqu'en haut.
