cyclope91190
Nombre de messages : 110
inversion roue et capteur de pression
le Dim 23 Oct 2016 - 22:49
je me posais une question concernant la permutation des roues pour équilibrer l'usure des pneus et l'inversion potentielle des valeurs de pression affichées
est-ce que le véhicule détecte l'inversion des valves électroniques?
merci pour votre retour
geoffrey_be
Nombre de messages : 446
Re: inversion roue et capteur de pression
le Lun 24 Oct 2016 - 7:37
Oui, si je me souviens bien... mais après avoir parcouru une bonne distance.
Nombre de messages : 3208
le Lun 24 Oct 2016 - 13:39
salut,
à ma connaissance, sur le système Ford, il y a un capteur au niveau de chaque passage de roue et chaque capteur dans la roue est strictement identique (pas de code couleur comme chez Rino).
Il n'y a donc aucun soucis lors de la permutation des roues.
Nombre de messages : 5221
le Lun 24 Oct 2016 - 14:10
Quand j'ai monté mes pneus été sur de nouvelles jantes avec de nouveaux capteurs, aucun problèmes
cyclope91190
le Lun 24 Oct 2016 - 17:44
génial
merci pour l'information
plus qu'à trouver des pneus pour mon maxou
le Mar 25 Oct 2016 - 10:53
Attention commande bien chez Ford tu ne seras pas emmerdé. En plus à 30 euros le capteur, pas la peine de changer les pneus tout les 6 mois sur le jantes existantes.
cyclope91190
le Mer 26 Oct 2016 - 21:10
@markero a écrit:Attention commande bien chez Ford tu ne seras pas emmerdé. En plus à 30 euros le capteur, pas la peine de changer les pneus tout les 6 mois sur le jantes existantes.
je n'ai pas compris ton message Wink
je compte seulement changer les pneus avant sur les jantes actuelles et inverser les roues pour mettre les neufs à l'arrière
pas d'achat de nouvelle jante ni de capteur Smile
le Jeu 27 Oct 2016 - 9:26
Et bien laisse tomber mon message Very Happy
