Edji
Nombre de messages : 478
Soucis changement éclairage ampoule par led
le Dim 9 Oct 2016 - 19:50
Bonjour à tous
Sur mon nouveau S, j'ai bien pu changer mes ampoules classiques plancher, plaque, coffre par des leds. Par contre, sur le rétro extérieur, conducteur en tout cas, la led fait un bref éclairage 1/2 seconde et s'éteint. Sur mes 2 anciens S, je n'avais aucun soucis.
Ça fonctionne avec l'ampoule à filaments. J'ai même utilisé la Led du coffre pour tester et pareil : 1/2 seconde d'éclairage.
Sans résultat, je suis passé à l'éclairage des panneaux de porte : rien s'allume. Ni rétro avec ampoule à filaments ni la loupiote du panneau.
Bizarre cette histoire
Alors, je me suis dit qu'il devait y avoir "conflit" quelque part... J'ai donc retirer la led plancher conducteur : idem. J'ai retirer la led -rouge- du hayon et miracle : ca fonctionne. J'ai placé une led blanche à la place de la rouge et toujours ok.
Tout heureux, je m'attaque au rétro passager et pareil que pour le rétro conducteur. D'ailleurs, celui-ci ne s'éclaire plus à nouveau Shocked Mad Crying or Very sad
Y a t-il un ingénieur de la NASA parmis nous ?
Re: Soucis changement éclairage ampoule par led
le Lun 10 Oct 2016 - 18:59
Par principe, les lampes ( et non "ampoule" ......... faites chier les gars à raconter des couneries Evil or Very Mad ) LED sont polarisées.
Aurais-tu pu te tromper dans le sens de montage ? ( je pense aux lampes W5W qui peuvent être brochées dans les deux sens ( j'entends déjà les esprits mal tournés mrgreen ) )
Edji
le Lun 10 Oct 2016 - 19:37
Merci pour ton retour. Dans un sens, elle ne fonctionne pas et sans l'autre (si je la retourne 😆) bah mon soucis évoqué
Edji
le Jeu 13 Oct 2016 - 22:45
Mon sujet n'intéresse pas plus que ça ? personne pour m'aider ? Crying or Very sad
phil
Nombre de messages : 1267
le Jeu 13 Oct 2016 - 23:20
Désolé mais je ne peux pas éclairer ta lanterne...😜
le Ven 14 Oct 2016 - 17:38
Elle sont de quels types Question
Edji
le Ven 14 Oct 2016 - 17:44
Ce sont les mêmes que sur mes autres S (vendus). Je peux toujours en commander d'autres, je ne vais pas me ruiner Smile
le Ven 14 Oct 2016 - 17:53
Comme je n'ai plus de S, il faut que tu sois mes yeux et mes mains.
- Enlèves la lampe incriminée et n'y met rien d'autre ( culot vide )
- Regardes sur l'ODB si tu as une anomalie de lampe remontée
Le but est de savoir si le système surveiller ces lampes Wink
Edji
le Ven 14 Oct 2016 - 18:07
Je viens d'essayer : aucun message
le Ven 14 Oct 2016 - 18:14
J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de LED et que le système s'inhibe ds lors que la résistance est trop faible.
Combien de LED contient ta lampe ?
Edji
le Ven 14 Oct 2016 - 18:21
La lampe contient 5 Leds
Edji
le Ven 14 Oct 2016 - 18:27
J'ai une lampe avec 8 Leds, je peux tester Wink
le Ven 14 Oct 2016 - 18:28
Je viens de regarder sur mon micro-stock ( 2 ) et je n'ai que 4 Led mais ce n'atait que les petites Rolling Eyes
Peux-tu me faire une photo de ta lampe d'origine ( ou me mettre les caractéristiques, vérifiés de visu ) ?
Je sais, je suis chiant ........... mais je ne cherche juste qu'a comprendre Rolling Eyes
PS: oui, essaies Wink
Edji
le Ven 14 Oct 2016 - 18:41
Tu n'es pas enquiquinant, au contraire, cela montre que tu t'interesses.
2 choses : voici une photo de l'ampoule d'origine
J'ai testé avec un autre type de led :
Et voici que ça fonctionne scratch
Edji
le Ven 14 Oct 2016 - 19:13
Pourquoi la led que j'avais placée fonctionne au plancher et hayon et pas rétro ? mystère
Nombre de messages : 1199
le Ven 14 Oct 2016 - 19:24
comme je l'ai dit sur l'autre topic, elle ne sont pas assez puissante et l'ordi doit bloquer le jus
j'ai eu le meme soucis que toi et j'ai mis celle la : http://www.dx.com/fr/p/honsco-t10-2w-6500k-70lm-12-smd-2835-led-cool-white-light-bulb-for-car-2-pcs-dc-12v-330910
