blackpanther
Nombre de messages : 279
Vidange boite 2.0 Duratec - ou c'est qu'elle est la vis?
le Ven 30 Sep 2016 - 17:14
Hello,
je cherche la vis pour vidanger l'huile de boite (laquelle accroche un peu), voici ce que je vois en étant sous le squal.
Est ce que c'est celle entouré en rouge?
Ou alors de l'autre côté, proposition en rouge aussi (en vert le bouchon de carter d'huile de moteur que j'ai foiré à midi en faisant une tentative de vidange, grrrrrr)
Sinon, j'ai démonté aussi la roue avant gauche, car il me semble que c'est par là qu'on fait le remplissage, mais j'ai la même question, par quel trou on remplit (hum), je m'y retrouve pas par rapport à ce que je vois ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (voir les photos de chti max en milieu de thread)
Merci d'avance à ceux qui peuvent m'aider
blackpanther
Re: Vidange boite 2.0 Duratec - ou c'est qu'elle est la vis?
le Lun 3 Oct 2016 - 21:54
En retournant sous le S, l'évidence!
Il y a en fait deux vis côte à côte (qui ressemblent en fait à la vis de vidange d'huile moteur de mon autre voiture),  et l'une d'entre elle est sûrement celle de vidange de boite, la verte ou la rouge?
Nombre de messages : 1199
le Mar 4 Oct 2016 - 6:52
bizarre, sur le mien (2.5T) les vis sont sur le même coté a des hauteurs différentes. mais c'est des grosses vis, plus gros que 21 pour la douille
