blackpanther
Nombre de messages : 279
Courroie usée
le Mer 28 Sep 2016 - 13:59
Hello
En regardant sous le capot, je vois deux courroies, une qui m'a pas l'air très en forme et une autre en dessous
Est ce que quelqu'un saurait me dire de quelle courroie il s'agit, je pensais n'avoir qu'une courroie a accessoire, je me dis que l'autre est celle de la pompe à eau mais pas sur.
À votre avis, faut changer ?
rico
Nombre de messages : 34
Re: Courroie usée
le Mer 28 Sep 2016 - 14:01
bonjour quel motorisation
rico
Re: Courroie usée
le Mer 28 Sep 2016 - 14:03
normalement tu a que 1 courroie accesoire
blackpanther
Re: Courroie usée
le Mer 28 Sep 2016 - 14:07
Ah oui mince
2.0 145cv duratec.
rico
Re: Courroie usée
le Mer 28 Sep 2016 - 14:20
essence alors pour moi ta une courroie accessoire
rico
Re: Courroie usée
le Mer 28 Sep 2016 - 14:21
oui il faut la changer
blackpanther
Re: Courroie usée
le Mer 28 Sep 2016 - 15:04
merci rico
est ce que c'est compliqué à changer tout seul ? Une idée du prix si je fais changer ça par un pro ?
J'ai déjà changé une pompe à eau sur une vieille bagnole, ou du coup j'ai eu à défaire la courroie d'alternateur pour la remettre après mais là, je suis complètement sec sur le mode opératoire
rico
Re: Courroie usée
le Mer 28 Sep 2016 - 18:14
tu as un galet tendeur que tu detend avec une cle plate 16 ou 17 ou 19 il faut que tu regarde
n oublie pas le sens par ou elle passe fait un shema avant de demonter elle doit emmener surement la clim;direction;alternateur;pompe a eau; galet fixe et galet tendeur il y en a pour 5 min controle quand meme la poulie fixe et poulie tendeur pour voir si il n y pas de jeu ou bruyante en tournant a la main si c le cas il vende des kit couroie plus poulie sinon un garage de prendra pas cher pour sa
blackpanther
Re: Courroie usée
le Mer 28 Sep 2016 - 19:12
Merci rico, je regarde ça!
Nombre de messages : 1200
Re: Courroie usée
le Jeu 29 Sep 2016 - 12:35
selon les modèles tu as 2 courroies. une accessoire et une plus petite juste pour la clim
blackpanther
Re: Courroie usée
le Ven 30 Sep 2016 - 14:59
Voilà une photo de la courroie d'accessoire dans son élément, et vue de dessous (roue avant droite démontée ainsi que garde boue)
Et il n'y a bien qu'une seule courroie
Est ce que quelqu'un saurait me dire lequel est le galet tendeur, entre le rouge, le bleu et le vert?
Re: Courroie usée
le Ven 30 Sep 2016 - 15:14
je dirais le vert
en bleu c'est la poulie damper
blackpanther
Re: Courroie usée
le Ven 30 Sep 2016 - 15:20
obrigado lecarahlo Smile
Re: Courroie usée
le Ven 30 Sep 2016 - 16:11
je t'ai dit une connerie.
en rouge galet tendeur
en vert galet enrouleur
en bleu poulie damper
regarde sur Oscaro avec ton immatriculation, tu auras la photo des galets
blackpanther
Re: Courroie usée
le Ven 30 Sep 2016 - 16:24
Effectivement, ça à l'air d'être ça!
rico
Re: Courroie usée
le Ven 30 Sep 2016 - 20:18
je dirais rouge
blackpanther
Re: Courroie usée
le Ven 30 Sep 2016 - 22:13
Merci Rico, t'es en phase avec lecaralho, je vous fais confiance du coup
Re: Courroie usée
