fred56
Nombre de messages : 30
Age : 47 Date d'inscription : 06/09/2016
écran tactile (autoradio + clim) s' éteint par intermittence
le Mar 6 Sep 2016 - 13:46
bonjour à tous ,
nouveau sur le forum j aimerai exposer mon problème sur mon s-max tdci 140 titanium de fin 2006, 294000 kms . Si quelqu' un peut m 'aiguiller pour définir la panne ça serait le top , parce- ce- que à bientôt 300000 km j ai pas envie de faire de frais !Laughing
Depuis quelques temps mon écran tactile s' éteint et avec, l autoradio, la clim et le gps. Par intermittence l' écran se rallume se rallume tout seul (ou pas ) mais la clim reste parfois inactive. Shocked
Parfois la clim se remet en route (pas tout le temps) mais se remet systématiquement sur un mode défaut , si bien que je dois re-régler la température, la ventilation ..
Quand la clim reste inactive je ne peux plus régler les touches verticales à gauche et à droite de l' écran.,qui se trouvent à l' extérieur de l' écran tactile.
Après un bref passage chez ford ou aucune valise n' a été branchée pour détecter un éventuel défaut le pseudo mécanicien-commercial m' a affirmé,sans jeter un oeil sur l' écran, qu' il fallait changer tout le bloc écran soit pour un échange standard la bagatelle d'un billet de mille ! mrgreen
Connaissez vous ce type de panne? et d' autre part pensez-vous que ce mécano m' a baratiner pour que je change ,sans rien dire, tout l' écran tactile? Est ce que quelqu'un a une solution, à l' aide lol!
j' attends des spécialistes de ce forum un avis éclairé sur ce problème qui ,au final, est assez énervant quand l' écran s' éteint 20 fois dans la journée et que la clim redémarre 1 fois sur 4 Sad
Bon, c' est vrai,mon s-max n' est pas tout jeune puisqu' il a maintenant 10 ans et presque 300000 au compteur .
Nombre de messages : 6417
Re: écran tactile (autoradio + clim) s' éteint par intermittence
le Mar 6 Sep 2016 - 13:57
y a pas moyen de faire un reset sur l'autoradio ?
fred56
le Mar 6 Sep 2016 - 14:08
C'est une solution sapeur45. On peut déjà commencer par là...avant de tenter autre chose. Sais tu comment faire à part débrancher la batterie puis retaper le code de l' autoradio? merci
Nombre de messages : 5131
le Mar 6 Sep 2016 - 14:28
Si tu dois changer autant prendre un Eonon ou simulaire pour bien moins cher et très compatible.
Il y en a un en vente sur le site
le Mar 6 Sep 2016 - 14:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'est une solution sapeur45. On peut déjà commencer par là...avant de tenter autre chose.  Sais tu comment faire à part débrancher la batterie puis retaper le code de l' autoradio? merci
nan j'ai jamais eu de poste comme ça desolé
fred56
le Mar 6 Sep 2016 - 14:57
Markero peux tu m' envoyer une photo ou un lien pour le Eonon..Je ne vois PAS ce que c' est . Shocked
Nombre de messages : 384
le Mar 6 Sep 2016 - 15:03
Une marque d'autoradio Chinoise, que certains ici ont acheté.
Il est comment ton poste?
C'est le Denso :
ou bien un  TravelPilot (fabriqué par Blaupunkt)
Modèle FX (avec les commandes de clim séparées)
Modèle NX avec grand écran et commandes de clim intégrées
(il ya ne a eu plusieurs versions, tout noir, tout gris, noir avec des touches grises.....)
Si c'est un Denso, tu peux effectivement envisager le changemetn par un modèle tiers.
si c'est un Travelpilot, on trouve sur ebay des offres de réparation, notamment de la part de Bosch , en Allemagne, qui peuvent être intéressante,
il me semble qu'un membre avait utilisé ce genre d"'offre.
fred56
le Mar 6 Sep 2016 - 15:08
Je vais essayer de transmettre la photo mrgreen
fred56
le Mar 6 Sep 2016 - 15:35
fred56
le Mar 6 Sep 2016 - 15:49
Pour la marque chinoise y a un prix approximatif ? et ou le trouver? merci sur ta photo le bloc entourant l' écran tactile est le même; C' est juste l'écran et le bloc arrière qui compose l' autoradio chinois? Cet autoradio commande donc l' ensemble des fonctions de l' écran?( clim,ventilation,etc..)
fred56
le Mar 6 Sep 2016 - 15:53
Je crois que tu voulais juste me montrer la photo du Denso ...J ai cru que c' était la marque chinoise Embarassed je suis allé trop vite Rolling Eyes
fred56
le Mar 6 Sep 2016 - 16:17
quelqu' un peut me donner la référence d' un eonon compatible avec un s-max de déc 2006 avec autoradio denso. C'est vraiment des dimensions identiques?
le Mar 6 Sep 2016 - 21:23
Bon, ok, donc ton auto-radio est le Denso. Donc pas grand-chose à en faire:
-soit en trouver un d'occase
exemple:
-soit changer pour un autre type de poste.
Il faudra dans ce cas que tu changes la facade de ta console (compter env 40€ chez Ford)
pour avoir un emplacement "ovale".
Pour les auto-radio chinois, c'est là:
Le pbm, c'est qu'on en trouve des quantité, de qualité plus que variable un peu partout.
si tu choisi ce type d'auto-radio, il faut essayer de trouver des modèles un peu éprouvés:
Eonon par exemple
Mais, même avec ces marques, ca semble être un peu la loterie, et il faut compter entre 300 et 400€
Tu peux aussi te tourner vers un un auto-radio de marque plus réputée (Pioneer, Alpine...) ,
perso j'ai installé un Alpine W530BT dans le mien:
le poste m'a couté moins de 300€ d'occase sur le bon coin.
Et dernière solution, la moins chère, te trouver sur le bon coin, ou eBay, un des postes de base monté sur le S-Max:
soit le CD6000 (le moins cher et le plus basique)
Soit un sony
Dans tous, les cas (hormis si tu remets un Denso) , il te faudra rajouter un module de commande de clim:
 en espérant ne pas rencontrer les mêmes pbms que Dadclocker ici même:
le Mer 7 Sep 2016 - 9:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  Le lien que j'ai lu sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Après je ne sais pas ce que ça vaut et Wedge t'a présenté pas mal de solutions. A toi de faire ton choix
fred56
le Mer 7 Sep 2016 - 9:34
wedge, un grand merci pour cette réponse hyper complète.j' ai tous les renseignements pour faire mon choix. merci
benett68
Nombre de messages : 97
Age : 48 Date d'inscription : 06/10/2017
le Ven 24 Nov 2017 - 13:11
Bonjour, sans vouloir ouvrir un nouveau sujet je suis comme fred56 avec le même auto radio , le Denso.
Grace à ce sujet je peux voir qu'il est possible de changer car Denso assez vétuste et plus vraiment vraiment à la mode.
Donc je sais que je vais devoir changer la façade avant et acheter un module de commande de clim, et c'est là ma question :
Comment savoir quel module de clim acheter car sur Ebay ou autre il y a différents modèles avec des fonction supplémentaire, comment être sur de ne pas se tromper ?????
le Ven 24 Nov 2017 - 15:36
pars sur un module plus récent que ta voiture et tu auras aucun pb ...c'est compatible sans pb
benett68
le Ven 24 Nov 2017 - 19:14
Ok merci sapeur45. Wink
