eric79
Nombre de messages : 7
Vidange
le Dim 4 Sep 2016 - 12:03
Mon s-max n'étant plus sous garantie je voudrais faire la vidange par moi-même. Avant de tout démonter, j'ai ouvert le capot et là, problème, je n'arrive pas à trouver le filtre à huile Embarassed ! Mais ou est il ce satané filtre à huile ? C'est la première fois que je ne trouve pas le filtre à huile sur une voiture, pourtant j'ai déjà fais des vidanges. Quelqu'un peut il m'aider ?
jfoufou
Nombre de messages : 559
Re: Vidange
le Dim 4 Sep 2016 - 12:07
il me semble pour l'avoir fait l'année dernière qu'il faut démonter une pièce pour pouvoir l'atteindre.
eric79
Re: Vidange
le Dim 4 Sep 2016 - 12:17
Merci. j'ai démonté le filtre à air, pensant qu'il se trouve en dessous mais rien.
jfoufou
Re: Vidange
le Dim 4 Sep 2016 - 12:20
je vais aller voir et je te fais une photo Wink
eric79
Re: Vidange
le Dim 4 Sep 2016 - 12:32
super merci
corsmax
Nombre de messages : 84
Re: Vidange
le Dim 4 Sep 2016 - 13:00
le filtre se trouve sous la cloche noir à droite sous le filtre à gaz oil
j 'ai fais un tuto sur la vidange du 140 tdci
sebenzo
Nombre de messages : 1464
Age : 42 Date d'inscription : 02/04/2014
Re: Vidange
le Dim 4 Sep 2016 - 13:06
tres simple a faire la vidange sur le s ,juste prévoir un chiffon pour mettre autour de la cloche pour éviter que le peu d huile coule partout
jfoufou
Re: Vidange
le Dim 4 Sep 2016 - 13:26
emplacement du filtre :
vue sur le filtre :
pièce à déclipser :
corsmax
Re: Vidange
le Dim 4 Sep 2016 - 13:39
Sur les modèles 2012 le filtre est de plus en plus mal placé sur mon modèle 2010 ça va encore
jfoufou
Re: Vidange
le Dim 4 Sep 2016 - 13:47
c'est pour ça que je lui répondais il a une version 2012 avec le nouveau 140 à l'époque comme le mien Wink
eric79
Re: Vidange
le Dim 4 Sep 2016 - 15:16
Merci beaucoup, je vais regarder tout ça.
Tu n'aurais pas une photo de l'emplacement par hasard ?
eric79
Re: Vidange
le Dim 4 Sep 2016 - 15:21
C'est bon pour les photos. Mon ordi me les bloquait.
Désolé
Merci encore
eric79
Re: Vidange
le Dim 11 Sep 2016 - 10:28
Bonjour, ça y est j'ai fais la vidange hier. Pas de soucis particulier a part le démontage du filtre qui n'est pas pratique car peu de place mais bon ça se fait tranquillement avec une clé a œil de 27. Juste une chose attention au joint de vidange, son diamètre intérieur est de 10 et il est plat. Merci a tous pour vos explications et photos qui m'ont été très utiles.
narno54
Re: Vidange
le Lun 12 Déc 2016 - 17:18
j'ai achété une clé coudé de KS-tool référence 150.9306 à 25€ttc pour pouvoir dévissser la cloche de filtre à huile
Ca à été le plus long dans la vidange
narno54
Re: Vidange
le Ven 13 Jan 2017 - 10:41
Pour 20€ttc clé de filtre KS tool est ça va nettement mieux
Re: Vidange
