maxou951
Nombre de messages : 33
coffre ne s'ouvre plus-URGENT-
le Mer 10 Aoû 2016 - 15:07
mon coffre ne s'ouvre plus ni par telecommande ni par poignée.
quand j'appuie sur la poignée j'entend sun petit bruit, mais le coffre ne s'ouvre pas.
une petite idée
MERCI
Nombre de messages : 1196
Re: coffre ne s'ouvre plus-URGENT-
le Mer 10 Aoû 2016 - 16:28
Un truc coincé dans la gache...
essaies d'appuyer sur le coffre en même temps que tu ouvres, sinon tu es bon pour un démontage depuis l'intérieur.
Voila la manip à effectuer d'après ceux qui ont déjà eu cette mésaventure:
"    En fait, en 2mn, le coffre était ouvert sans aucun dégât. Il faut dévisser le crochet au sol après avoir retiré les deux petits caches qui masquent les vis torxe et après dégrafer au maximum la garniture en plastique au sol puis un coup d'épaule et le coffre s'ouvre en emmenant le joint la garniture et le crochet.
Après il faut dégarnir le hayon et démonter les 3 vis de fixation de la serrure. une fois la serrure le crochet et la garniture en main, il faut tirer au maximum sur le cache en plastique noir qui recouvre le mécanisme de serrure pour avoir accès à un petite vis qui maintien le moteur.
c'est un torxe à 5 branches donc un petit tournevis plat fait l'affaire. un fois le moteur électrique retirer il y un petit levier, on pousse dessus et hop, crochet et garniture libérés. Dans mon cas, c'est l'axe (en plastoc) qui fait la liaison entre le moteur et le levier de déverrouillage cassé un deux. Donc pour pouvoir rentrer, un petit fil de fer au bout du levier qui pendouillait dans le coffre et remplacement quelques jours après.   "
Bon courage
maxou951
le Mer 10 Aoû 2016 - 16:52
MERCI pour ta reponse, mais ca m'a l'air un peu compliqué pour moi.
quand tu dis appuyer sur le coffre c'est a dire en appuyant comme si je devais le refermé, c'est ca?
le Mer 10 Aoû 2016 - 17:01
tout à fait, tu appuis fortement dessus comme si tu le forçais à la fermeture et tu essais de dévérouiller plusieur fois.
D'habitude, dans le cas d'une serrure gripée ou légèrement déplacée, ça marche.
Est ce que ta trappe à carburant se vérouille.??
car il se peut que ton fusible soit mort et donc que ta serrure qui est sur le même fusible ne fonctionne pas.
a++
maxou951
le Mer 10 Aoû 2016 - 17:13
je viens de faire le test: j'ai poussé a fond et le coffre s'est ouvert.
je en sais comment te remercier.
par contre je vais en vacances avec dans deux jours et j'ai aps envie que ce probléme revienne.
a ton avis d'ou peut venir le fait que la porte du coofre se bloque
Nombre de messages : 1199
le Mer 10 Aoû 2016 - 17:56
T'en as de la chance! moi j'ai été contraint de tout demonter, et depuis l'interieur c'est vraiment pas la joie.
essai de mettre de la graisse sur la gâchette sur le hayon et verifie plusieurs fois en fermant le coffre.
maxou951
le Mer 10 Aoû 2016 - 18:09
de la graiisse sur le crochet ou directement dans la serrure de la porte de coffre
Webmaster
Webmaster
Nombre de messages : 13492
le Mer 10 Aoû 2016 - 18:57
Désolé, pour tes déboires, pale pale surtout à deux jours de départ en vacances affraid affraid affraid
la graisse sur la gâche (partie métallique qui verrouille le coffre) peut-être une solution.
Mais, en ayant lu d'autre avis, je pencherai à un desserrage du système de verrouillage du coffre, ce qui provoque du jeu dans le mouvement du hayon.
tu as eu la chance ce coup ci de pouvoir rouvrir le coffre, mais je te recommande très fortement de retirer le cache du hayon arrière, pour vérifier que ta serrure de Hayon n'a pas de jeu.
ce cache est retenu par une petite vis ou vis clipsable et d'un petite dizaine de clips.
je te propose de jeter un œil sur les mouvements que peut faire ton verrou de hayon,
car il ne doit avoir aucun jeu, il doit être solidaire au hayon.
J'espère que tes vacances se dérouleront sans problèmes
Bonne route
maxou951
le Mer 10 Aoû 2016 - 20:11
OK
je peux trouver un tuto détaillè pour cette manip?
Nombre de messages : 4925
le Mer 10 Aoû 2016 - 22:14
oui. avec l'onglet "rechercher", tu tapes "coffre" et tu auras tous les sujets ouverts mrgreen
Si rien n'est coincé dans le crochet, je te conseil de changer le système.
la trappe à carburant s'ouvre bien ?
Si tu ferme la voiture et que tu essais de n'ouvrir que le coffre, est-ce que ça fonctionne ?
Et la voiture ouverte ?
le Jeu 11 Aoû 2016 - 8:08
Content pour toi que le coffre se soit ouvert !!! cheers cheers
Comme dit plus haut je te conseilles en premier lieu de mettre un bon coup de dégrippant / WD40 dans le mécanisme de la serrure et de le faire fonctionné à vide ( tu vérouilles toi même la serrure en basculant le loquet).
dans un deuxième temps si tout fonctionne bien, tu vérifies que ton mécanisme de serrure n'a pas de jeu.
Ces deux point effectués, il n'y a pas de raison que ton ouverture / verrouillage te repose problème.
Tiens nous au courant !
a+++
le Jeu 11 Aoû 2016 - 20:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui. avec l'onglet "rechercher", tu tapes "coffre" et tu auras tous les sujets ouverts mrgreen
et si c'est fermé, insiste sur le bouton RECHERCHER sinon tu ferme et tu rouvre internet lol!
je sors
