Kirit0
Nombre de messages : 19
Un bip continu gênant.
le Mer 20 Juil 2016 - 16:54
j'ai enfin pu récupérer mon nouveau véhicule ce matin, je suis enfin le fier propriétaire de mon S-max.
Par contre je m'interroge sur le fonctionnement du radar de recul. Après avoir repéré la touche qui l'active (fallait le savoir ça), un long bip continu s'est activé dans l'habitacle. Et pourtant je n'avais aucun obstacle devant ni derrière, je me suis mis en situation pour le tester.
Etant ma première expérience avec ce type d'option, je me tourne vers vous pour savoir si c'est normal? Car il a l'air de ne pas fonctionner pour le moment.
Webmaster
Webmaster
Nombre de messages : 13490
Re: Un bip continu gênant.
le Mer 20 Juil 2016 - 17:17
Si il n'y a rien de proche ni devant, ni derrière, le bip n'est pas normal
peut-etre un capteur, ou plusieurs, HS, ou sale.
un passage à la valise devrait pouvoir déterminé quels sont le ou les capteurs deffectueux
Puisque tu es en mode découverte, sache qu'il y a deux bips, avec des tonalités différentes,
- un pour l'arrière et l'autre pour l'avant.
Donc ton Bip long semble être de quel coté ?
De plus, l'aide au radar de recul s'active normalement selon deux cas :
- par l'appuie de la touche sur le tableau de bord, il permet aussi de le désactiver.
- dès que tu passes la marche arrière.
Il se désactive aussi automatiquement, en marche avant avec une vitesse proche des 10 km/h.
Tu l'as récupéré d'où, un particulier, un garage ??
as tu une garantie qui te permettrait de faire chercher les capteurs défectueux sans frais pour toi.
Bonne lecture et merci de ton retour d'expérience
rhum
Kirit0
le Mer 20 Juil 2016 - 17:56
Acheté chez un garagiste, mais il semble pas maitriser ce type de véhicule niveau technique. Un bip continu qui vient de derrière j'ai l'impression.
que veux dire le "passage à la valise"?
J'ai un autre soucis, comment on active le Bluetooth sur l'autoradio, j'ai toutes les touches sur le poste mais impossible de trouver l'option dans les menus. D'après le net je devrais avoir un BT ON/OFF, mais j'ai pas cela.
Pourtant mon iPhone capte un signale, qui n'apparait pas dans les paramètres non plus... usine à gaz..
Autre question (je suis désolé d'en poser autant), qu'est ce donc la fonction NO VID et CLIP OFF? Je ne trouve pas d'infos dans le manuel.
Kirit0
le Mer 20 Juil 2016 - 18:03
Webmaster
Webmaster
le Mer 20 Juil 2016 - 18:33
@Kirit0 a écrit:Acheté chez un garagiste, mais il semble pas maitriser ce type de véhicule niveau technique. Un bip continu qui vient de derrière j'ai l'impression.
"Passage à la valise" veux dire pour moi
utilisation d'une valise de dépannage spécifique au constructeur, cette valise est capable de tester différents organes du véhicule et d'indiquer au mécano quel est l'origine du dysfonctionnement.
Le mécano n'aura plus qu'à remplacer l'organe défectueux.
No No et faire payer les heures passer sur le problème. Suspect
Kirit0
le Mer 20 Juil 2016 - 21:25
ah ouais... bon je vais retourner chez le concessionnaire, il va me réglé vite fait dans ce cas.
le Mer 20 Juil 2016 - 22:28
Avec cette le 6000cd tu n'aura rien de plus que le Bluetooth pour téléphoner
Kirit0
le Mer 20 Juil 2016 - 23:18
ah mince, j'aurais vraiment aimer avoir le mp3 en bluetooth. Il faut que je trouve le moyen de le connecter avec l'iPhone pour avoir au moins les appels.
Tu sais ce que veut dire le no vid ?
