commandatore
Nombre de messages : 637
Réglage hauteur xénons
le Mar 12 Juil 2016 - 12:00
Hello!
Lorsqu'on démarre la voiture et qu'on passe en codes, les xénons balaient de haut en bas jusqu'à se caler à leur bonne hauteur.
Ma question est de savoir si cette hauteur nominale est réglable via la valise ou autre?
Nombre de messages : 4746
Re: Réglage hauteur xénons
le Mar 12 Juil 2016 - 22:43
C'est forcément réglable. Mais n'ayant pas cette option, je ne saurai dire ricoo
commandatore
le Mer 13 Juil 2016 - 15:25
Si quelqu’un peut me confirmer cette info de façon sure ça m’intéresse...
En fait, j'ai pas envie de perdre mon temps soit à chercher une méthode de réparation pour revenir absolument à la hauteur nominale (surtout si ça se règle) ou à aller chez Ford qui n'est pas à coté de la maison pour m'entendre dire qu'ils n'y peuvent rien et que je dois changer de bloc.
le Jeu 14 Juil 2016 - 18:47
ou trouver un petit garage pas loin qui va te conseiller Wink
arno77
Nombre de messages : 256
le Dim 17 Juil 2016 - 9:33
oui ca se regle.
lors de mon passage au controle technique le technicien a descendu un poil mon phare il a mis 30 seconde
mais je te conseille fortement de les regler a l aide de l'appareil ( soit chez un garagiste ou pendant une campagne de la securite routiere ( si ca existe toujours)
commandatore
le Dim 17 Juil 2016 - 11:30
Oui, mais là tu parles des vis de réglage du bloc non?
Moi je parle du réglage nominal des xénons uniquement.
