nacedo
Nombre de messages : 26
Age : 48 Date d'inscription : 09/04/2015
Bizarreries clignotants et veilleuses
le Ven 8 Juil 2016 - 12:22
voilà mes problèmes :
1 - les veilleuses s'allument toutes seules mais du coté gauche uniquement, je précise, à l'arrêt, moteur coupé Question
2 - le clignotant gauche se déclenche tout seul, et là c'est très fort, soit en roulant, soit à la mise du contact Mad
Concernant les veilleuses, ça se produit que le commodo soit sur auto ou sur 0. Je suis obligé de les allumer puis de
les éteindre pour qu'elles s'éteignent -_-
Concernant le clignotant, un coup à droite et il s’éteint...
Je vous remercie par avance de votre aide ou retour d'expérience ou diagnostique ou....bah tout le reste Laughing
Nombre de messages : 9641
Re: Bizarreries clignotants et veilleuses
le Ven 8 Juil 2016 - 13:33
J'ai eu le cas sur Maxou2, c'est ton commodo qui est HS !!!
Va faire un tour sur Oscaro pour le remplacement.
De mémoire chez Ford, j'en ai eu pour 90€ MO comprise.
nacedo
le Ven 8 Juil 2016 - 14:30
@Sellig33 a écrit:Salut,
Merci pour ta réponse Very Happy juste pour être sûr, on parle bien du commodo des phares ? Celui qui
a le 0 puis 1, 2 et auto ?
Nombre de messages : 5273
le Ven 8 Juil 2016 - 14:43
J''vais peut être écrire une connerie, mais perso je pencherais pour le commodo clignotant.
Sur certaines voitures le fait de baisser le clignotant met en marche les veilleuses pour permettre de signaler le véhicule stationné dans les endroits mal éclairés
nacedo
le Ven 8 Juil 2016 - 14:51
ok, je vais vois ça... merci
il existe bien chez oscaro à 35€ mais sans la commande vocale Mad
Nombre de messages : 3218
le Dim 10 Juil 2016 - 12:42
@markero a écrit:J''vais peut être écrire une connerie, mais perso je pencherais pour le commodo clignotant.
salut,
je confirme que sur les Ford (du moins les 2 dans mon garage) il existe une fonction en stationnement - moteur arrêté et sans clé - permettant de laisser les veilleuses avant et arrière éclairées du coté ou le clignotant est activé.
nacedo
le Dim 10 Juil 2016 - 12:49
merci Pascal, je vais vérifier ça aussi...
sinon, elle est passé à la valise et à priori, une masse sur le coté gauche Evil or Very Mad
je vous tiens au jus
le Lun 11 Juil 2016 - 8:08
Je parle bien du commodo de clignotants, par contre sur Maxou2 je n'avais pas la commande vocale, dont le prix va s'en ressentir.
