christophe226
Nombre de messages : 18
Code default DTC P2263
le Ven 17 Juin 2016 - 13:17
bonjour,
J'ai un code default sur mon S max qui est DTC P2263.Mon concessionaire dit qu'il faut changer le turbo et j'en ai pour 2500 euro.
Quel qu'un peut il m'aider si ce n'est pas autre chose a changer sur la voiture?
Pour info quand j'accélère fort ,et en monté ,je n'ai plus de puissance et obligé de m'arrêter car je ne peux plus roulé et le voyant default moteur allumé .Dés que j'éteint et je rallume je peux roulé a nouveau .
merci d'avance pour votre aide
texas77
Nombre de messages : 31
Age : 28 Date d'inscription : 07/06/2016
Re: Code default DTC P2263
le Ven 17 Juin 2016 - 15:15
bonjour,
avez vous verifier la durite couder de sortie de turbo sur mon c max j'avais eu ce probleme la.
bonne chance
http://www.obd-codes.com/p2263 un lien avec le code default cela peut etre plein de chose
Nombre de messages : 6970
le Ven 17 Juin 2016 - 16:58
Je ne dirais pas mieux et je rajouterais qu'en utilisant le mot-clé "durite" dans la fonction " rechercher" du forum, tu tomberas sur un sujet traitant ce problème de durite, bien connu sur les 1.8l Tdci ( parce que j'ai la flègme de chercher geek ) Wink
Nombre de messages : 4746
le Sam 18 Juin 2016 - 10:21
Généralement, cela concerne cette fameuse durite, le papillon ou l'egr.
