manu70800
Nombre de messages : 17
Age : 30 Date d'inscription : 09/06/2016
question sur mon modele de gps
le Jeu 9 Juin 2016 - 9:23
Je vais chercher demain un s-max avec ce type de gps , c'est un gps d'origine ? d'après vous a quoi sert le boitier noir collé a coté ?
Merci a vous
elminster
Nombre de messages : 513
Re: question sur mon modele de gps
le Jeu 9 Juin 2016 - 9:35
C'est un micro déporté ce truc je crois
manu70800
le Jeu 9 Juin 2016 - 9:39
Cela ressemble oui , c'est un poste d'origine ?
elminster
le Jeu 9 Juin 2016 - 10:31
Je n'en sais rien mais cela y ressemble beaucoup
le Jeu 9 Juin 2016 - 13:57
Je dirai que non, que c'est un adaptable en remplacement du Sony (non GPS) sur les phase 1 avec Convers.
Les deux premiers GPS étaient comme ça :
le Jeu 9 Juin 2016 - 13:58
Non pas d'origine. C'est une chinoiserie. Il y a eu aucun autoradio comme celui chez Ford. Mais ça veut pas dire qu'il est nul.
Nombre de messages : 4922
le Jeu 9 Juin 2016 - 14:14
En tout cas, il a rajouté le bluetooth au vu de la présence du micro
manu70800
le Jeu 9 Juin 2016 - 15:34
Ok merci, pourtant on dirais bien que le micro est intégré dans le poste , il y a un petit trou en haut à gauche .. Le micro extérieur est il vraiment indispensable à votre avis ?
le Jeu 9 Juin 2016 - 16:46
C'est un peu gros pour un micro Parrot
Ou encore le micro intégré étant HS il a fait un bricolage
Le mieux est de demander au vendeur...
le Jeu 9 Juin 2016 - 18:02
Certains postes chinois ont aussi une sortie auxiliaire au cul, pour brancher un micro déporté.
Cependant, je confirme que ce n'est pas un autoradio d'origine.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Tu as oublié le TravelPilot EX sur les ph1 2006/2007 et le TravelPilot FX monté sur les pĥ1 et les 1er ph2 Wink
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Demandes qu'on te donne le poste d'origine Wink
boki91
Nombre de messages : 372
le Ven 10 Juin 2016 - 8:00
Ce n'est pas un poste d'origine c'est sur, comme il est dit plus hait, sur les phase 1 sans convers + , à l'époque il n y avait que 2 modèles de poste GPS, le Denso (1ere photo) et le Blaupunkt (2eme photo).
Ce poste est certainement un des nombreux postes chinois qu'on voit sur le net.
Le possesseur a en effet dû ajouter un micro externe car il y a souvent eu des retours de son pas très correct du micro intégrer.
c'est une bonne idée mais c'est sa façon de l'intégrer est un peu grossière.
Il est assez simple si la longueur de fil le permet de faire passer le câble du micro jusqu'au plafonnier avant ou se trouve le micro d'origine quand le smax est équipé.
J'ai ajouté un Parrot dans le mien. La centrale Parrot sous la trappe de tableau de bord côté passager, l'écran à la place du cendrier, et le micro passe par le montant de porte passager, puis le ciel de toit et se trouve donc dans le plafonnier.
le Ven 10 Juin 2016 - 8:03
Oops, oui c'est vrai, tu as raison Embarassed
C'est dur de se remettre dans le bain
Bon après, c'est les deux seuls que j'avais en stock en photo... Very Happy
manu70800
le Ven 10 Juin 2016 - 11:07
Merci à vous pour vos réponse , je vais le chercher après midi , je regarderai si je peux supprimer le micro extérieur ou alors le mettrais plus propre
Nombre de messages : 370
le Ven 10 Juin 2016 - 11:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je dirai que non, que c'est un adaptable en remplacement du Sony (non GPS) sur les phase 1 avec Convers.
Il y a également eu le travelpilot FX, qui ressemble un peu à celui de montré par Manu70800:
(photo trouvée là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais celui montré dans le 1er post n'est pas d'origine.
Nombre de messages : 1199
le Ven 10 Juin 2016 - 16:51
le micro est enorme!
si tu peux changer le micro par un plus petit.
Le micro d'origine est dans le plafond dans la partie ou tu as l'eclairage interieur avec le porte lunette
