jojo-max
Nombre de messages : 154
Cherche numéro série de 163cv
le Jeu 19 Mai 2016 - 17:36
Je recherche une âme charitable qui pourrait me donner son numéro de série  d' un smax de 2012 de 163 cv en boîte manuelle , c'est juste pour avoir le numéro  de  calibration du module de gestion moteur pour pouvoir  essayer de l'injecter dans le mien car mon pote de chez Ford n'à pas réussi  à  en avoir un , Merci d'avance me contacter  de préférence par MP 😊
jojo-max
Re: Cherche numéro série de 163cv
le Ven 20 Mai 2016 - 20:32
Il y a vraiment personnes qui a un s max 163 cv qui veuille bien me donnez son numéro de série Crying or Very sad
le Sam 21 Mai 2016 - 11:11
As-tu fais la reprogrammation via Elmconfig ?
jojo-max
le Sam 21 Mai 2016 - 23:15
J'ai pas de elmconfig et d'ailleurs je sais pas trop ce que c'est , peux tu me donner plus d'informations
le Dim 22 Mai 2016 - 9:38
Wedge a fait une très bonne traduction de ce que j'avais trouvé dans ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . Tu y trouveras toutes les informations !
Nombre de messages : 4882
le Dim 22 Mai 2016 - 9:44
Si je comprends bien, tu voudrais tenter l'expérience, d'injecter un 163 dans un 140 cheers
Nous allons enfin savoir, si c'est faisable aussi simplement. mrgreen
Nombre de messages : 6406
le Dim 22 Mai 2016 - 12:08
pour ma part oui je pense ...je peux bien injecter un tdi 150 dans ma tdi 130 sans pb
jojo-max
le Dim 22 Mai 2016 - 16:00
Je vais regarder le sujet , mais effectivement c'est mon intention d'injecter sur le mien des données d'un 163 cv je ne sais pas comment je vais faire ... je ne serais pas tout seul j'ai pote qui bosse chez Mr Ford
jojo-max
le Dim 22 Mai 2016 - 18:46
si j'ai bien tout compris sur ce fameux post je cite " les calculateurs delphi possèdent d'origine les deux cartographie.
En faite la manipulation consiste à obligé le calculateur à lire la cartographie 163 au lieu de celle 140 cv ." Alors je me pose la question sur quelle calculateur faut 'il modifier pour avoir ces fameux 163cv l'IPC ou BCMii
le Dim 22 Mai 2016 - 18:57
Hallelujah Rolling Eyes
Je doute que reprogrammer le module IPC soit nécessaire mais le module BCMii doit l'être. D'après ce que j'ai compris, c'est lui qui détermine quel cartographie utilisé ! Cependant, la mise à jour est obligatoire ensuite avec IDS !
jojo-max
le Dim 22 Mai 2016 - 22:42
Si j'ai bien compris il faut juste reprogrammer le BCM II avec un numéro de série qui correspond à un 163 cv et non le PCM qui garde sa calibration d'origine
le Lun 23 Mai 2016 - 8:34
Non, il faut le passé de 2.0 Tci 140 en 2.0 Tdci 150 ! Dans l'exemple, il est simplement expliquer que la version du firmware du 140 est identique au 163.
Malheureusement, je ne peux pas te faire un screenshot, ayant abandonné MS sur mes PC fixe ( seul le portable reste sous Win 7 pour les "valises" Rolling Eyes
jojo-max
le Lun 23 Mai 2016 - 13:33
Bon j'ai pas tout compris mais bref je vais continuer mes recherches
le Lun 23 Mai 2016 - 15:42
Pourtant, les réponses sont dans "ton" et "mon" sujet !
jojo-max
le Lun 23 Mai 2016 - 22:25
peut tu m'expliquer un peu mieux ou c'est trop te demander ?  (je ne sort pas des grandes écoles d'ingénieur ou même informaticien programmateur ) Wink Wink
le Mar 24 Mai 2016 - 8:44
D'après ce que j'ai compris, la cartographie du calculateur-moteur fait fonctionner le moteur selon la version incrémentée dans le BCMii ( cerveau général de la voiture ). Une cartographie de Tdci 163 est donc strictement la même que le Tdci 140.
Dans ton cas, la programmation de ton véhicule ( 2.0 Tdci 140 ) réagit avec certaines lois car le BCMii est défini en 140.
IDS ( la valise Ford ) ne permet pas de changé cette configuration ( verrou informatique ) . L'Elm327 modifié et Elmconfig permettent de contourner cette restriction et d'incrémenté en 2.0 Tdci 150.
En faisant une lecture sur ton véhicule, on devrait trouver ceci:
Et incrémenter ceci:
Ensuite, il faut faire une mise à jour de ton module PCM avec IDS qui devrait détecté un 2.0 Tdci 163.
Si je n'ai pas été assez clair, je ne peux plus rien pour toi Rolling Eyes
jojo-max
le Mer 25 Mai 2016 - 7:44
Merci pour tes images
Si j'ai compris il faut d'abord que je modifie avec ce logiciel la ligne 140 cv mais pas avec IDS car lui il le fait pas
ou trouver ce logiciel et aussi ELM modifier ? Merci d'avance pour ta réponse
le Mer 25 Mai 2016 - 18:31
Tu as tout compris Wink
Elmconfig est facilement trouvable avec ton gougeule . Le plus dur est de trouver un Elm327 modifié qui fonctionne. 95% des Elm327 déjà modifiés achetées sur le net ne fonctionnent pas avec Elmconfig.
jojo-max
le Mer 25 Mai 2016 - 20:16
Que pense tu de celui ci ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Toi tu en a un ?
le Mer 25 Mai 2016 - 20:17
Celui-là, laches l'affaire Wink
Oui, j'en ai un geek
jojo-max
le Mer 25 Mai 2016 - 20:40
Ah bon pour qu'elle raison ?
Le tien tu la trouver ou ? Autant que je prenne le même
jojo-max
le Jeu 26 Mai 2016 - 22:47
Alors vieux Ricoo tu l'a acheter ou ton ELM327 bounce  tu as lien à me proposer et de même pour le logiciel ça serait vraiment cool de ta part Very Happy Very Happy
le Dim 29 Mai 2016 - 23:32
Je suis la si ta besoin. J'en ai un modifier qui fonctionne très bien
Nombre de messages : 1199
le Lun 30 Mai 2016 - 9:27
tu peux nous donner le modèle? je pense en reprendre un
Nombre de messages : 4793
le Lun 30 Mai 2016 - 10:22
Je suis intéressé aussi Very Happy
le Lun 30 Mai 2016 - 15:23
le Lun 30 Mai 2016 - 16:01
Merci !
jojo-max
le Lun 30 Mai 2016 - 20:32
tu la acheter ou Merci
jojo-max
le Lun 30 Mai 2016 - 20:37
et celui ci déjà tout prés [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec logiciel
le Lun 30 Mai 2016 - 22:16
c'est celui que j'ai et il ne fonctionne pas avec elm config
le Lun 30 Mai 2016 - 23:19
Laisse tomber c'est le premier model que j'ai acheter et c'était une merde.
le Lun 30 Mai 2016 - 23:21
Je l'ai pas acheter. C'était celui de mon cousin. Il avais peur d'activer des options sur sont galaxy alors je lui ai fait du coup il me la prêter.
