delca
Nombre de messages : 24
[résolu] plantage systeme auto radio gps
le Dim 1 Mai 2016 - 19:22
j'ai voulu essayer une carte sd ford d'une generation plus récente que la mienne
et j'ai du anticiper le redémarrage du systeme
et
il est planté , j'ai l'heure qui s'affiche , il se met sous tension mais c'est tout Sad
une idée ?
Nombre de messages : 4925
Re: [résolu] plantage systeme auto radio gps
le Dim 1 Mai 2016 - 21:31
si tu lui fais un arrêt électrique, c'est censé le réinitialiser ? Soit tu coupes directement à la batterie soit tu débranches derrière. Peut-être qu'en retirant le fusible ça pourrait fonctionner aussi.
Mais bien sûr, retirer la sd il faudrait avant ricoo
delca
le Lun 2 Mai 2016 - 12:30
bon pas eu le temps de le débrancher hier soir
ce midi pendant ma pose j'attaque
dans le doute j'allume le poste et il démarre normalement avec l ancienne carte
pour l instant je laisse comme ça
la nouvelle sd attendra
merci pour les conseils larsouilleurs
le Lun 2 Mai 2016 - 13:41
Ok tant mieux. cheers
Donc problème résolu
