Rital 39
Nombre de messages : 4
infiltration d eau suite au changement de pare brise
le Dim 1 Mai 2016 - 13:04
hello a tous j ai un petit soucis l eau rentre et passe a droite de la boite a gants grrrrrrrr!!!!!!!après vérifications la baie de pare brise n’est pas correctement fixer mais j ai l impression que l eau coule le long de la baguette noire et re coule a l intérieur compartiment moteur ,je précise que le pare brise vient d être changer , pour votre aide
Nombre de messages : 1199
Re: infiltration d eau suite au changement de pare brise
le Dim 1 Mai 2016 - 13:09
va voir ceux qui t'ont posé le pare brise...
l'eau doit s"écouler le long de la baguette puis atterrir dans la "gouttière" ( l'espace en dessous du pare brise) et finir par passer dans le passage de roue passager par un trou pour évacuer l'eau.
Nombre de messages : 4916
le Dim 1 Mai 2016 - 17:24
Pas mieux que LeCaralho.
Retournes les voir pour malfaçon
Rital 39
le Dim 1 Mai 2016 - 20:03
Merci pour l info 👍😁j ai rdv demain matin à mondial pare brise on verra bien ce qu il dirons et pour la fuite j ai localise l eau qui n allait pas dans le trou prévu à l évacuer elle va tout au fond côté boîte à gant et imbibe la moquette toute épaisse
le Dim 1 Mai 2016 - 21:17
tout s'explique , mondial pare brise ........
le Lun 2 Mai 2016 - 9:34
Et oui Maloune tout comme carg...
D'autant plus que si on est assuré bris de glace, ça ne coute pas plus cher en franchise (si franchise il y a) chez le concessionnaire
boki91
Nombre de messages : 372
le Lun 2 Mai 2016 - 12:32
SI l'eau ne va pas dans le trou c'est surement que le trou est bouché (rien à voir avec Mondial.....)
cela m'et arrivé sur un ancien véhicule, l'eau ne s'évacuait plus car avec les éventuelles feuilles mortes et autres saletés, les 2 trous d'évacuations etaient bouchés.
Résultat l'eau s'accumulait et montait jusque infiltré le compartiment du filtre à pollen qui etait par là. Une fois dans le comprtiment bah l'eau s'ecoulait gentiment vers le point le plus bah, c'est à dire les goulottes d'aération sous les sièges et donc moquette intérieur de la voiture entièrement trempée.
essaye déjà de débouché le trou en question.
PS : j'ai déjà eu un soucis dinfiltration dans l'habitacle suite à changement de pare brise par CG, retour en atelier, il mette l'habitacle sous pression avec un traceur et observe la fuite. pui rechange le parebrise
le Lun 2 Mai 2016 - 14:34
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ok mais comme le problème est survenu juste après changement du pare brise par MPB...
Mais le débouchage est effectivement une première étape vers la résolution.
Dans ton cas, CG a fait son boulot... après un retour atelier Very Happy
boki91
le Lun 2 Mai 2016 - 14:45
Oui oui CG ont été super correct d'autant que pour la petite histoire, le changement de parebrise avait été fait avant l'été et le départ en vac.
et au départ aucuns signe d'infiltration, lavage de la voiture au karcher RAS.
c'est 2 mois après à mon retour de vac en roulant sous une petite pluie que j'ai vu l'eau ruisseler le long du tissu sur le montant intérieur.
CG m'avait dit aucuns soucis nos travaux sont garanti à vie.
Rital 39
le Lun 2 Mai 2016 - 19:42
Hello bon verdict le gars de chez mpb à rien trouver mais du coup il l'a reprend mardi prochain pour démonter le pare brise et le reposer donc la suite au prochain épisode 😏Heureusement il va faire beau 👍
