sat92300
Nombre de messages : 69
Age : 47 Date d'inscription : 14/09/2014
Vidange de boite
le Sam 23 Avr 2016 - 22:04
Bonjour à tous qui a déjà fait une vidange de boite smax 140 ch merci pour votre réponse et bonne journée
Nombre de messages : 4884
Re: Vidange de boite
le Dim 24 Avr 2016 - 10:27
plusieurs l'ont faites, mais il n'y a pas de tuto. J'imagine que tu as déjà utilisé la fonction recherche mrgreen
sat92300
le Dim 24 Avr 2016 - 10:43
ok merci bonne journee
le Dim 24 Avr 2016 - 10:54
ce n'est pas sorcier, une vis à retirer pour vider et une autre pour remplir. Cependant, parfois il vaut mieux payer quelqu'un pour le faire au cas où ça merde après.
le Dim 24 Avr 2016 - 10:56
ça ne va pas t'avancer mais je l'ai faite sur ma Focus (même moteur) mais j'ai pas fais de photo Embarassed
C'est hyper simple , tu enlèves le cache plastique noir en dessous l'auto , tu dévisses , laisse bien couler.
Faut enlever toute la boite à air et tu as accès à la boite , tu dévisses le contacteur de marche ar (douille de 22 je crois ) à coté de celui ci tu as un petit chapeau, capuchon noir , c'est la cheminée des vapeurs , tu l’enlèves pour que l'air si échappe quand tu remets ton huile par le trou du contacteur .
Il y va deux litres de 75/80 , moi j'ai mis de la motul , 19.80 euros je crois chez feu vert .
Je l'avais faite à 150 000 et elle était bien brune et sentais le brûlée . C'est préconise à vie mais c'est tellement facile est peu coûteux et ça fait pas de mal .
le Dim 24 Avr 2016 - 11:01
Je n'ai pas eu à la faire, je viens de faire changer le vm Sad
