julien91
Nombre de messages : 42
Age : 35 Date d'inscription : 28/12/2015
condenseur clim HS ?
le Jeu 21 Avr 2016 - 13:53
avec les beau jours je met en route la climatisation sur ON et la : pas de froid !
le moteur prend un peux plus de tours, on entend dans la ventilation le sifflement caractéristique de la clim mais la T° reste la meme !
j'ai tester les codes erreur de la clim et RAS !
j'ai vu pas mal de sujet ou le condenseur de clim est HS, avant de faire un remplissage de gaz dans un centre auto ou de démonter le condenseur,
y a t'il moyen de voir s'il y a du gaz dans le circuit ?
J'ai trouvé la valve de remplissage gaz, si j'appui dessus, ca fonctionne comme un pneu ? le gaz va sortir ?
et donc si pas de gaz qui sort, condenseur HS ?
Dominox
Nombre de messages : 169
Age : 55 Date d'inscription : 05/02/2016
Re: condenseur clim HS ?
le Jeu 21 Avr 2016 - 17:47
Quand j'ai acheté mon Maxou, la clim ne fonctionnait pas, l'ancien proprio a remit de gaz et au bout d'un an plus rien... serait-ce la même panne? Je comptais remettre du gaz pour les vacances mais j'avoue que ton questionnement me fait réfléchir....
J'ai hâte d'entendre les spécialistes du site....
Bonne soirée à tous et surtout soyez heureux.
Nombre de messages : 5109
le Jeu 21 Avr 2016 - 18:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Arrow si au bout d'un an c'est vide, cela signifie qu'il y a une fuite.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Arrow va dans un centre auto quelconque et demande un test du circuit. probablement qu'elle soit vide. De quand date la dernière recharge ?
Nombre de messages : 5224
le Ven 22 Avr 2016 - 9:44
Je ne suis pas spécialiste mais jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problème de clim sur l'ensemble de mes véhicules. Pourquoi ? Surement de la chance mais aussi le fait qu'elle soit en automatique continuellement été comme hiver.
Je fais un parallèle avec mon scoot. Je m'en sert très rarement l'hiver, les beaux jours revenus, il à du mal à démarrer
le Ven 22 Avr 2016 - 9:48
Oui et on ne le dira jamais assez lol! il faut qu'elle tourne le plus souvent possible.
Mais cela n'empêche pas qu'une fuite puisse se faire.
le Ven 22 Avr 2016 - 9:49
Entièrement d'accord !
Nombre de messages : 693
le Ven 22 Avr 2016 - 18:47
Quand tu mets la consigne au min cad à 16° il y a du froid qui sort?
Si effectivement même à 16 c'est pas glacé, c'est qu'il y a plus de gaz. Tu entends le compresseurs fonctionner?
De mon côté, le SMAX a 8 ans et jamais de recharge, ça marche nickel... je croise les doigts. Je ne mets pas systématiquement la clim l'hiver mais une fois par mois quand j'y pense.
julien91
le Jeu 28 Avr 2016 - 19:58
enfin des nouvelles,
pour info j'ai acheté mon smax en janvier j'ai testé la clim mais quand il fait 0°C, pas facile de savoir si elle fait du froid... Mad ( vice caché de l'ancien proprio ).
bilan aujourd'hui chez feu vert : il reste 120g sur 600g de gaz, ils ont tiré a vide : pas de fuite.
remis 600g de gaz et la clim refait du froid ! Youpi
donc c'est reparti.
a savoir que dans le compartiment moteur j'ai trouvé une étiquette de recharge de clim en 08/2013.
donc clim déja rechargée il y a 2 ans1/2 !
affaire a suivre Mad
jéspere une petite fuite et pas le condensateur
le Jeu 28 Avr 2016 - 20:11
La plupart des fuites viennent du condenseur.
Nombre de messages : 1590
le Mar 18 Avr 2017 - 13:59
C'est mon tour, plus de froid ce WE, la voiture a 4 ans, je vais la faire recharger ou je change direct le condenseur?
Nombre de messages : 7208
le Mar 18 Avr 2017 - 16:35
A mon avis, tu as plus simple une recharge de clim avec une détection de fuite. Ensuite, tu verras bien Wink
le Mar 18 Avr 2017 - 23:26
OK merci, j'ai rdv jeudi prochain Wink
Markito_Paulito
Nombre de messages : 244
le Mar 16 Mai 2017 - 16:40
Maintenant c'est mon tour de ne plus avoir de clim.
J'avais effectuer la recharge moi même il y a 2 ans.
A mon avis mon condenseur doit avoir une fuite.
Quelqu'un a déjà essayer duracool ?
le Mar 16 Mai 2017 - 20:14
Connais pas, le mécano m'a dis que c'est parce que je roule pas assez avec, donc je sollicite pas assez le circuit de clim, il m'a quand même mis du produit pour reperer les fuite au cas ou Wink
Markito_Paulito
le Mar 16 Mai 2017 - 23:30
Je vient de commander des canettes de duracool 12A, je vais essayer sur ma focus voir si cela fonctionne comme ils le disent dans les commentaires.
Par rapport à ce que j'ai lu, la molécule du 12A est plus grosse que le R134A , et que cela réduirais les micro fuite dans le système de climatisation, ils vendent aussi la canette antifuite.
Je laisserais un commentaire lors de l'essai du produit.
le Mer 17 Mai 2017 - 5:09
Fais gaffe avec les canettes de Duracool drunken drunken drunken
le Mer 17 Mai 2017 - 9:03
Comme quoi laisser la clim en auto 12 mois par an ce n'est pas une ineptie.
le Mer 17 Mai 2017 - 9:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Comme quoi laisser la clim en auto 12 mois par an ce n'est pas une ineptie.
Le problème de condenseur est surtout lié au fait qu'il se trouve derrière la calandre et est exposé directement aux projections des cailloux de la chaussée.
Cependant, je te rejoins dans tes dires ..... faire tourner la climatisation en permanence limite le grippage du compresseur Wink
le Mer 17 Mai 2017 - 12:28
Je suis toujours en automatique pour la clim, mais avec 20000 en 4 ans, il parait que c'est pas assez lol!
le Mer 17 Mai 2017 - 12:52
Aux dires de ta femme, il semblerait qu'il n'y ait pas que la clim, qui ne soit pas assez ricoo
le Mer 17 Mai 2017 - 13:31
Elle parle trop lol!
le Mer 17 Mai 2017 - 14:14
Ne pas rouler assea avec 20.000 km par an, le chef d'atelier se la raconte là Evil or Very Mad
le Mer 17 Mai 2017 - 16:01
En 4 ans Wink
le Jeu 18 Mai 2017 - 9:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:En 4 ans Wink
Oups désolé j'ai mal lu Embarassed
Markito_Paulito
le Jeu 18 Mai 2017 - 10:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je suis toujours en automatique pour la clim, mais avec 20000 en 4 ans, il parait que c'est pas assez lol!
Moi en 2 ans 5000 km, mais pour moi la cause n'est pas le faite de ne pas l'avoir fait fonctionner assez souvent, (un circuit étanche peut duré des années sans fuir. )
Moi je suis de l’avis d’Éric c'est surement des petits cailloux qui doivent provoquent des fuites dans le condenseur.
le Jeu 18 Mai 2017 - 10:45
Cela paraît évident, n'est-ce pas ? ricoo
Il est en première ligne, donc forcément, c'est lui qui reçoit les projectiles. Et j'ai envie de dire "tant mieux". Je préfère changer un condenseur qu'un radiateur mrgreen sachant que la dégradation du condenseur n'entrave pas l'utilisation du véhicule, contrairement au radiateur.
le Jeu 18 Mai 2017 - 11:00
Au moins, nous sommes d'accords !lol!:
Même si la raison est ainsi élucidée, il n’empêche qu'il va falloir se mettre au travail pour changer ce condenseur .......... et là, c'est du taf ( même si le tuto existe Wink ) Rolling Eyes
julien91
le Ven 2 Juin 2017 - 16:14
pour en revenir au sujet, condenseur changé un soir cette semaine, environ 2h00 de travail tout compris !
l'excellent tuto du forum a bien servi.
clim rechargée le lendemain et depuis j'ai du froid Very Happy
A noter l'ancien était bien fuyard : 2 grosses traces de gras au milieu du condenseur...
bilan 122,50€ de condenseur + 30€ de recharge de clim.
Markito_Paulito
le Lun 17 Juil 2017 - 10:05
Après 3 bonnes semaines d’essai des canettes DURACOOL, la clim fonctionne correctement, je verrai bien à long terme,
(en sachant que j'ai remarquer qu'il y avait une microfuite sur le condenseur),
j'ai voulut tester duracool qui selon eux leur molécules 12a est beaucoup plus grosses que la molécule R134a , donc si il y à des microfuite sur le condenseur le 12a ne passerais pas ).
On verra bien. Rolling Eyes
Markito_Paulito
le Ven 18 Mai 2018 - 15:00
Slt, je revient comme je l'avais dit pour en dire plus sur les fameuses canettes duracool ,
Et bien la clim na pas duré longtemps, pourtant ils disaient que cela colmatait les micro-fuites sur leurs pages internet.
Mais bon pour ne pas encore dépensé de l'argent inutilement.
J'ai commander un condenseur chez Mister Auto et je l'ai monté , puis direction Norauto pour contrôle de l’étanchéité du circuit et la recharge de la clim pour 49 euros.
Donc laisser tomber les canettes.
boki91
Nombre de messages : 372
le Lun 28 Mai 2018 - 16:54
bonjour à tous
Mon S ne fait plus de froid depuis quelques semaines.
Aujourd'hui déposé chez speed.. pour recharge. Le mécano en me rendant la voiture me dit qu'il y a une fuite car il n'y a plus rien dans le circuit, mais qu'en plus à priori ils n'ont pas pu injecter le traceur car la machine ne parvenait pas à faire le vide du fait de la présence d'une prise d'air.
comme j'ai pu le voir sur le forum, beaucoup d'entre vous on eu à remplacer le condenseur, car c'est souvent de lui que viennent les fuites.
que pensez vous de l'explication du mécano speedy?
au prix des condenseurs sur le net (41 à 75 euros) je me dit que je peux déjà essayer par là et avec un peu de chance si c'est bien de la que ça fuit, je m'en tire pas trop mal.
merci à vous
boki91
le Lun 28 Mai 2018 - 17:21
Petite info au passage, je viens de jeter un oeil en retirant le cache au niveau de la gâche d'ouverture du capot. on voit bien le condenseur et je remarque un auréole grasse assez importante en plein milieu . sur toute cette auréolé les petites alvéoles qui compose se condenseur sont obturé à cause du gras et de la poussière.
j'imagine que le gras provient certainement d'une fuite de l'huile qui est présente dans le circuit pour lubrifier le système.
Si vous en savez plus n'hésitez pas à me dire
Eric
Nombre de messages : 344
le Lun 28 Mai 2018 - 18:09
C'est bien ça Wink
boki91
le Lun 28 Mai 2018 - 18:22
merci pour ton retour. bon il y a donc au moins 1 fuite à ce niveau lol
Eric
le Lun 28 Mai 2018 - 20:20
La plupart des fuites ( retour forum ) viennent du condenseur.
Normalement, il doit y avoir de l’huile pour la lubrification du compresseur. En cas de fuite, il est logique qu’il y ait des traces.
