Partagez |
 remplacement moteur
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
AuteurMessage
Nombre de messages : 1094
MessageSujet: remplacement moteur   Jeu 7 Avr 2016 - 16:01
Bonjour, est ce que quelqu'un connait les différences entres les moteurs HUWA; HYDA; JZDA ?
Sont-ils tous compatibles en eux?
Par exemple je peux monter le JZDA ( focus RS ) a la place du HUWA ( smax ) ?  Ou celui de la focus ST ?
Je ne parle que du moteur nu, sans compter le turbo, injecteurs, boite de vitesse.
Sachant que la base moteur est identique, les écus sont compatibles entre eux?
Par ex le smax peut gérer le moteur de la focus ST ou RS?
Je pose la question car je pense faire un JDC.
Revenir en haut Aller en bas
billbass555
Nombre de messages : 265
Age : 42 Date d'inscription : 19/05/2012
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 7 Avr 2016 - 17:51
Pour ma part je pense que la transposition d'un T5 different est faisable , par contre pour la gestion électronique je pense que cela sera plus compliqué (rien que pour la pompe par exemple Cool ...........), les focus sont faites pour sortir des chevaux haut dans les tours , alors que le S est plus coupleux en bas.
L'autre problème c'est de trouver un moteur de focus.......sans parler du prix.........
Quitte a ouvrir autant monté des pieces renforcé (bielles , pistons , chemises, jdc, injecteurs , turbo x27 ou Borg warner de RS +ligne , echangeur.... ) , aprés ca une bonne reprog et la c'est The Best!!!!!!
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 7 Avr 2016 - 18:57
le soucis c'est que je ne peux pas rester avec le S démonté trop longtemps.
Je n'ai malheureusement ni les outils ( pas de cle dynamo fiable) ni la place ( le S rentre tout juste dans le box, impossible de tourner autour Sad
Je pense que le changement de moteur peut être fait en un week end.
J'ai regardé, sur lbc il y a un moteur de focus st 78 000km pour 3000€ livré.
Si je prend un moteur de focus st, je peux remettre tous les capteurs? idem pour le focus RS?
Le top serait de récupérer une focus RS accidenté sur l’arrière avec peu de kms, full origine.
J'en ai vu une aujourd'hui d'ailleeurs, je ne l'ai pas laché du regard drunken
billbass555
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 7 Avr 2016 - 19:04
un moteur de ST ne t'apportera rien par rapport a celui du S , autant faire ton Jdc .....au faite tu as quel symptômes?
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 7 Avr 2016 - 20:11
l'avantage c'est la courte durée d'immobilisation et le fait qu'il a moins de km.
Je t'avoue aussi que j'ai peur de la culasse hs Crying or Very sad
Mes symptômes c'est conso de ldr suite a une durite qui a explosé en pleine accélération.
j'ai viré le calorstat car il ne s'ouvrait pas.
Depuis avoir remplacé la durite, des que je remet le niveau de ldr au max, la voiture a du mal a démarrer ( misfire sur cylindre 2 et 4 ) et fumée blanche a l’échappement.
Et j'ai l'impression que le couvre culbu est très très chaud.
j'ai commandé un outil qui permet de brancher un compresseur pour mettre les cylindres sous pression. on verra quand je l'aurais reçu.
Si je pouvais comparer avec un S en pleine santé, ça me donnerait une idée plus claire Very Happy
Edit pour les modo: si cela gêne, j'ouvre un autre sujet pour ma panne pour laisser celui la propre.
billbass555
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 7 Avr 2016 - 20:51
Shocked , p..... sans sent le roussi.....c'est quelle durite?
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 7 Avr 2016 - 21:43
a l’arrière du moteur, celle qui va dans le radiateur de chauffage.
quand j'ai mis pied dedans, ça a fait "pouf" avec un gros nuage tout blanc!
le temps de sortir de la nationale (500m) , j'avais plus rien dans le bocal de ldr.
Tu comprends pourquoi je cherche un nouveau moteur?
Nombre de messages : 6086
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Ven 8 Avr 2016 - 9:07
Pour avoir fait toute la recherche technique pour notre ami RS54 ( cf T5 ..T HS ) , il n'a aucunes différences entre le moteur 2.5T du S-Max et celui de la Focus ST.
A la base, ils ne portent pas les mêmes références ( ce qui ne renseigne pas les différences Rolling Eyes ) donc en cherchant sur les références des mobiles ( AAC, vilebrequin, pistons, bielles, etc ..... ) les références sont communes. Idem sur une culasse nue et sur un bloc-cylindre nu !
En revanche pour la version RS du 2.5T, tout l'embiellage est différent ( autres références ) dû surement aux 140Nm de couple supplémentaire. L' ACC d'échappement est lui aussi différent mais pas de changement sur celui d'admission !
Enfin, le code-moteur est la combinaison moteur-véhicule et ne doit pas être prise en compte pour un éventuel changement de moteur.
En exemple: QXWA = 2.0 Tdci 140 DPF ; QXWB = 2.0 Tdci 140 sans DPF .
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Ven 8 Avr 2016 - 9:35
Merci beaucoup Smile
Le_Vieux_Ricoo: sais tu ou ce trouve le numéro de série sur le moteur? j'en ai vu un sur le couvre culasse juste après le code moteur, c'est celui la?
J'organise une quête pour mon nouveau moteur cheers
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Ven 8 Avr 2016 - 9:53
Franchement, aucunes idée Rolling Eyes
De toute façon, il ne va pas te servir à grand-chose ! Sur Microcat, la référence de ton moteur sera la même que pour un modèle 2009 .
Toujours en exemple, l'implantation du bloc de la Focus ST de 2009 sur le S-Max de 2006 de RS54 !
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Ven 8 Avr 2016 - 10:34
je me demande surtout pour le CT, s'il peut voir le numéro de série et qu'il soit refusé.
Nombre de messages : 3624
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Ven 8 Avr 2016 - 10:49
Comment ferions nous sans le vieux ricoo ?
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Ven 8 Avr 2016 - 12:58
Tu as déjà vu un contrôleur cherché ton numéro de moteur, qui plus est, n'est pas inscrit sur la CG scratch
De plus, il n'y ba jamais eu de soucis si le moteur a été changé ( je ne parle pas de swap ) par un ES qui n'a pas le même numéro de moteur Rolling Eyes
Si ce n'est pas moi, ça aurait été un autre Wink
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Ven 8 Avr 2016 - 13:26
je ne reste pas quand il effectue le contrôle et il est vrai que je n'ai pas demandé au controleur.
j'avais des doutes, maintenant j'en ai plus Wink
Merci pour tes réponses Smile
Toan
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mer 11 Mai 2016 - 16:39
Désolé pour toi... Sad
Bon j'ai pas beaucoup de temps (2 enfants une femme enceinte), pas beaucoup de place et pas beaucoup d'outils (clef dynamo Norauto...) mais je suis dans Paris et j'ai un T5. Si je peux t'aider...
Antoine.
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mer 11 Mai 2016 - 18:52
Merci pour ta proposition Smile
une fois l'échange fini, je vais créer un topic avec les difficultés et différence rencontrés.
Nombre de messages : 1148
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 12 Mai 2016 - 14:56
tu pars sur quel type de moteur finalement?
Comme dit plus haut:
moteur de focus ST ou mondeo 2.5T = moteur de S-max
moteur de focus RS: turbo, collecteur echappement et embiellage différent, pas sur que l'ECCU arrive à correctement gérer sans une bonne reprog directement après le swap.
Bon courrage !!!
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 12 Mai 2016 - 16:15
moteur de rs500 avec injecteurs, volant moteur et embayage et turbo.
Je n'arrive pas a trouver le bon diametre de durite en amont du turbo avec le kit do88
Toan
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 12 Mai 2016 - 16:24
Mais ça fait pas 350ch ça ?? Shocked
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 12 Mai 2016 - 16:54
Houla !!!!!! affraid affraid
ça va pas être le seul truc pas compatible.....
gréffé un RS500 dans un S-max !!!! magnifique projet, j'espère que tu as un garage et des sous !!!!
dans l'ordre de mes intérogations:
RS500 = gros débit de carburant: notre pompe suivra pas.....  une solution ???  pour info la pompe RS500 vaut 1500 Eur. Même pas sur que notre ECCU la gère correctement sans parler de la connectque... (voir BilBass)
RS500 = 350ch et 460 Nm mais pour cela il faut :
- l'ECCU qui va bien: tu as prévu une reprog dans la foulée car là je ne suis même pas sur que le moteur démmare...
- un échangeur air/air plus gros: c'est une des différences entre la RS et la RS500 il faut impérativement un échangeur gros volume type AIRTEC comme le mien.
RS500 = turbo de RS donc pas la même géométrie que celui du S-max: tes durites de liquide de refroidissement ne vont plus se monter...
bref mis à part le faire faire par un spécialiste ou avoir vraiment tout le matos ça me parait dément.
Tu as déjà acheter la bête ???? et pour combien si c'est pas trop indiscret ????
Pour le KIT DO88, oublies et passe sur la boite à air de Bilbass ( je n'ai plus sa référence en tête) elle est adaptée à la RS500.
En tout cas si tu vas au bout de ton projet, je veux un sujet comme le mien pour suivre tes aventures !!!
et prévois l'apéro, je viendrais te voir !!!!!!
a++
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 12 Mai 2016 - 17:00
euh la avec ton projet de RS500 c'est pas en un week-end que cela va se faire à moins de faire appel à l'équipe de "pimp my ride !!" ou "monster garage" Shocked Shocked
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 12 Mai 2016 - 17:11
voila tout ce qui change entre une RS et une RS500:
référence de l'article:
http://autoboost.fr/ford-focus-rs-transforme-en-rs500-1964
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 12 Mai 2016 - 18:33
alors j'ai sauté sur l'occaz, je ne visais pas le rs500 en particulier.
je sais que la pompe est limité, je ne souhaite pas non plus prendre sortir 400ch voir meme 350.
la reprog est prevu, j'ai deja contacté superchips, br, digiservices...
l’échangeur est en cours de livraison ainsi que tout les périphériques.
Pour les durites d'eau, le turbo est déjà monté sur le moteur, avec tout déjà branché.
la question du coup de clé sera un mystere tant que le reste n'est pas fini Very Happy
Je sais que ça ne se fait pas en un week end, j'y suis déjà depuis 2 semaines a raisons de quelques heures et we.
Pour les pièces qui sont différentes:
- support moteur superieur cote distri
- support moteur inferieur
- carter huile si niveau électronique
- sonde de pression d'huile ( n'existe pas sur smax)
- cache distri
pour le reste, stay tuned! mrgreen
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 12 Mai 2016 - 18:38
bah mon cochon !!!!!
je veux des photos !!!!! cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 12 Mai 2016 - 18:39
combien de km le moulin ???
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 12 Mai 2016 - 18:54
les photos arriveront par la suite Wink
13000kms
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 12 Mai 2016 - 19:08
13000kms
bon bah il est tout neuf !! cheers cheers
va falloir qu'on s'organise une rencontre quand je viens en RP. Wink
Toan
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Jeu 12 Mai 2016 - 20:33
Avec plaisir !! Very Happy
Vous m'attendrez... Rolling Eyes
Nombre de messages : 747
Age : 39 Date d'inscription : 07/07/2010
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Dim 22 Mai 2016 - 20:05
Rhaaa la vache!!! Carrément le RS500!
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Lun 23 Mai 2016 - 11:14
Bon alors ça en est ou cette greffe ???
et les photos de la bette ????
Dernière question: niveau ECCU c'est compatible? c'est le même faisceau ou tu as récupérer aussi l'ECCU du RS500.Vu qu'il n'y a pas le même nombre de capteur sur le S que sur la focus, je m'intéroge, pareil pour la gestion de la pompe etc....
a+++
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Lun 23 Mai 2016 - 15:33
ca avance doucement.
Pour l'ecu ca sera la surprise, s'il est capable de gérer les injecteurs avec le turbo.
pour les capteurs entre la focus et le s, la seule diff c'est un capteur de pression huile sur la focus en + et le capteur de niveau d'huile du s qu'il n'y a pas sur focus.
les photos ca arrive aussi, je fait durer le suspens lol!
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Lun 23 Mai 2016 - 16:39
Je savais même pas qu'il y avait un capteur de niveau d'huile sur le S.... scratch scratch
on ne voit jamais de message.... à moins qu'il ne prévienne que quand le niveau est bas comme pour le liquide lave glace et donc là ce serait normal que je ne l'ai javais vu puisque je suis toujours bien situé.
Donc si je résume:
- moteur complet + turbo+ support moteur+ embrayage de RS500
- faisceau + eccu + pompe carburant de S-max
- nouvel echangeur et circuit air
- waste gate, dump valve, et solenoid de RS500??
Pour les photos le suspens est insoutenable, tu aurais au moins pu faire quelques teaser !!!! lol! lol!
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mar 24 Mai 2016 - 8:47
tu as bien résumé, a part la dump que j'ai changé avec la forge ressort jaune.
les supports moteur sont ceux du S, car ceux de la focus sont différent ( a l’arrière et coté distri )
Le capteur de niveau d'huile c'est peut etre ma version titanium. C'est le capteur qui est en dessous sur le carter d'huile, que j'ai du changer d'ailleurs.
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Dim 29 Mai 2016 - 20:51
Alors comme ça on montre des photos à Toan mais pas aux autres ? Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Dim 29 Mai 2016 - 22:32
je n'ai pas eu le temps de les importer, lui il les a vu sur mon smarphone... Razz
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Lun 30 Mai 2016 - 0:43
Rhoooo le teasing de folie! bounce
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Lun 30 Mai 2016 - 21:17
rooooohhhhhh l'excuse à 0.00000001 cts !!!! affraid affraid
allez hop!!!: fichiers / exporter / envoyer sur le forum !!! et au trot !!!!! cheers cheers
MessageSujet: il est la!!!    Mar 31 Mai 2016 - 18:40
Il est la!!!
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mar 31 Mai 2016 - 18:42
Pourrais-tu nous faire une bardée de photos pour voir les différences extérieures en rapport au 220/225 ch ?
Merki bocu Wink
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mar 31 Mai 2016 - 19:58
Rhoooo, le beau bébé Very Happy
Tu as prévu la greffe pour quand?
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mar 31 Mai 2016 - 20:12
le bébé a deja été greffé Very Happy
la photo n'est pas d'aujourd'hui.
pas de différence "exterieur" au moteur si ce n'est les numéros de série.
les differences viennent des capteurs et des supports moteur.
patience, je posterais d'autres photos.
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mar 31 Mai 2016 - 20:15
On a un tête de gens patients roll:
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mar 31 Mai 2016 - 20:24
si tu ressemble a ton avatar, Oui! Laughing
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mar 31 Mai 2016 - 20:27
Mon avatar a un tête de con et je suis une tête de C... ricoo
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mer 1 Juin 2016 - 13:06
Une petite vue du turbo
une de plus pres
on commence le démontage...
la suite au prochain épisode  Very Happy
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mer 1 Juin 2016 - 13:23
Content de voir enfin des photos de la greffe !! cheers cheers cheers
dois je attendre la fin du diaporama pour te poser la question à 10000000 Eur ??
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mer 1 Juin 2016 - 16:23
pose la quand tu veux Very Happy
C'est bien le JZDA
prêt a être sorti
et il est dehors  cheers
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mer 1 Juin 2016 - 16:29
et la question est ........
Est ce que ton S tourne ???  Wink Wink
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mer 1 Juin 2016 - 22:26
je viens de mettre le 1er coup de clé et...
MessageSujet: Re: remplacement moteur   Mer 1 Juin 2016 - 22:53
rooooohhhh........ tu vas pas en plus me faire mariner pour me répondre !! ricoo ricoo
remplacement moteur
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujets similaires
» remplacement moteur
» remplacement moteur jtd 105
» remplacement moteur 2.5 ess/gpl sur voyager année 92
» Remplacement moteur toit Targa 996 ou 997
Sauter vers:
