azeazertyuiop
Nombre de messages : 14
p 006 a et p 11 03 code erreur
le Mer 23 Mar 2016 - 12:11
bonjour a tous,
en passant la valise j'ai ce défaut avec voyant du moteur allumé.
lavoiture marche très bien quand memeles performances ne sont pas affectées
a votre avis, c'est quoi?
P006A - MAP - Corrélation de débit d'air massique ou volumique
- Défaut, corrélation
- Pas de symptôme
- En attente
P1103 - Débitmètre d'air massique dans la plage mais supérieur à l'attente
- Amplitude de signal trop forte
- En attente
si on enlève le code fédaut, il reapparait au bou t de 50 ou 200 km.
2.2 tdci 200 cv
merci!
boki91
Nombre de messages : 361
Re: p 006 a et p 11 03 code erreur
le Mer 23 Mar 2016 - 18:22
j espère ne pas dire de bétises plus grosses que moi mais les codes ont l'air clair et concerne le débimètre qui se situe généralement sur la tubulure d'admission d'air.
Néanmoins le message que tu retranscris semble indiqué que ce dernier transmet une info qui n'est pas supérieur aux limites admissibles mais qui pour le calculateur semble tout de même ne pas correspondre à l'info attendue.
Peut être les signes d'un débimètre qui va progressivement lacher. A un moment il enverra des info erronnées et tu peux t'attendre à des pertes de puissances.
je laisse les techniciens du fofo donner leur avis, mais on dirait que tu as un léger défaut qui ne donne pas lieu à une dégradation du comportement du moteur, mais le calculo indique tout de même qu pour lui, il y a un pb avec les données reçues bien que encore admissible
azeazertyuiop
le Mer 23 Mar 2016 - 19:01
le débimètre changé n'a pas changé la donne... idem pour le capteur du turbo.
Nombre de messages : 4459
le Mer 23 Mar 2016 - 19:22
il me semble qu'ici, nous avons commencé à te répondre, mais que tu n'as pas donné suite
http://s-max.bbfr.net/t11522-resolu-anomalie-moteur-allume-apres-chgt-de-batterie#337769
Donc, je recommence
alors, corrigez moi si je me trompe mrgreen
Arrow le code défaut ABS, on s'en fou
Arrow U0401 on s'en fou. c'est normal
Arrow P1103 soit débimètre (mais changé), soit papillon soit une prise d'air (durite percée.......). j'opte pour le papillon
Arrow P006A Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/débitmètre d'air massique ou débitmètre d'air volumique – corrélation
Cause possible: idem, que P1103
Câblage, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, débitmètre d'air massique, débitmètre d'air volumique, calculateur de gestion moteur
Arrow B1B69 est-ce que l'alternateur a été testé Question certains parlent d'une mauvaise masse, mais je n'y crois absolument pas
