geoffrey_be
Nombre de messages : 439
alternateur - tension de charge
le Sam 12 Mar 2016 - 17:09
Bonjour !
Après (seulement) 4 ans, ma batterie ne tient plus longtemps.
Après deux jours sans utiliser la voiture, je ne démarre plus.
J'ai vu que l'alternateur chargeait à plus de 15V (environ 15,3V).
N'est-ce pas de trop ?
Avec une influence sur la durée de vie de la batterie ?
Merci pour vos avis.
Re: alternateur - tension de charge
le Sam 12 Mar 2016 - 17:14
Ricoo a fait un tableau récapitulatif de tout ça. Avec la recherche tu devrais trouver ricoo
le Sam 12 Mar 2016 - 17:29
geoffrey_be
le Sam 12 Mar 2016 - 17:53
Merci pour ta réponse.
J'avais bien entendu déjà effectué la recherche, ainsi que sur d'autres forums.
Apparemment, les alternateurs débitent dans les 14 V.
Mais ça ne me dit pas si le mien qui sort plus de 15V est une source possible de problème.
le Dim 13 Mar 2016 - 8:05
La tension doit être de 14.8v au maximum. Si elle est au dessus, il est assez probable que ce soit le régulateur de tension.
Autre chose encore, la batterie n'apprécie pas cette surcharge très longtemps, sans compter que nous ne savons ce qu'il en est côté régulation.
geoffrey_be
le Dim 13 Mar 2016 - 8:40
Merci pour cette info, c'est ce que je cherchais !
Donc, cette tension élevée est peut-être la cause de la faible durée de vie de ma batterie ?
Avant d'investir dans une nouvelle batterie, je dois donc demander au garage de regarder du côté du régulateur de tension (de l'alternateur).
le Dim 13 Mar 2016 - 9:26
Oui !  De plus le régulateur de tension se change tout en gardant l'alternateur. Il faut regarder les références dessus.
geoffrey_be
le Dim 13 Mar 2016 - 16:19
Merci de tes précieux conseils !
