sylmir
Nombre de messages : 82
Age : 37 Date d'inscription : 28/10/2012
Bulles dans le bocal LDR
le Sam 12 Mar 2016 - 6:49
Bonjour à tous.....
Voilà mon problème :
- Perte LDR par un raccord de durite LDR allant vers l'habitacle : remplacé
- niveau bas à chaud et bouchon fermé
- le niveau remonte après ouverture du bouchon
- bouchon du bocal LDR neuf
- bulles qui remontent de temps en temps bouchon LDR enlevé
- gros flexible devant le moteur anormalement dure à chaud
- Pas d'eau dans l'huile, vidange faite hier
- et pas de fumée blanche.
Je sais pas où regarder mis à part le joint de culasse qui serait fuyant et injecterait une surpression au réseau de LDR.
On m'a parlé d'un additif à mettre dans le LDR pour colmater les débuts de fuite de joint de culasse.
Quelqu'un aurait une autre hypothèse ?!?!
Merci de votre aide
Dominox
Nombre de messages : 169
Age : 53 Date d'inscription : 05/02/2016
Re: Bulles dans le bocal LDR
le Sam 12 Mar 2016 - 15:12
Salut Sylmir,
J'ai eu exactement le même problème la semaine dernière!!! A part que je n'ai pas remarqué les bulles qui remontent dans le vase d'expansion.
Pour savoir si c'est le joint de culasse, j'ai eu recours à une vieille astuce... J'ai pris un ballon à gonfler (certain préconise une capote, hihihi), je l'ai placé à la place du bouchon, si le joint de culasse est percé, le ballon gonfle (aussi bien à chaud qu'à froid).
Maintenant concernant la dureté de la durite, je ne sais pas...
Je serais attentif aux commentaires des autres membres du forum.
Passe une agréable fin d'après-midi et de soirée, entouré de ceux qui t'aiment et que tu aimes.
sylmir
le Mar 15 Mar 2016 - 22:23
Personne ?!
Nombre de messages : 4544
le Mer 16 Mar 2016 - 14:36
Pour l'additif je n'en sais rien.
As-tu fais une recherche sur le forum ? Plusieurs sujet pour ça
le Mer 16 Mar 2016 - 17:57
le Mer 16 Mar 2016 - 17:59
sylmir
le Mer 16 Mar 2016 - 18:42
Merci pour les liens,
Je viens de parcourir et j'ai pas trouvé mon bonheur.
En ce qui concerne l'additif, c'est en fait une poudre que je mélange à 20Cl de LDR et ensuite je fais tourné le moteur
pendant 1/4 d'heure. C'est censé colmater les fissures. Ce que je viens de faire ce soir.
Sinon, je me suis rendu compte d'un truc. Je sais pas si c'est normal, mais j'ai utilisé la voiture Mardi en fin d'après midi et aujourd'hui (mercredi) vers 19h, lorsque j'ai enlevé le bouchon du bocal LDR (neuf) j'avais de la pression dans le circuit LDR.
Est-ce normal ?
Comment savoir si c'est une fissure de la culasse ou pas ? (ce qui me fais flipper)
boki91
Nombre de messages : 363
le Ven 18 Mar 2016 - 11:00
Je me permets une petite participation sur ton sujet car j'eu malheureusement une expérience similaire sur une autre voiture.
Comme tu as pû le dire auparavant, on confirme souvent un joint de culasse avec une fumée ou de la mayo.
Il n'est pas impossible qu'un joint de culasse ayant subi un début de dégradation ne laisse pas se melanger les fluide, en revanche il peut laisser passer de l'air.
Autre hypothèse (que je ne te souhaite pas) et que j'ai eu sur une Passat TDI, une culasse fêlée.
Et la le mouvement du piston, génère cette surpresseion dans le circuit.(un peu comme un compresseur).
Sur ma Passat, j'avais ce phénomène de pression dans le circuit même après un arrêt d'une journée en rouvrant le bocal on entendait la pression s'évacuer.
Une chose est sure la pression que tu as dans le circuit vient bien de qq part.
