windespe
Nombre de messages : 22
Age : 36 Date d'inscription : 24/02/2012
Entretient 150'000 km
le Mar 8 Mar 2016 - 15:18
Bonjour, mon S-max doit passer au service d’entretien des 150'000 km, j'aimerais savoir si vous pouvez plus ou moins me dire ce qu'ils vont changer, afin d' éviter de mauvaises surprise, car j'aimerais prendre le nouveau modèle l'année prochaine et donc, ne pas trop dépenser.
La voiture est de 2007, à un entretient suivi, ne fait aucun bruits bizarre, est essence de 145 cv, le service sera fait en Suisse, sachant qu'en générale, cela me coûte environ 600 francs suisse pièces et mains d' œuvre pour les anciens services.
D'avance merci pour vos précieuses réponses.
Nombre de messages : 1199
Re: Entretient 150'000 km
le Mar 8 Mar 2016 - 19:10
faut regarder le carnet d'entretien
le Mar 8 Mar 2016 - 19:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour, mon S-max doit passer au service d’entretien des 150'000 km, j'aimerais savoir si vous pouvez plus ou moins me dire ce qu'ils vont changer, afin d' éviter de mauvaises surprise, car j'aimerais prendre le nouveau modèle l'année prochaine et donc, ne pas trop dépenser.
L'entretien des
150 000 km n'existe pas Rolling Eyes
Entretien des 7ans ou 140 000km:
Programme d'entretien
Modèle S-MAX / Galaxy 2006.5
Version 2.0L DURATEC-HE (11/2005 - )
Intervalle 7 Années (140000 km)
Numéro de réparation/commande
Immatriculation No.
Immatriculation Date
Code radio
Kilométrage km
Rechercher les campagnes techniques en suspens à l'aide d'OASIS et s'assurer qu'elles ont été complétées
L - Opération d'entretien - facture avec un coût supplémentaire
A l'atelier
Instruments, témoins de contrôle/d'avertissement et avertisseurs sonores Contrôler le fonctionnement
Embrayage Contrôler le fonctionnement/régler, le cas échéant
Lave-glace, essuie-glace Contrôler le fonctionnement/régler, le cas échéant
A l'intérieur du véhicule
Eclairage extérieur et témoins correspondants ; éclairage du tableau de bord Contrôler le fonctionnement/l'état
Témoin de périodicité d'entretien Remettre à zéro
Filtre anti-odeurs Remplacer
Sous le véhicule
Moteur Vidanger l'huile et remplacer le filtre à huile
Pneus Contrôler l'usure et l'état en particulier au niveau du flanc du pneu, noter la profondeur des profils
avant droit   mm, avant gauche  mm, arriere gauche   mm, arriere droit   mm
Système de freinage + Roues posées, contrôler l’usure des plaquettes et des disques de freins. Contrôler l’usure des garnitures de freins arrière. (Plus fréquemment en cas de conditions d’utilisation difficiles)
A l'extérieur du véhicule
Moteur Faire le plein d'huile moteur. Remettre à zérol'indicateur de vidange, selon l'équipement.
Pneus Corriger la pression
Roue de secours Corriger la pression, contrôler l'usure et l'état (noter la profondeur des sculptures)   mm
Surveillance de pression des pneus Ajuster les pressions de gonflage des pneus et réinitialiser - le cas échéant
Serrures de porte latérale Contrôler le fonctionnement/graisser
Suivi d'entretien et autocollant de rappel Mettre à jour le suivi d'entretien du véhicule (Carnet d'entretien/Livret d'entretien électronique (DSR) et coller l'autocollant sur le montant B du côté conducteur
Entretien exceptionnel (en option - sur demande du client / facturés séparemment)
Système de freinage Tous les 2 ans - Remplacer le liquide de freins (l'opératio No. 12 154 4)
L
Climatisation Tous les 3 ans : Contrôler la température au niveau du tube de sortie d'évaporateur. Contrôler l'étanchéité et l'état des canalisations de climatisation (l'opératio No. 34 619 1) (TSB 67/2002)
L
Système de refroidissement Tous les 10 ans - Vidanger, rincer et faire le plein de Super Plus violet(l'opératio No. 24 122 4)
L
Courroies d'entraînement des accessoires Remplacer - Tous les 200 000 km ou après 10 ans, selon première échéance (l'opératio No. 21 567 5)
L
Contrôle visuel de la carrosserie et de la peinture Tous les 12 ou 24 mois en fonction du type de véhicule et de l'année de construction/la date d'immatriculation.A effectuer durant les opérations repérées par (+) ci-dessus - voir la fiche de contrôle détaillée - si applicable (l'opératio No. 54 555 1 +).
L
Révisions supplémentaires et offres additionnelles * (en option - sur demande du client / facturés séparément)
Option entretien climatisation Contrôle du système de climatisation. Appliquer du nettoyant climatisation au système de distribution d'air. (l'opératio No. 54 552 4)
L
Filtre anti-odeurs plus Remplacer le filtre anti-odeurs par le filtre anti-odeurs plus.
+ Un contrôle visuel de la carrosserie et de la peinture doit être effectué durant ces opérations sur les véhicules construits à partir de 03/2002 - voir la fiche de contrôle détaillée si applicable.
Facturation de temps forfaitaires séparée en fonction de la réglementation en vigueur sur le marché.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:faut regarder le carnet d'entretien
Qu'est-ce que t'en dit des conneries, des fois ricoo
windespe
le Mar 8 Mar 2016 - 20:16
c est le suivi des entretiens, je crois tout les 15 000 km, j aurais du aller à 148 000 km, mais en suis à 151 000 km.
le Mar 8 Mar 2016 - 20:24
Essence comme diesel, c'est tous les ans ou 20 000km, le premier des termes échus Wink
windespe
le Mar 8 Mar 2016 - 20:29
ok.merci Le_Vieux_Ricoo, donc, cela sera mon dernier service sur mon s-max, sachant qu'en Suisse, faut être clean avec les autos... en 2017, le nouveau tout-beau!
Tijules
Nombre de messages : 197
Age : 40 Date d'inscription : 22/01/2016
le Mer 9 Mar 2016 - 10:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Essence comme diesel, c'est tous les ans ou 20 000km, le premier des termes échus Wink
Et même 10 000 km pour le flexifuel si je dis pas de bêtises Wink
(Vidange)
windespe
le Mer 9 Mar 2016 - 17:04
voilà ce que j ai trouvé sur le site:
révision 160000 km:
remplacement: filtre à huile, filtre habitacle.
Tests memoire calculateur, essai sur route.
Réinitialisation, indicateur de maintenance.
Vidange, filtre à carburant (purger),huile moteur.
c'est le même qu'à 140 000 km, ou ça coûte, c est au 200'000 km.
le Mer 9 Mar 2016 - 17:37
Tu aurais cliquer sur le spoiler ( menu déroulant ) ou il est écrit "entretien des 7 ans ou 140 000 km, tu aurais lu le plan d'entretien Ford Wink
