Partagez |
 injecteurs
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
onquiert
Nombre de messages : 464
MessageSujet: Re: injecteurs   Dim 13 Mar 2016 - 13:11
pourquoi il serais décaler sur un cylindre et pas les autre
Revenir en haut Aller en bas
Nombre de messages : 4157
MessageSujet: Re: injecteurs   Dim 13 Mar 2016 - 13:30
Là tu nous poses trop de questions lol! on a pas ton gros sous les yeux. On a pas non plus l'ampleur des dégâts de l'incendie....... on n'a pas non plus l'écoute des claquements....
On ne peut que attendre le résultat des dits mécano mrgreen
onquiert
Age : 50 Date d'inscription : 25/02/2012
MessageSujet: Re: injecteurs   Dim 13 Mar 2016 - 14:00
ben voila le moteur tourne normalement a froid puit au bout de 5 min le moteur claque .sur la valise marque défaut cylindre 1 , marque plus circuit ouverts injecteur 1
Nombre de messages : 6084
MessageSujet: Re: injecteurs   Dim 13 Mar 2016 - 14:07
Il nous faut le code-défaut
! Sans cela, nous ne serons pas e mesure d'analyser le problème !
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Dim 13 Mar 2016 - 14:54
peut pas vous dire le code-défaut , et comme maintenant il on démonter pour prendre la compression
il a plus ca attendre
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 16:04
bon niveau compression tout et bon piston et soupapes et aussi joint de culasse , donc il reste plus que l'arbre a cam qui ce décale avec la chaleur (cam sur le cylindre 1)
quelle merde
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 17:14
Faut être certain de la panne et surtout du comment c'est arrivé
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 17:39
apparemment d'après le concessionnaire cet une chose qui arrive souvent chez Ford il a souvent commander des arbre a cam.
ce qu'il ma dit
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 17:44
Tu as le relevé des compressions ?
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 17:52
le mecano me la dit comme ca , les 4 pareilles 130 je crois
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 18:08
Euh, 13 bars, je veux bien mais 130 bars ........ je ne veux même pas monter dans la voiture Rolling Eyes
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 18:09
oups oui 13 je crois cet bon pour toi?
je redemanderais demain parce que l'expert doit passer
il ma dit que le tau de compression et comme une neuve il a pas bouger
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 18:19
13 bars, c'est même excellent Wink
Cependant ( si j'ai bonne mémoire ), si tes compressions sont bonnes, il s'avère donc que la fermeture des soupapes ( et donc ton ACC ) soient en bon état aussi !
perso, pour moi, y'a arnaque sous rocher lol!
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 18:36
oui mes ci la came du cylindre 1 et décaler par rapport a l'injection ,ca va claquer non? et les compression seront bonne
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 18:43
Si la came ( y'en a 4 par cylindres ) serait décalé ( impossible, les AAC sont taillé dans la masse ), les autres cames seraient décalées, elle aussi !!!
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 18:46
Le problème va être de faire comprendre ça à la cconcess
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 19:22
a bon? d'après le mecano les cames sons solidaire de l'arbre et rentrer a chaut
comprend plus rien
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 19:36
Un jour, faudrait que je mette mon CV scratch
Je travaille dans l'automobile chez un équipementier depuis 14 ans, ( je suis dans l'automobile depuis 1999 ( PSA, Ford, Toyota, Opel, VW mais pas Renault geek )  ....... la boîte en face fait des boîtes de vitesses ...........PSA Peugeot/Citroën Ennery, en Moselle fabrique les bloc PSA/Ford .....
Tu en veux encore ???
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 19:45
ok j'ai rien dit Laughing
donc le mecano dit des connerie.
Evil or Very Mad
donc ci tout et bon, ca peut venir de quoi ce défaut cylindre 1 et ce claquement?
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 19:51
Il est clair qu'il ne connait pas les procédés de fabrication Rolling Eyes
Est-ce que ce mécano travaille chez Ford ou est-ce un garage multi-marque ?
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 20:22
cet un garage ford
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 20:26
Et tu as eu as faire une personne de quel age ?
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Lun 14 Mar 2016 - 21:24
environ 50 ans
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Mar 15 Mar 2016 - 10:12
http://www.techniconnexion.com/t20433-fiche-technique-presentation-du-moteur-diesel-n47
regarde en bas de page
je me suis renseigne chez psa
il m'a dit que les cames et les pignons sons monter a l'azote liquide sur l'arbre
enfin je verrais bien quand il aura démonter le cache culbuteur ca va ce voir tout de suite
cinon je voit pas ce qui pourrais faire claquer le cylindre 1?
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Ven 25 Mar 2016 - 16:41
ben voila il on ressue mon arbre a cam , et il et bien en plusieurs partie ,pas en une seul pièce.
on voix bien les cam qui sons rentre dans l'arbre .et qui sons souder a l'azote liquide
mardi montage en espérant qu'il a plus rien Laughing
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Jeu 21 Avr 2016 - 19:28
bon on comprend plus rien la voiture et partie en concession .il on tout tester et tout va bien , a part ce fameux cylindre 1 .il encore changer l'injecteur la voiture tourne nickel pendant 5 min et rebelote ,claquement et défaut valise, circuit ouverts injecteur 1
même les mécano Save plus ou chercher
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Ven 22 Avr 2016 - 9:16
personne a une idée ????
MessageSujet: Re: injecteurs   Ven 22 Avr 2016 - 9:52
Vraiment pas non. C'est quand même énorme cette histoire. Si les pro ne trouvent pas, je ne vois pas ce que tu faire de plus.
Tu ne paies rien au moins pour l'instant ?
Nombre de messages : 3624
MessageSujet: Re: injecteurs   Ven 22 Avr 2016 - 11:09
Est ce que le faisceau recréé par Onquiert ne serait-il pas un peu en cause ?
MessageSujet: Re: injecteurs   Ven 22 Avr 2016 - 11:15
C'est tout à fait possible oui. Mais ne l'ayant pas sous la main ...
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Ven 22 Avr 2016 - 12:47
non tout le faisceau et neuf il on changer par un d'origine
et 'il possible que le calculateur envoi une surtension dans l'injecteur 1 et le fait cramer au bout de 5min ?
MessageSujet: Re: injecteurs   Ven 22 Avr 2016 - 13:56
Avec l'électronique malheureusement tout est possible
onquiert
MessageSujet: Re: injecteurs   Ven 22 Avr 2016 - 14:36
moi je voix que ca , il on tout changer et toujours pareille
le pcm a été changer aussi , met a mon avis il doit avoir un problème , comme cet du refait en usine.
ci quelqu'un a une autre idée?
injecteurs
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
» Comment savoir si les injecteurs sont morts ou à changer
» HELP: Injecteurs+Pompe injection Mégane 2
» injecteurs et conso eleveé zx vocane 2.0 i
» 2 injecteurs
» [rech] Injecteurs
Sauter vers:
