boki91
Nombre de messages : 367
Fusible éclairage de plaque
le Ven 4 Mar 2016 - 16:05
Bonjour à tous
il y a 15 jours j'ai remarqué que les feux d'éclairage de plaque d'immatriculation arrière ne fonctionnaient plus.
Sur le coup je me suis dit que les ampoules avaient lâché, bien que je trouve bizarre que 2 ampoules crament au même moment.
Depuis j'ai un peu laisser de côté, et je me suis dit que c'était peut être le fusible, après recherche dans le bouquin, je ne vois aucunes indications pour un fusible qui protégerait cet éclairage.
Question
suis je aveugle ou est ce que je lis très mal pour ne pas trouver le n° de fusible sur les tableaux qui concernent les 3 boites à fusibles dans le bouquin ?
SI qq un peut m'en dire un peu plus je suis preneur.
Nombre de messages : 4806
Re: Fusible éclairage de plaque
le Ven 4 Mar 2016 - 16:15
N'y aurait-il pas une boite à fusible dans un des cotés du coffre ?
boki91
le Ven 4 Mar 2016 - 16:18
Dans le bouqin il parle de 3 boites
une dans le compartiment moteur,
une sous le tableau de bord
et une effectivement derrière la trappe droite arrière dans le coffre il me semble.
je n'ai pas regardé à gauche d'ailleurs
Mon soucis c'est que j'ai beau relire les tableaux, je ne vois rien qui concerne cet éclairage.
le Ven 4 Mar 2016 - 16:33
Ben j'ai regardé dans la doc en ligne sur le site Ford, rien de rien !
Webmaster
Webmaster
Nombre de messages : 13470
le Ven 4 Mar 2016 - 17:45
peut-être un problème de fusible, certes, peut-être le F33 (Module de commande d'éclairage)
mais n'aurais tu pas des cables sectionnés à l'entrée du hayon ?
pour moi, ces ampoules s'allument comme des veilleuses, ou dès que les phares s'allument,
(donc gestion par un module d'éclairage) donc, si tu n'as pas de problème d'allumage de veilleuse,
c'est surement un problème de support ou liaison.
il y a déjà quelques pannes indiquant que le passage de câble entre le chassis et le hayon pouvait provoquer le cisaillement de certains câbles électriques
scratch as-tu encore l'essuie glace arrière qui fonctionne ?
boki91
le Ven 4 Mar 2016 - 17:48
merci pour ton retour
J'avais effectivement vu les sujets parlant peut etre d'un soucis au niveau du passage de câble du hayon.
Pour le moment, à l'arrière tout fonctionne sauf cet eclairage de plaque
pas de soucis d'essui glace ou autre
Webmaster
Webmaster
le Ven 4 Mar 2016 - 18:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pour le moment, à l'arrière tout fonctionne sauf cet eclairage de plaque
Rolling Eyes Peut-être parce que actuellement, tu n'as qu'un cable de sectionné.
une vérification visuelle s'impose Wink
le Sam 5 Mar 2016 - 14:58
Et aussi un test des ampoules sur une autre source comme ça tu seras fixé
olympe
Nombre de messages : 7
Age : 36 Date d'inscription : 11/03/2016
le Ven 11 Mar 2016 - 18:22
bonjour moi c est olympe j ai un s max de nov 2007, et je suis dans le meme cas que toi je n ai plus de feux de plaque depuis un moment et dernierement j ai remarqué que mes veilleuses ne fonctionnaient plus non plus.
as tu résolu ton problème et changé ton fusible? ou tes ampoules.
car le soucis c est que j ai essayé de remplacer les ampoules mais a part abimé la glace je n ai pas réussi à les sortir. et je ne trouves aucune vidéo, pour me montrer si c est difficile ou pas. Donc si quelqu un pourrait m éclairer ce serait sympa. merci Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
boki91
le Lun 14 Mar 2016 - 14:40
Quelques nouvelles
Pour l'éclairage de plaques, bien que j'étais sceptique au départ c'était finalement juste les 2 ampoules grillées (je trouvais bizarre que par coincidence les 2 claquent en même temps).
Ampoules changées, plus de soucis.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], moi je n'avais pas de soucis de veilleuse;
le Creusois
Nombre de messages : 143
Age : 45 Date d'inscription : 09/04/2011
le Sam 29 Oct 2016 - 15:36
J'ai bien le meme problème , j'ai tout désossé , je regarderais  Mercredi j'ai oublier mon testeur , je pense au douille pour l instant
le Creusois
le Mer 2 Nov 2016 - 13:15
Et bien pas de jus dans les fils , mais vois pas le fusible en question bizard ...
le Creusois
le Mer 2 Nov 2016 - 15:44
bon je ne trouve rien , pas de fils couper pas de jus un fils noir + un fils marron/jaune le quel est la masse ? d ailleur ...
le Jeu 3 Nov 2016 - 8:42
Je pencherais pour le noir
le Creusois
le Jeu 3 Nov 2016 - 16:21
Merci moi aussi mais bon
Darksider
Nombre de messages : 456
le Mar 13 Déc 2016 - 20:07
Bonjour Le creusois
As tu réussi a résoudre ton problème ? Car j'ai un soucis identique et je n'arrive pas à le résoudre...
le Creusois
le Mer 14 Déc 2016 - 7:33
et j 'ai pas trouvé ... du coup j 'ai tiré un fil depuis les feu ar du coffre et c bon , petite section certe , mais dans mes plaques j 'ai mis 2 leds donc conso infime , cela fait 15j et la voiture n as pas encore brûlée se serait con j ai seulement 250 000 kms au compteur .
voila voila sinon au garage la y en a pour une blinde
Darksider
le Mer 14 Déc 2016 - 7:37
Bonjour.
Oui effectivement je ne pense pas que cela va te poser pb. Ce n'est juste que l'éclairage de plaque.
Moi mon pb c'est que cest toutes les veilleuses de droite .... avant et arrière. Ca va être un peu plus difficile Sad
Je te remercie pour ta réponse et je vais continuer à m'arracher quelques cheveux Smile
le Creusois
le Mer 14 Déc 2016 - 7:42
relais ou fusibles plutot
le Creusois
le Mer 14 Déc 2016 - 7:43
fait comme moi remet du jus dans le circuit par un bout
Darksider
le Mer 14 Déc 2016 - 7:47
C'est trop risqué. Car si pour une raison ou pour une autre, ma panne disparaissait, je me retrouverai avec un circuit alimenté par les deux bouts..... avec toi pleins d'électronique super sensible là dedans ..... hummmmm non lol.
Si j'ai vraiment pas le choix je retirerais des câbles depuis la gauche sur chaque ampoule. Ce serra donc un nouveau circuit .....pffffff quand j'y pense.... si seulement c'était juste un fusible ...
