Pierrick
Nombre de messages : 5
Antidémarrage....
le Mer 2 Mar 2016 - 12:39
Salut à tous! Je suis nouvel arrivant! Pierrick, 32 ans (ou presque), Toulouse! Marié, 4 enfants, d'où l'acquisition d'un SMax 2.0 Tdci 140 Titanium 7pl, de 2006.
Acheté d'occaz en 2011, avec 100.000; on est aujourd'hui à 210.000!!!!!
Ma petite femme est en vacance avec, dans le Var!
Démarré nickel hier, aujourd'hui la guirlande et "Antidémarrage"...
Le dépanneur est venu, a viré la batterie et démarré au booster.
Donc pour lui, remplacement de la batterie... Ma femme va en chercher une cette après midi.
Présence de beaucoup de corrosion il y a quelques temps, donc j'ai nettoyé à l'eau.
J'ai lu les différents sujets proposés, notamment tuto de reset batterie et les idées données avec!
Ce qui me chagrine, c'est ce qui suit.
Puisque 210.000 j'ai fait faire la distri... Pour info, avant d'être à Toulouse, nous étions en Haute Savoie, donc neige, donc sel.... et donc corrosion....
Le garage qui a fait l'intervention m'a fait rajouté la poulie Damper et la vis de villo, car très âbimées... C'est sûr, j'ai moi même essayer de démonter, mais faute de "péteuse" assez puissante, j'ai confié ça à des pros...
Donc la question est, puisque la distri a été faite, avec Damper neuve, pompe à eau neuve et courroie accessoires neuve, peut-il y avoir une "couffe" du coté de l'alternateur, après remontage de la damper? Ou autre... Mais comme il ne faisait pas ça avant l'intervention....
Merci d'avance pour votre attention (je parle beaucoup...)!
Et pour vos réponse!
Nombre de messages : 6695
Re: Antidémarrage....
le Mer 2 Mar 2016 - 18:50
Franchement, je n'ai pas trop bien comprendu le sens de ta question scratch
Pierrick
le Mer 2 Mar 2016 - 19:02
Désolé. Ca me tape tellement sur le système que je crois que je complique un peu tout...
Pour info, la batterie est changée; la bête a redémarré.
Ce que je cherche à savoir c'est surtout s'il peut y avoir un lien entre l'intervention de distri et de remontage de la damper et de la courroie accessoires avec cette panne? Ou si c'est juste un coup de "pas de chance..." ...
le Mer 2 Mar 2016 - 19:12
Aucun rapport et ta panne est toute à fait logique !
Je peux même te dire qu'elle ne se reproduira ( la cochonne .... ) pas tant que tu auras une batterie en état de marche Wink
Pierrick
le Mer 2 Mar 2016 - 19:16
Ok. C'est rassurant. Merci Ricoo.
Une batterie neuve et tout repart.
J'espère juste ne pas rechanger de batterie dans 1 mois... Merci!
le Mer 2 Mar 2016 - 19:26
Ca, c'est un autre problème et donc un autre sujet Rolling Eyes
En fait, avec une batterie faible, les calculateurs, appauvris en courant, fonctionnent de façons caotiques. Des erreurs surviennent et foutent le bordel ! Rien d'anormal et c'est pareil, voire pire chez les concurents Wink
Nombre de messages : 4425
le Mer 2 Mar 2016 - 21:41
profites-en pour faire tester l'alternateur
