Dominox
Nombre de messages : 169
Lève-vitre électrique
le Ven 19 Fév 2016 - 17:52
Bonsoir à tous...
Petite question par pur hasard...
Je viens de remarquer que depuis hier mon lève vitre (conducteur) ne fonctionne plus comme avant, il ne fallait rien qu'une impulsion pour que ma vitre se remonte. Par contre, si je maintiens la commande, il remonte normalement.
Est-ce possible que mon interrupteur soit défectueux?
Merci de votre réponse.
Soyeux heureux
Nombre de messages : 690
Re: Lève-vitre électrique
le Ven 19 Fév 2016 - 18:53
Bonsoir, je pense qu'il faut faire un réapprentissage de la fonction de mémoire, je crois qu'il faut fermé la vitre et une fois en haut tu maintient l’interrupteur vers le haut plusieurs secondes, mais je pense que c'est expliqué dans la notice, étant donner que je n’ai plus de s max je pourrais pas te donner l'exactitude de la manip.
Nombre de messages : 6417
le Ven 19 Fév 2016 - 19:44
c'est exact c'est ça , si tu as débrancher ta batterie faut réinitialiser les vitres une par une ...
Dominox
le Sam 20 Fév 2016 - 16:24
OK Merci mes amis,
C'est beau l'entraide de ce site... Effectivement j'ai débranché la batterie... Je vous tiens au courant
le Dim 21 Fév 2016 - 9:41
Procédure de notre admin:
@Pascal a écrit:
Réinitialisation de la mémoire des
lève-vitres électriques
AVERTISSEMENT
La fonction anti-pincement est
désactivée jusqu'à ce que vous ayez
réinitialisé la mémoire.
Après débranchement de la batterie, vous
devez réinitialiser la mémoire de chaque
vitre :
1. Soulever le commutateur jusqu'à
fermeture complète de la vitre.
Maintenir le commutateur soulevé
pendant une seconde supplémentaire.
2. Relâcher le commutateur puis le
soulever à nouveau, à deux ou trois
reprises, pendant une seconde
supplémentaire.
3. Ouvrir la vitre et essayer de la fermer
automatiquement.
4. Réinitialiser et répéter la procédure si
la vitre ne se ferme pas
automatiquement.
Mode sécurité
AVERTISSEMENT
La fonction anti-pincement n'est pas
active pendant cette procédure.
Dominox
le Lun 22 Fév 2016 - 9:39
Merci Ricoo,
J'ai respecté la procédure et cela marche... Tu es un vrai expert...
Autre sujet....
Je roulais avec une Peugeot Partner et dès que je dépassais les 6 km/h, la fermeture des portes se faisait automatiquement, je trouvais cela intéressant. Est-ce que sur mon S-MAX ne dispose pas de cette sécurité?
Je sais l'actionner manuellement en appuyant sur la fermeture intérieure mais j'avoue que c'est plus pratique si cela se faisait automatiquement.
Merci de ta réponse
Nombre de messages : 1167
le Lun 22 Fév 2016 - 12:28
@Dominox a écrit:  Est-ce que sur mon S-MAX ne dispose pas de cette sécurité?
Merci de ta réponse
Oui l'anti car jacking (ACJ) existe mais n'est pas activé.
Il y a des sujets qui en parlent ici
http://s-max.bbfr.net/t9242-anti-carjacking-sur-s-max?highlight=anti
http://s-max.bbfr.net/t9039-anti-carjacking?highlight=anti
