Snakesub
Nombre de messages : 15
Age : 33 Date d'inscription : 10/06/2014
[résolu]Durite
le Jeu 18 Fév 2016 - 15:52
je viens à vous suite à un problème.
J'ai une fuite sur la durite d'admission ( la grosse noire à gauche qui depuis l'échangeur)
Savez-vous où je m'en trouver une pour pas trop chère ???? (en dehors de chez Ford bien évidemment)
Voici la photo:
Nombre de messages : 3697
Re: [résolu]Durite
le Jeu 18 Fév 2016 - 17:07
Google est ton ami Very Happy
Ebay également
Oscaro surement aussi
Snakesub
Re: [résolu]Durite
le Jeu 18 Fév 2016 - 18:38
Le problème est que ces 3 amis là ne m'ont vraiment aiguillé Wink
Nombre de messages : 6105
Re: [résolu]Durite
le Jeu 18 Fév 2016 - 19:09
percé a quel niveau
Blackshadow
Nombre de messages : 25
Age : 26 Date d'inscription : 06/02/2016
Re: [résolu]Durite
le Jeu 18 Fév 2016 - 20:26
Holliwood ou freedent peuvent aussi être tes amis!!
Snakesub
Re: [résolu]Durite
le Jeu 18 Fév 2016 - 21:01
@sapeur45 a écrit:percé a quel niveau
elle est percée au niveau du coude tout en haut et sur la partie du dessous.
C'est un collègue qui a senti le flux d'air quand j'accélérai. Le soucis c'est que cette saloperie de durit est en un seul morceau de ce que j'ai vu. Evil or Very Mad
Pourtant je suis habitué à bricoler mais j'avoue que c'est bien plus simple et accessible sur ma japonaise<3
Re: [résolu]Durite
le Ven 19 Fév 2016 - 13:03
pkoi tu t'inspire pas du modèle 1.8 c-max pour réparer ta durite nous elle est en 1 seul bloc alors que sur le c-max elle est en 3 parties,  tu coupes la partie coudée et tu remet une coudée neuve avec des colliers , perso sur le mien je ferais ainsi
Nombre de messages : 4241
Re: [résolu]Durite
le Ven 19 Fév 2016 - 17:58
Est-ce que c'est bien celui-ci Question Question Question
Re: [résolu]Durite
le Ven 19 Fév 2016 - 18:37
Oui c est celle la
Snakesub
Re: [résolu]Durite
le Ven 19 Fév 2016 - 19:17
oui larsouilleurs c'est bien celle-ci. Et j'ai pas compris ton mp. Et je peux pas y répondre car j'ai le minimum de message requis.
Sapeur 45 j'ai pas envie de faire une réparation moi-même en bidouille.
C'est comme sur la Sub' je mets que des pièces neuves ou que je connais (et je m'y connais bien plus en Sub' qu'en Ford )
Re: [résolu]Durite
le Ven 19 Fév 2016 - 19:46
bah c'est pas une bidouille c'est de l'astuce pour éviter de mettre 150 euros dans une durite alors que moi je te propose une solution a 30-50 euros ....
Re: [résolu]Durite
le Ven 19 Fév 2016 - 20:48
Mon mail te demander le v.i.n de ton S mrgreen
Mais c'est bon, du coup j'ai fais sans ricoo
Snakesub
Re: [résolu]Durite
le Dim 21 Fév 2016 - 11:36
En tout cas tes schémas et plans sont nickels. Tu fais comment pour trouver ces trucs ??
Re: [résolu]Durite
le Dim 21 Fév 2016 - 11:39
Google et un certain logiciel dédié à ça mrgreen que beaucoup d'entre nous ont déjà
Snakesub
Re: [résolu]Durite
le Dim 21 Fév 2016 - 13:30
Il est payant ???
Re: [résolu]Durite
le Dim 21 Fév 2016 - 18:40
non ici
Re: [résolu]Durite
le Dim 21 Fév 2016 - 19:14
Oui aussi cheers
Nombre de messages : 6202
Re: [résolu]Durite
le Dim 21 Fév 2016 - 20:44
Que je suis fier de mes apprentis ........ lol!
Re: [résolu]Durite
le Dim 21 Fév 2016 - 20:50
Trou de balles mrgreen
Re: [résolu]Durite
le Dim 21 Fév 2016 - 21:32
qu'est-ce qui dit Question Question Question Question Suspect
Re: [résolu]Durite
le Dim 21 Fév 2016 - 23:40
Ki dit le monsieur mrgreen
aleks42800
Nombre de messages : 74
Age : 40 Date d'inscription : 30/03/2015
Re: [résolu]Durite
le Ven 26 Fév 2016 - 16:10
J'ai le meme probleme avec cette durite, elle est fendu en haut, je l'ai rafistollé avec du scotch gris et ça tient pour l'instant, si t'en trouve une pas chère tu me dira car j'ai cherché en vain
Re: [résolu]Durite
le Ven 26 Fév 2016 - 17:03
Malheureusement, parfois on n'a pas d'autre choix que d'aller à la concession. mrgreen
Et là, c'est ce que je crois. ricoo
Blackshadow
Re: [résolu]Durite
le Sam 27 Fév 2016 - 20:19
Une petite question bête mais qui me trotte dans la tête.
Pourquoi ne pas retravailler le plastique à ce niveau là ou refondre du plastique sur la fissure pour la bouché comme une pseudo soudure.
Enfin c'est du mac gyver mais bon c'est une idée qui me passe par la.
Re: [résolu]Durite
le Dim 28 Fév 2016 - 12:56
y veut pas de bidouille...
Blackshadow
Re: [résolu]Durite
le Dim 28 Fév 2016 - 13:15
A pardon ba il n'y a pas 36 solutions alors.
Mais en théorie sa peut fonctionner ou pas?
Si quelqu’un c'est travailler le plastique.
Re: [résolu]Durite
le Dim 28 Fév 2016 - 13:24
en théorie oui ...mais avec de la bonne matière
Blackshadow
Re: [résolu]Durite
le Dim 28 Fév 2016 - 13:35
bon après sa reste du bidouillage et rien ne vaut de changer par du neuf quand c'est casser.
Snakesub
Re: [résolu]Durite
le Jeu 17 Mar 2016 - 20:56
Après enfin réussi à retrouver mon mot de passe,
je vous informe que tout est redevenu comme avant.
Donc après commande en concession (108€ pour info) et démontage, il s'avère qu'en fait la durite était complètement arrachée sur toute la partie qui est tenue par le collier métallique.
Bref elle était donc irrécupérable.
ça m'a donc pris 2h30 pour le démontage/remontage; le plus dur étant d'arriver à re-enquiller la durite au niveau de l'échangeur car ya pa strop d'accès. MAis ça se fait bien si on surélève le S au niveau de la roue avant droite. Et en tombant juste le pastique de protection qui est tenu au pare-choc par 5 vis en dessous.
Bref ça se gère relativement bien. Pour info, Ford m'avait dit que chez eux il y en avait pour 1 journée et qu'il fallait tomber le pare-choc et le phare avant droit. Bref ....
En tout cas merci pour vos idées et votre aide, surtout au niveau des plans.
Surtout que Ford était étonné que j'arrive chez eux en connaissant mon problème et la pièce dont j'avais besoin. Je pense qu'ils épéraient réellement que j'allais leur laisser la voiture.
Et du coup j'ai de nouveau un S qui marche du feu de dieu et qui ne fume plus du tout car de nouveau un bon mélange air/gazole.
Trop la classe quoi
Merci à vous.
Re: [résolu]Durite
le Jeu 17 Mar 2016 - 21:10
Avec plaisir cheers
aleks42800
Re: [résolu]Durite
le Ven 15 Juil 2016 - 19:14
Salut a tous, quelqu'un connait le diametre interne de cette fameuse durite par hasard? je vais essayé de la rafistolé en utilisant un manchon je pense, mais je n'ai pas de pied a coulisse sous la main..Merci
