shouks
Nombre de messages : 8
Faisceau attelage Ford origine
le Sam 13 Fév 2016 - 13:03
Je cherche depuis quelques temps à monter un attelage sur mon S-Max.
Je regarde sur le forum des retours d'expériences très intéressants.
Du coup j'ai commencé à repérer les câbles sur mon S-Max afin de préparer l'achat.
Quelle surprise j'ai eu de découvrir que le boitier de multiplexage Ford était déjà branché dans mon aile droite arrière.
Du coup j'ai regardé sous le pare choc, chose que je n'avais jamais regardée depuis l'achat il y a 2 ans : pas de barre de renfort !!! affraid
Ma question : savez vous si la prise grise du boitier qui permet le branchement du faisceau est spécifique Ford ?
Puis-je utiliser un faisceau standard afin d'éviter de racheter un faisceau spécifique complet ?
Nombre de messages : 6310
Re: Faisceau attelage Ford origine
le Dim 14 Fév 2016 - 17:36
tiens ces annonces pourras peut être t'éviter de dépenser des sous
http://beta.leboncoin.fr/vi/924189634.htm?ca=7_s
http://beta.leboncoin.fr/vi/819720449.htm?ca=7_s
shouks
le Dim 14 Fév 2016 - 18:15
Merci Sapeur45, Very Happy
J'ai déjà contacté le premier, j'attends sa réponse ;-).
