arno77
Nombre de messages : 260
Age : 44 Date d'inscription : 20/03/2010
Ecran convers qui eteind au demarrage
le Lun 1 Fév 2016 - 20:44
Bonsoir a tous
Petite question a vous possesseurs de S max
Depuis un certains temps je m'apercois que lorsque mon véhicule n a pas roulé depuis plusieurs jours et que lorsque je démarre mon S max, j ai l'écran du convers + qui devient noir et se rallume aussitôt des que mon moteur tourne.
J ai pense a la batterie dans un premier temps mais je n ai pas de problème de démarrage avec et après le premier coup de clef.
par contre effectivement quand je redémarre le S max en ayant rouler quelque kilomètres, le phénomène ne se reproduit
Pour vous la BATTERIE pourrait en etre la cause ?
Merci de votre Aide !!!!
Mitch118
Re: Ecran convers qui eteind au demarrage
le Ven 30 Sep 2016 - 18:24
J'ai eu le même problème, il y a quelques mois.
Il s'en est suivi une panne du régulateur de vitesse puis l'écran c'est définitivement éteint.
J'ai aussi, dans le même temps, perdu toute connexion avec le troisième feux stop arrière.
Maintenant, seul le régulateur fonctionne.
Je ne peux lire sur l'écran du convers que lorsque le soleil tape dessus en seulement sous un angle précis.
Mon garagiste n'a pas trouvé l'origine de la panne et le garage ford ne souhaite pas m'aider.
Merci de bien vouloir m'aider à résoudre ces problèmes.
arno77
le Ven 30 Sep 2016 - 23:03
merci de ta reponse mais j ai effectivement trouver d ou venait le probleme
la batterie etait en cause depuis l avoir change je n ai plus ce probleme
Cdt
Mitch118
Problème non résolu
le Ven 8 Juin 2018 - 10:08
Bonjour à tous, je reviens vers vous car mon problème n'est toujours pas résolu!
Malgré mes recherches et celle de mon garagiste, mon écran est toujours éteint. Cela ne m'empêche pas de rouler mais avec les nouvelles mesures pour le contrôle technique, ma Ford va certainement se voire mise à l'arrêt. Il me reste donc moins d'un an pour trouver la panne et la faire réparer.
Si quelqu'un à la solution, je suis preneur. Est-ce une panne récurrente? Mise à part changer le tableau de bord (coût supérieur à la valeur du véhicule), y a-t-il une autre option?
Nombre de messages : 5224
le Ven 8 Juin 2018 - 12:17
J'ai bien peur de ne pas pouvoir t'aider.
Peut être que si tu passe par la case présentation certains membres seraient plus enclin à t'aider
Pour rappel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
