Elvishad38
Nombre de messages : 3002
Problème coffre
le Dim 31 Jan 2016 - 12:50
Salut à tous
J'ai un soucis avec mon coffre. Il ne s'ouvre plus avec le bouton manuel du coffre mais s'ouvre avec la télécommande. Du coup, j'ai démonté la pièce. J’aurais voulu savoir où trouver cette pièce et à qui c'est déjà arrivé. Cela pourrait être quelque chose qui déconne. J'ai vérifié les fils électriques et R.A.S.
Je vous joins les photos :
Nombre de messages : 6417
Re: Problème coffre
le Dim 31 Jan 2016 - 13:00
Elvishad38
Re: Problème coffre
le Dim 31 Jan 2016 - 13:12
Merci Alex tu n'as pas changé, tu es toujours aussi rapide et opérationnel. J'irai me renseigner chez Ford sinon je le prendrai sur le net mais le 2eme lien m'a l'air plus fiable, le 1er on vois déjà toutes les vis rouillées sur la photo.
Re: Problème coffre
le Dim 31 Jan 2016 - 13:19
Wink toujours c'est pas pour rien que je suis expert super modo
Re: Problème coffre
le Lun 1 Fév 2016 - 9:35
Elvishad38
Re: Problème coffre
le Mer 3 Fév 2016 - 19:20
Bon, problème toujours pas réglé. J'ai racheté un interrupteur de coffre, chez Ford et du coup, cela ne vient pas de celui ci. Donc, il faut que je trouve la panne. Peut-être dans le passe câble en haut du coffre. Je vais voir, si il n'y en a pas un de sectionné. Donc samedi, normalement je devrais me pencher dessus. On verra bien.
Mive56
Nombre de messages : 122
Re: Problème coffre
le Mer 3 Fév 2016 - 19:41
J'ai eu un problème aussi pour l'ouverture du coffre par intermitence. Je l'ai résolu en remettant droit le crochet/patte qu'il y a au niveau du plancher du coffre. il était un peu en biais.
Nombre de messages : 5061
Re: Problème coffre
le Mer 3 Fév 2016 - 19:46
La plupart d'entre nous, qui ont subi cette panne, cela venait du bloc.
70€ chez ford je crois
Regarde içi http://s-max.bbfr.net/t9460-probleme-de-coffre-bloque-c-est-ici?highlight=coffre
Enfin si tu veux mrgreen
Elvishad38
Re: Problème coffre
le Mer 3 Fév 2016 - 20:27
Non, vous avez pas compris le coffre s'ouvre avec la télécommande de la voiture et non avec le bouton manuel ;donc ça ne vient pas du crochet.
Re: Problème coffre
le Mer 3 Fév 2016 - 20:47
Ok, j'ai mal lu mrgreen sorry
Reste que l'hypothèse du câble sectionné.
Elvishad38
Re: Problème coffre
le Mer 3 Fév 2016 - 20:56
oui c'est ce que l'on ma dit...je dois vérifier le passe fil en haut à gauche du coffre...mais pour l'instant je n'ai pas le temps de m'en occuper je dois attendre le week-end.
Re: Problème coffre
le Mer 3 Fév 2016 - 21:02
En fait, si c'était un fil sectionné en haut du haillon, ça ne fonctionnerait pas non plus avec la télécommande. scratch
Je pense, que la panne se trouve entre la poignée d'ouverture et le boîtier
Elvishad38
Re: Problème coffre
le Mer 3 Fév 2016 - 21:23
tu veux dire sur le câble qui se branche sur l'interrupteur?
Re: Problème coffre
le Mer 3 Fév 2016 - 21:42
Ce n'est qu'une hypothèse. Si tu as un testeur, tu peux vérifier si le jus passe.
Elvishad38
Re: Problème coffre
le Mer 3 Fév 2016 - 21:45
justement ricoo m'a dit il y a pas un courant continue à part si on actionne l'interupteur mais si il es brancher je peux pas tester au niveau de la cosse sur la voiture alors on verra...
Nombre de messages : 690
Re: Problème coffre
le Jeu 4 Fév 2016 - 20:05
bonsoir, j'ai eu le même problème que toi; ford m'ont dit de remplacer le bouton de coffre, une fois changer toujours le même symptômes
ils ont chercher au niveau du passage de câble et la surprise plusieurs fils de sectionner une fois raccorder toute est rentré dans l'ordre, par contre les deux autres fils coupé aucune idée a quoi il correspondait.
Nombre de messages : 18638
Re: Problème coffre
le Jeu 4 Fév 2016 - 21:19
Et comment les fils ont-ils été coupé?
Re: Problème coffre
le Jeu 4 Fév 2016 - 21:20
a force avec l'ouverture , j'ai eu le cas y a pas longtemps avec mon câble vidéo de la camera de recul que j'ai du changer que j'ai fait passé au même endroit
Re: Problème coffre
le Ven 5 Fév 2016 - 22:24
exactement sapeur45 c'est la réponse que ma donner ford et les fils de section peut être un peu petite a mon avis mais en tous cas il savait ou chercher donc j'en conclu peut être un défaut des ford
Elvishad38
Re: Problème coffre
le Sam 6 Fév 2016 - 15:35
Donc je viens a vous je viens d’établir les réparation sa ma pris une petite 1h.
Verdict après démontage du passe-cable j'ai constater 3 fil sectionner 2 petit un noir puis un marron/vert et un 3eme fil gros diamètre jaune marron de sectionner. Du coup il y a fallu rallonger les fil de 1cm chacun histoire d'avoir un petit jeu et j'ai tout ressouder a l'etain, me manque quelque photo a faire et je vous ferais un tuto complet afin que cela servent a certains si il veulent démonter tout l'intérieur de coffre garniture etc...et ainsi l'accès au système interrupteur de coffre et démontage passe câble car cela reste complexe mais une fois dessus de la rigolade.
tout refonctionne
Re: Problème coffre
le Sam 6 Fév 2016 - 16:52
Parfait tous ça cheers
Mive56
Re: Problème coffre
le Sam 6 Fév 2016 - 20:25
@Elvishad38 a écrit:Non, vous avez pas compris le coffre s'ouvre avec la télécommande de la voiture et non avec le bouton manuel ;donc ça ne vient pas du crochet.
mais moi aussi...(ou peut-être le contraire je ne me rappelle plus).
Re: Problème coffre
