barbichette
Nombre de messages : 279
Inclinaison Rétroviseurs sur marche arrière...
le Sam 23 Jan 2016 - 23:51
Bonsoir à tous :
J'ai un comportement étrange des mes rétroviseurs.
Lors de l'enclenchement de la marche arrière, si on sélectionne un rétro, celui-ci devrait s'incliner pour nous montrer le bas coté de la route (ou du trottoir)
Hors le miens (les miens) à tendance à au contraire me montrer le ciel....
y'a t'il moyen de lui faire reprendre un comportement "normal" ?
Nombre de messages : 4885
Re: Inclinaison Rétroviseurs sur marche arrière...
le Dim 24 Jan 2016 - 9:59
la question est : ton S est-il équipé de sièges électriques à mémoire ?
barbichette
le Dim 24 Jan 2016 - 10:19
Oui, pourquoi ??
le Dim 24 Jan 2016 - 10:34
N'ayant cette option, je ne peux faire plus que te filer ce lien mrgreen
Pourquoi? Parcequ'il n'y a pas l'un sans l'autre à priori
barbichette
le Dim 24 Jan 2016 - 10:43
En fait, boulet que je suis, je n'avais pas lu la doc.
En fait, il faut mettre le basculement et ensuite régler la position qu'on veut
geoffrey_be
Nombre de messages : 440
le Dim 24 Jan 2016 - 11:32
On est tous les mêmes.
On achète un jeu pour enfant de 3 ans à 4,99 Euros et on lit méticuleusement le mode d'emploi pour les 2 fonctions disponibles.
On achète une voiture de 35.000 Euros et on n'a pas envie de lire les 794 pages qui sont pourtant bien utiles pour son utilisation quotidienne.
Nombre de messages : 4806
le Dim 24 Jan 2016 - 15:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:En fait, boulet que je suis, je n'avais pas lu la doc.
J'allais te le dire, c'est une des choses que j'ai faite sur le mien
barbichette
le Dim 24 Jan 2016 - 20:01
Bon ben ça marche pas...
Je sélectionne le rétro voulu,
J'enclenche la marche arrière,
Le rétro sélectionné me montre les étoiles (c'est zoli, mais pas ce que je veux)
Je règle comme je le veux, (à savoir voir le zoli trottoir qui demande rien d'autre que de me rayer mes jantes toutes neuves)
Je désélectionne le rétro, j'enlève la Marche arrière...
quand je refait la manip, le rétro me montre à nouveau les étoiles...
Grrr.
barbichette
le Dim 24 Jan 2016 - 20:03
Bon ok, j'ai pas lu comme il faut
il faut que le contact soit mit SANS DEMARRER LE MOTEUR
ensuite, il faut laisser le bouton appuyé pour que cela se mémorise..
le Dim 24 Jan 2016 - 20:07
Comme quoi ne pas lire en travers comme ON en a trop l'habitude
barbichette
le Dim 24 Jan 2016 - 20:12
Bon après on est tellement intelligent qu'on a même pas besoin de lire !
Non ?
le Dim 24 Jan 2016 - 20:15
Pas moi en tous cas No
barbichette
le Lun 25 Jan 2016 - 22:50
Bon là j'a suivi la procédure au pas de la lettre...
manuel en main
et bien ça fonctionne pas.
Non pas que ce soit une fonction indispensable de mon toutbeau....
le Mar 26 Jan 2016 - 9:43
A moins que je n'ai pas vu de différence, pour moi ça fonctionne
Nombre de messages : 1199
le Mer 27 Jan 2016 - 0:19
- enclenche la marche arrière.
- sélectionne le cote que tu veux régler ( conducteur ou passager )
- règle le
- remet le bouton du rétro en position central
- le rétro remonte a sa position initiale
- répéter l’opération pour l'autre coté
Remettre le levier de vitesse au point mort.
Met le bouton de réglage du rétro sur le coté désiré
Passe la marche arrière
le rétro prend sa position "spéciale"
repasse au point mort
le retro reprend sa position initial
Nombre de messages : 18024
le Mer 27 Jan 2016 - 6:52
je dirais même plus , je laisse tout le temps le rétro en position désirée pour la marche arrière, une position qu'il ne prend que quand la MA est enclenchée.
le Mer 27 Jan 2016 - 8:50
@"LeCaralho"
Ben oui mais avec un S type II c'est un peu différent
barbichette
le Mer 27 Jan 2016 - 17:06
- sélectionne le cote que tu veux régler ( conducteur ou passager ) Il pointe vers le ciel
- règle le
- répéter l’opération pour l'autre coté Il pointe aussi vers le ciel
le rétro prend sa position "spéciale" et non, il continue à me montrer les étoiles
le Mer 27 Jan 2016 - 17:15
Plus qu'à aller chez ford pour l' explication du comment fait-on. mrgreen
En espérant qu'ils le sachent
barbichette
le Mer 27 Jan 2016 - 20:01
Bien justement, je leur laisse mon toubeau pour montage de pneumatique...
Je vais leur faire une liste de 2-3 trucs qui me chagrinent
(impact sur le capot, déjà, plus ce truc de rétro, explication de l'installation des applications.....)
le Mer 27 Jan 2016 - 20:09
Et bien je te souhaite bon courage Very Happy
le Mer 27 Jan 2016 - 22:38
@"barbichette"
As tu mémorisé la position quand il est en position voulue ?
barbichette
le Ven 29 Jan 2016 - 13:58
@markero : mémorisé la position du rétro, ou de l'ensemble (siège volant) mémorisé par la touche 1,2 ou 3 ?
sinon la touche de mémorisation de la position spécifique du rétro, elle est où ?
D'après le technicien Ford, cette option n'est pas dispo sur mon modèle...
le Ven 29 Jan 2016 - 14:55
Alors moi j'ai lu et appliqué la mémorisation par la touche 1 (qui m'est réservée) siège et rétros
Nombre de messages : 6406
le Ven 29 Jan 2016 - 15:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:@markero : mémorisé la position du rétro, ou de l'ensemble (siège volant) mémorisé par la touche 1,2 ou 3 ?
encore un qui connait le produit par cœur ...ou bien un véhicule a ce tarif la même pas foutu de la mettre de base ....
je dis pas ça méchamment mais ça m’éclate quand j’entends la réponse des employés chez Ford
le Sam 30 Jan 2016 - 11:24
Ouais mais a la base peut être mal monté d'origine car le système doit bien viser le bas et non les étoiles...
barbichette
le Sam 30 Jan 2016 - 11:59
Alors en fait j'ai trouvé.
Meme si le concessionnaire m'a indiqué que ce n'était pas possible
Alors pour l'astuce, il faut :
- mettre le contact (sans démarrer)
- passer la marche arrière
- sélectionner le rétro voulu, il se déplace
- faire le réglage du rétro
- astuce : c'est là qu'il faut appuyer sur le bouton de mémorisation général.
- et ensuite que l'on peut remettre au point mort et de sélectionner le rétro.
le Sam 30 Jan 2016 - 14:42
Ha oui, j'avais oublié de préciser le bon moment pour la mémorisation...
barbichette
le Sam 30 Jan 2016 - 21:49
Mais lol....
Et je repense à la tête du chef d'atelier de Ford qui me dit : " C'est pas possible, c'est une option non implémentée sur votre modèle...."
le Sam 30 Jan 2016 - 21:51
Il faut que tu y retournes pour lui montrer que ton S l'a.
le Dim 31 Jan 2016 - 13:55
Et là le fameux chef d'atelier va se trouver tout chose...
Pendant que tu y es, le mien affirme que l'anti car jacking est impossible car supprimé par ford pour des raisons de sécurité. Qu'en diras le tiens ?
le Dim 31 Jan 2016 - 14:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Alors en fait j'ai trouvé.
c'est bon a savoir, sur le mien (ph1) il n'est pas nécessaire de le mémoriser avec la touche sur le siege
barbichette
le Dim 31 Jan 2016 - 21:32
Conclusion que l'on peut tirer de cet épisode :
Ici, tous réunis, on est plus fort que les constructeurs et les concepteurs.....
Tijules
Nombre de messages : 197
Age : 39 Date d'inscription : 22/01/2016
le Dim 31 Jan 2016 - 21:38
vi, c'est vraiment ce type de renseignement (entre autres bien sûr), que je viens chercher sur un forum ^^
Nombre de messages : 1162
le Lun 1 Fév 2016 - 11:08
rhum +1
