MarcCarro
Nombre de messages : 7
Age : 48 Date d'inscription : 27/08/2015
Probleme feux de route
le Mer 13 Jan 2016 - 14:14
Voici mon problème : Ford SMAX de 2010 diesel 140CV
Je n'ai plus de feux de position avant (ceux avec l'antibrouillard) et plus de feux de position arrière et feux stop COTE GAUCHE.
Les ampoules sont ok.
De plus je suis sur que ce n'est pas les ampoules car quand je branche le feu droit sur la fiche du feu gauche cela ne fonctionne pas aussi.
J'ai pensé aux fusibles, mais je n'arrive pas à trouver les bons.
Merci de m'éclairer (mdr)
Nombre de messages : 5273
Re: Probleme feux de route
le Mer 13 Jan 2016 - 14:37
Et si tu nous faisais une petite prèz dans la rubrique présentation...
Que dis le manuel d'utilisation pour les fusibles ?
Je te souhaite que ça ne soit pas un problème de faisceau
Nombre de messages : 5145
le Mer 13 Jan 2016 - 15:25
Salut. cheers
Oui, une présentaton dans la section adéquate serait pas mal, en effet. mrgreen
Au mois d'août, nous t'avons aidé http://s-max.bbfr.net/t11072-probleme-moteur-qui-coupe-a-2500t-en-5eme, mais nous ne savons pas si c'est résolu. Question Question Question
Arrow si les fusibles sont bons, c'est que ce n'est pas la cause.
Regarde les relais aussi
Regarde le faisceau. Ca a tendance à se sectionner par endroit
MarcCarro
le Mer 13 Jan 2016 - 15:44
Voila je me suis remis dans le droit chemin, Présentation et com' sur mon dernier message.
Fusibles ok
Par contre les relais sont ou ?
je sais je suis NUL.
le Mer 13 Jan 2016 - 15:54
Je n'ai aucune doc sous la main, pour trouver ces relais
Mais les faisceaux electriques ont tendances à se sectionner, dans les pasages de cables du coffre et des portes.
le Mer 13 Jan 2016 - 16:35
Oui mais là c'est tout un coté, donc j'en déduis que c'est fusible ou faisceau, mais bon je ne suis pas un spécialiste non plus. du moment que sur l'autre coté, ces mêmes ampoules fonctionnent c'est une cause de moins
