madcars
Nombre de messages : 34
Age : 43 Date d'inscription : 09/11/2013
http://www.madcars.fr
fuite eau de pluie dans habitacle
le Lun 11 Jan 2016 - 9:14
ford smax 2.0 140cv 2007
Salut à tous
Je poste ce message car malgré les recherche dans les autres poste, je n'ai pas trouvé mon cas.
j'ai une fuite d'eau de pluie coté passager, et ce n'est pas du condensat de clim.
j'ai passer un coup de soufflette dans le tuyaux de condensat, j'ai démonté toute la baie de parebrise, pour voir si les évacuations d'eau étaient bouchés,
tout est ok.
De plus l'eau s'infiltre alors que je ne roule pas, donc clim arrêté.
Je ne comprend pas par où, l'eau passe!!
help!!!!!
Nombre de messages : 4807
Re: fuite eau de pluie dans habitacle
le Lun 11 Jan 2016 - 13:21
Un membre a eut exactement le même problème.
C'est quelque part sur le fofo. Je regarde.
le Lun 11 Jan 2016 - 13:53
Comment as-tu vu, qu'il y a de l'eau ?
C'est sur la moquette du mlancher côté passager ?
As-tu fais un changement de parebrise ?
madcars
le Lun 11 Jan 2016 - 14:05
merci je ne sais plus quoi faire!!si ça venait du condensateur ça fuirait que quand la voiture est en route, mais là, c'est à l'arrêt que ça fuit!?
je n'ai pas changé mon pare brise, et oui le plancher est trempé.
cela dure depuis cet été, j'avais déjà démonté la moquette pour que tout ça sèche.
tant qu'il pleut pas , il n'y a pas d'eau qui rentre.
Les évacuations d'eau sous la baie de pare brise sont niquel, j'ai même démonté les joues d'ailes, pour voir si il n'y avait rien d'anormal.
tout est ok.
je me rappelle avoir vu cet été, de l'eau suinter en amont du tuyau d'évacuation du condensat.
j'ai passé la soufflette dans les orifices, mais jepense pas que ce soit ça.
le Lun 11 Jan 2016 - 16:52
Quand tu écris condensateur, tu veux parler du condenseur, le radiateur de la clim ?
Ton S avait un souci de chauffage, au mois de mars.
Ca ne va pas t'aider mais soit
Arrow l'eau de pluie arrive à pénétrer l'habitacle
Arrow cela vient de la clim (tuyau d'évacuation qui s'est déplacé, tuyau bouché .....)
Arrow une fuite de liquide de refroidissement
Pour l'instant, je ne vois que ça.
Idea Il y a un S, sur lequel l'eau de pluie passée par les baguettes noires, sur les côtés du parebrise. Je n'ai pas encore retrouvé le sujet.
madcars
le Lun 11 Jan 2016 - 17:42
je pense que je vais démonter la console centrale, pour y voir plus clair.
pour ce qui est de mes problèmes de liquide de refroidissement, j'avais résolu le problème (tuyaux percé, car il frottait sur un tuyau de clim en alu).
pour l'eau de pluie qui passe par les baguettes noires, sur les côtés du parebrise, c'est ma hantise.
De toute façon je crois que mon pare brise va être changé dans les semaines à venir car j'en ai marre de voir toute ces rayures, et il a 2 impacts.. plus tous ces micro impacts que tu vois bien en plein soleil!!
j'avais vu un poste où le gars avait mis du joint au niveau du condenseur, bloc de clim ,mais ce qui est bizarre, c'est que ça fuit que quand il pleut,....
Démontage en perspective!!!!
le Lun 11 Jan 2016 - 17:58
Si c'est vraiment quand il pleut, alors l'eau passe bien a un endroit.
La baie de parebrise
Joint de parebrise
Joint de porte
Ruissellement le long d'un conduit
madcars
le Lun 11 Jan 2016 - 18:06
Je regarde ça, quand le temps le permettra, et je te tiens au courant.
encore merci.
j'ai d'autres choses à poster, mais c'est sur un autre poste, qu'il va falloir que je les mette.
levier de vitesse qui accroche, surtout au passage de la seconde,( les rotules du levier ont l'air un peu raides, et infos sur un site pour pièces de rechange
le Lun 11 Jan 2016 - 18:38
Ne te gênes pas, ouvres mrgreen
Arrow ça sent la vidange de boîte
madcars
le Ven 5 Fév 2016 - 11:14
salut la compagnie.
Petit retour de mon expérience sur cette fuite de m...e!!!
Je suis passé chez FORD, et le constat est simple, il faut broyer le S MAX!!!!
Non je plaisante...l'eau passait par le cordon de joint, qui se situe, au dessus de l'aile arrière droite, près de la baguette de toit noir, et du passage de fil du hayon.
En fait, ce joint se fissure, et laisse passer l'eau, qui coule dans l'aile arrière, puis coule dans le coffre de rangement du coffre.
Elle coule aussi le long du passage de l'aile intérieur, et va dans le rangement au pied du passager arrière droit.
Et pour finir l'eau s'écoule, jusqu'au pieds du passager avant droit...
Elle en fait du voyage la leauleau !!!!
Quand chez FORD, il m'on dit que l'eau venait de l'arrière, et s'écoulait vers l'avant, j'ai compris pourquoi tout était trempé, d'un bout à l'autre de la voiture.
maintenant niquel, mais il faut que tout ça sèche, et avec le temps qu'il fait en se moment c'est chiant!!!
Bon allez, à plus, pour de nouvelles aventures..........
le Ven 5 Fév 2016 - 11:16
Merci pour ton retour cheers
Nombre de messages : 6341
le Ven 5 Fév 2016 - 11:21
Donc ils ont changé le joint
madcars
le Ven 5 Fév 2016 - 11:35
Non je l'ai refait.
c'est un joint polyuréthane, qui se fissure.
j'ai juste dégraissé, la zone avec de l'alcool ménager, puis remis un coup de joint sur toute la longueur qui était fissurée.
J'ai aussi du décollé la baguette de toit sur 30 cm, pour être sur qu'il n'y avait pas de risque de passage d'eau en dessous..
jojo-max
Nombre de messages : 154
le Ven 5 Fév 2016 - 22:53
Tu pourrais nous mettre  quelques     merci
madcars
le Lun 8 Fév 2016 - 14:38
voilà l'adresse de la vidéo de mon petit chantier.
j'ai représenté le passage de l'eau dans l'habitacle avec le trait rouge.
sur le joint noir il y a des points rouge, c'est le zone où l'eau est le plus susceptible de passer, car il n'y a pas de joint !!
j'ai fait toute la longueur du joint, qui me semblait défectueux.
A l'intérieur, l'eau coule dans l'aile, et stagne dans la zone entourée, et derrière, où j'ai fait une croix.
Ensuite elle passe dans toutes les zones où j'ai fait des flèches.....et ce , jusque devant, au pied du passager.
j'espère que cela va être assez visible
le Lun 8 Fév 2016 - 16:21
rend ta vidéo public je peux pas la lire
madcars
le Lun 8 Fév 2016 - 16:26
Désolé,....
c'est fait
le Lun 8 Fév 2016 - 16:29
ah c'est la.... mais c'est carrément pas normal ça comme fissure c'est ta carrosserie qui a subi un choc car normalement ici c'est une soudure pas un simple joint,  moi c'est pas comme ça c'est sur...
madcars
le Lun 8 Fév 2016 - 16:34
Il y a eu effectivement un choc sur cette voiture, mais plus au niveau de la porte arrière droite.
Et sur ce modèle, c'est bien un petit cordon de joint.
En tout cas, j'espère que ça servira à d'autres, qui ont ce problème..
le Lun 8 Fév 2016 - 19:16
donc c'est que t'as caisse est déformée maintenant ....on appel ça un vice caché perso sa serait ma voiture je dirais byebye je la garderais pas sachant ça car je reste persuadé que cela n'est pas normal ta fissure et j'ai regardé moi sur la mienne je n'ai pas de joint apparent comme tu le dis
Mive56
Nombre de messages : 122
le Mar 9 Fév 2016 - 11:52
Merci pour l'info, je vais vérifier ça.
madcars
le Mar 9 Fév 2016 - 12:43
Ce problème est connu depuis toujours, chez FORD, rien à voir avec une déformation.
Je suis carrossier, et je le vois bien. Cool
De plus c'est infime , l'épaisseur d'un cheveux..
l'autre coté est pareil, mais ne laisse rien passer.
Je pense que c'est au niveau de l'endroit, où j'ai fait des pointillés sur le haut, avant la baguette noir.
madcars
le Mar 9 Fév 2016 - 12:47
petit sujet a part, on fait comment pour mettre une photo d'avatar ?
Nombre de messages : 4618
le Mar 9 Fév 2016 - 13:46
Chouette un carrossier parmi nous Very Happy
Pour mettre une photo d'avatar, il faut éditer ton profil, tu clic sur Avatar et tu te laisse guider
le Mar 9 Fév 2016 - 15:01
je veux pas être mauvaise langue ou mauvais esprit mais pour un carrossier tu aurais pu faire plus proprement ton joint en noir car sur la vidéo cela fait un peu degeu , ou c'est moi qui est trop pointilleux sur le taf , mais c'est bien d'avoir un carrossier sur le fofo moi même par plaisir je pratique mais plus dans le poli lustrage et la peinture sur jante
madcars
le Mar 9 Fév 2016 - 16:31
j'ai fait çà à l'arrache, ne sachant pas si c'était la bonne solution.
Maintenant que je suis sûr, je le referais plus propre..
Allez faire un tour sur ma fiche, pour disposer du lien de mon site internet.
Ou si vous avez FACEBOOK, j'ai une page avec mes réalisations, de débosselage.
www.madcars.fr
https://www.facebook.com/mollier.arnaud/
au fait ça marche pas pour l'avatar
le Mar 9 Fév 2016 - 17:22
ah bah que je vois que j'ai trouvé un compère c'est cool ça ...
madcars
le Mar 9 Fév 2016 - 17:29
débosseleur ou carrossier?
si dsp c'est quoi ta boite?
le Mar 9 Fév 2016 - 18:40
ni l'un ni l'autre detailling/poli lustrage pour le plaisir et rénovation/peinture sur jantes, je suis pompier de métier rien à voir ...
