barbichette
Nombre de messages : 279
Age : 47 Date d'inscription : 21/03/2007
Capteur pression pneux
le Ven 1 Jan 2016 - 13:54
Bonjour, à tous
dans mon toutbeau, je vais avoir une fonction que je n'avais jamais eu : le capteur de pressions des pneux.
Quelles sont les précautions à prendre avec cette option :
- Quand on passe en pneux neige
- Si on veut changer tout le train de roue (nouvelles gommes et nouvelles jantes)
- Où se situent les capteurs ?
Merci à vous pour vos éclairages
jojo-max
Nombre de messages : 154
Re: Capteur pression pneux
le Ven 1 Jan 2016 - 16:39
Bonjour a toi
Normalement tu auras des capteurs a l'intérieur des roues a l'extrémité des valves et si tu change de jantes tu dois investir dans capteur neuf  ou alors tu auras un voyant d'allumer
barbichette
le Ven 1 Jan 2016 - 17:46
Oki merci
le Ven 1 Jan 2016 - 18:26
Comme l'a dit @"jojo-max" sur chaque jantes il y a des valves avec capteur,
Par contre, ces capteurs doivent être configurés sur le convers pour qu'ils soient reconnu.
Mais, plusieurs jeux de capteur peuvent être reconnu, et lors des passages en Hivers-été, tourismes-sport, etc ...
les informations sont automatiquement remontées sur le convers.
Perso, j'ai deux jeux, un pour les jantes été, et un pour les jantes hivers,
ça marche du tonnerre.
scratch Par contre, comme toutes valves, il faut faire gaffe à ne pas la forcer ou la casser, car les capteurs ne sont pas donner, en moyenne, c'est du 80€ le capteur.
barbichette
le Ven 1 Jan 2016 - 20:08
Alors, question subsidiaire :
comment fais tu pour configurer un nouveau jeu de capteur sur le convers+ ?
le Ven 1 Jan 2016 - 20:16
Normalement, les vendeurs de capteur ont les équipements nécessaires,
un passage à la valise ou le module ELM pourraient faire la saisie.
à confirmer par l'un des experts du Club "@"le_vieux_ricoo"
pour les ventes par le net, je ne sais pas trop.
peut-être voir avec les petits garagistes ou boutiques spécialisées
Perso, c'est VincentP qui me les a fournit et fait reconnaître par mon système.
et depuis trois ans, ça fonctionne sans problème.
Nombre de messages : 690
le Sam 2 Jan 2016 - 10:49
sur mes pneu neige je n'avais pas les capteurs quand je les montées l'odb m 'indiquer "capteur non détecté" j’appuyé sur "ok" et il ne me disait plus rien et quand je remontai mes pneu été les pressions s’affiché toutes seule est a jour
Nombre de messages : 1151
le Lun 4 Jan 2016 - 18:38
Je confirmes, faut faire gaffe avec. Euromaster...pour ne pas les citer, m'ont bousillés un capteur au moment de changer de roue Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
barbichette
le Mer 6 Jan 2016 - 0:40
Suis allé voir Norauto cet aprem
Jante Tôle : pas de modèle pour le Smax
Jantes alliage: 110€ (env)
Capteur livré pré-commandé par le fabriquant : 50€ (env)
Total 160€ par jante soit : 640€ au total
le Mer 6 Jan 2016 - 9:33
Eneko
Nombre de messages : 147
Type de surveillance des pneus
le Jeu 7 Jan 2016 - 18:38
Bonjour et bonne année à toutes et à tous, et surtout de la santé, pour le reste on pourra toujours se débrouiller.
Heureux possesseur depuis peu de mon 2° Smax, ce dernier n'est pas équipé de la surveillance de la pression des pneus.
J 'ai demandé au garagiste s'il pouvait activer cette option ainsi que le ACJ.
A priori, pas de problème, mais il m'a demandé quel type de détection était montée sur nos Smax (sur le système ABS , qui compte les tours de chaque roue, ou bien le système à valves électroniques, qui mesure la pression des pneus).
Il m 'a précisé que les modèles "modernes" 2012 et postérieurs, le système monté était celui des valves.
Mon Smax est un modèle de juin 2010, 2.0SCTI 203Cv Powershift.
Quelqu'un (ou une) aurait il cette information à partager?
Pour ma part, dans quelques jours, je vais recevoir la troisième rangée de sièges pour le Smax.
Je vous ferai un topo sur le montage de ceux ci, avec les ceintures. Je vous donnerai également quelques liens où trouver ces sièges, pour une somme bien plus inférieure que celle demandée par Ford.
A très vite, et merci pour vos réponses
