ced60
Nombre de messages : 28
Age : 42 Date d'inscription : 04/12/2015
musique sur clé USB
le Mer 23 Déc 2015 - 13:03
Voulant profiter de mp3 sur la clé usb, j'ai vu qu'il fallait encoder les mp3 en m3u pour que la playlist soit lisible sur l'ordi et l'autoradio.
Je lis actuellement très bien les mp3 mais pas d'info sur les morceaux. Je suis donc à la recherche d'aide pour pouvoir faire apparaître la liste de lecture. J'ai essayé avec VLC mais j'ai du louper un passage. Merci de votre aide pour y arriver.
Cédric.
Nombre de messages : 4922
Re: musique sur clé USB
le Mer 23 Déc 2015 - 14:18
Peut être aller mettre à jour le détail du morceau dans le propriétés
Nombre de messages : 4925
le Mer 23 Déc 2015 - 15:58
Je sais pas trop. Sur le mien, ça a fonctionné, sans rien faire de plus que coller/copier
ced60
le Mer 23 Déc 2015 - 16:30
je vais essayer de trouver comment faire, mais pourtant ça parait simple...
tr0tr0
Nombre de messages : 1392
Age : 43 Date d'inscription : 02/10/2010
le Sam 26 Déc 2015 - 16:23
salut
il faut considérer que les fichiers m3u sont comme des fichiers txt qui vont donner l'ordre de lecture. ni plus, ni moins.
l'autoradio peut lire des mp3 à la suite sans m3u.
en ouvrant le m3u, la liste va également être lue.
après, si tu souhaites modifier les tag, des softs comme Mp3tag sont très bien.
ced60
le Sam 26 Déc 2015 - 17:11
bonsoir,
l'autoradio lit très bien les fichiers mp3, mais il n'affiche pas sur l'ODB le nom des musiques, et je ne peux pas passer d'un fichier à l'autre, les musiques se suivent. De plus je ne peux utiliser uniquement que les commandes aux volants pour sauter des musiques.
Cordialement.
Cédric.
tr0tr0
le Dim 27 Déc 2015 - 18:24
si les titres ne s'affichent pas c'est que les tags doivent être vides.
si les musiques se lisent dans l'ordre, tu as du ouvrir une liste m3u, essaye un mp3 directement.
les modifications de volume ne fonctionnent pas non plus au volant ?
ced60
le Dim 27 Déc 2015 - 18:35
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:si les titres ne s'affichent pas c'est que les tags doivent être vides.
Si si le volume fonctionne et sur le volant et sur l'autoradio.
Nombre de messages : 8408
le Dim 27 Déc 2015 - 18:40
Aucun souci et aucune manip de mon côté, j'utilise un lecteur MP3 Philips depuis x années sans problème et j'ai l'affichage des titres sur ODB ... Sans encodage spécifique, y aurait un changement sur des toubeaux plus récents...
ced60
le Dim 27 Déc 2015 - 19:54
Pour schématiser j'ai ma clé usb, avec 3 ou 4 dossiers ( 1 par artiste). Et chaque dossier possède toutes les chansons et le fichier m3u. Et donc si je veux écouter les chansons du dernier album il faut que je fasse un saut de chaque titre de touts les dossiers et titres précédents.
tr0tr0
le Mer 30 Déc 2015 - 14:57
a part si tu as ouvert un m3u qui contient tous les fichiers.... je vois pas trop...
rouckyboy
Nombre de messages : 191
le Mer 30 Déc 2015 - 15:45
Supprime le fichier m3u
ced60
le Mer 30 Déc 2015 - 17:57
même sans le fichier m3u ça fonctionne mais sans les titres. Il faudrait peut être que je crée un fichier global directement sur la clé sans dossier avec tout les artistes confondus.
tr0tr0
le Dim 3 Jan 2016 - 16:18
pour les titres, vérifie le contenu des tags.
luciole59
Nombre de messages : 376
Age : 52 Date d'inscription : 22/09/2008
le Dim 3 Jan 2016 - 18:54
Pour ma part, j'ai sur ma clé une trentaine de dossiers. Pour chaque dossiers 1 artiste et dans chaque dossiers plusieurs album (en MP3) de cet artiste. Donc je peux choisir n'importe quel album ou chanson. Tout ça est gérable de l'ODB ou par le convers + par les boutons au volant.
Nombre de messages : 6415
le Dim 3 Jan 2016 - 19:02
c'est sympas ça
ced60
le Dim 3 Jan 2016 - 20:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pour ma part, j'ai sur ma clé une trentaine de dossiers. Pour chaque dossiers 1 artiste et dans chaque dossiers plusieurs album (en MP3) de cet artiste. Donc je peux choisir n'importe quel album ou chanson. Tout ça est gérable de l'ODB ou par le convers + par les boutons au volant.
oui c'est ce que j'aimerai bien réussir à faire, je vais tenter avec une autre clé. on verra bien.
en tout cas merci de votre aide.
le Dim 3 Jan 2016 - 20:49
As tu essayé de modifier le détail des propriétés des morceaux. Moi jusqu'à présent tant en bluetooth qu'en USB ç amarchait du tonnerre Bon sur un S je ne sais pas
ced60
le Dim 3 Jan 2016 - 21:20
j'ai bien mon fichier m3u et mes musiques en mp3 à chaque fois, j'ai formater ma clé en NTFS et Fat 32, mis sur un port USB2.0 pour être comme il est stipuler dans la doc.
Après la voiture n'était pas équipé lors de mon achat, j'ai demandé à la concession de poser un port usb qui est bien raccordé à l'autoradio, car il détecte bien la clé car sur le bouton AUX je passe bien de CD à USB ( autoradio 6000CD). Sur l'ODB il passe bien sur AUX lorsque la clé y est mais pas d'affichage des musiques ni des dossiers. De plus je peux uniquement avancer les musiques sur les boutons sur le volant. Alors y a t'il une manip à faire lors du branchement du port USB? mystère et boule de gomme.
