onquiert
onquiert
Nombre de messages : 540
abs
le Mer 9 Déc 2015 - 12:32
voila a mon avis j'ai un problème avec mon abs,
sous une forte pluie j'ai du freiner et mes roue on bloquer , alors avec l abs ca doit le faire
je n'ai pas de voyant allumer
a votre avis cet quoi qui merde le calculateur abs ?
jojo-max
jojo-max
Nombre de messages : 154
Re: abs
le Mer 9 Déc 2015 - 13:26
Ton voyant s'allume au démarrage et s'éteint après ?
Si oui je pense que tout est OK
onquiert
onquiert
Re: abs
le Mer 9 Déc 2015 - 16:03
a mon avis non, les roues ne doive pas ce bloquer normalement.
a moins que je dit des connerie?
jojo-max
jojo-max
Re: abs
le Jeu 10 Déc 2015 - 8:16
La seul chose que tu peux faire pour être sur c'est de la passer a la valise pour voir si il y a un défaut sur l'ABS
Nombre de messages : 5273
Re: abs
le Jeu 10 Déc 2015 - 8:46
Justement le rôle de l'ABS est d'éviter le blocage des roues donc problème
onquiert
onquiert
Re: abs
le Jeu 10 Déc 2015 - 9:11
oui ,met problème peut venir de ou? bizart que je n'ai pas de voilant d'allumer
Nombre de messages : 5145
Re: abs
le Jeu 10 Déc 2015 - 10:12
Je fais souvent des freinages d'urgence dans le nord, comme ils ne savent pas ce que signifie le panneau :stop". No
Bin je vous assure, que les roues se bloquent parfois mrgreen
Fais des tests, dans une zone sans obstacle. Tu verras bien.
onquiert
onquiert
Re: abs
le Jeu 10 Déc 2015 - 12:59
donc pour vous cet normal que les roues ce bloque?
Re: abs
le Jeu 10 Déc 2015 - 13:05
je ne dis pas ça non plus.
Il faut tester pour voir si c'est à chaque fois ou parfois.
Si c'est à chaque appui sur la pédale, c'est pas bon...
Re: abs
le Jeu 10 Déc 2015 - 13:52
Et normalement si l'ABS est en fonction on sent des vibrations sur la pédale et un bruit de "raclement"
onquiert
onquiert
Re: abs
le Jeu 10 Déc 2015 - 15:09
abs et pas activable ou pas il a que esp qu'on peut desactive
jojo-max
jojo-max
Re: abs
le Jeu 10 Déc 2015 - 17:06
Oui tu peux uniquement désactiver l'ESP
Tu peux faire un test ABS , attendre un jour de pluie et sur route dégagée ou dans parking tu fous un coup de patin pour tester si l' ABS fonctionne correctement
onquiert
onquiert
Re: abs
le Jeu 10 Déc 2015 - 18:52
cet ce que j'ai fait ,un jour de pluie j'ai du freiner un grand coup et met roue ce sons ploquer , je me suis arrêter a 1 cm de l'autre voiture .ouff
a mon avis abs doit merder , met ou?
Re: abs
