Capteur étrange
le Sam 21 Nov 2015 - 14:01
Savez-vous à quoi sert ce capteur, situé dans le passage de roue avant gauche ?
J'imagine qu'il s'agit d'une mesure d'assiette pour adapter les feux xénons ?
Nombre de messages : 5221
Re: Capteur étrange
le Sam 21 Nov 2015 - 14:45
oups déjà vu cette photo... Peut être dans question aux possesseurs
il semblerait que ta théorie soit juste. correcteur d'assiette pour les xénons
jojo-max
Nombre de messages : 154
Re: Capteur étrange
le Sam 21 Nov 2015 - 18:31
Tout a fait vrai +1
Re: Capteur étrange
le Sam 21 Nov 2015 - 22:03
Pour les feux xénon il capte la hauteur de la voiture
Re: Capteur étrange
Et tu doit avoir la même chose sur la roue opposée
Re: Capteur étrange
le Dim 22 Nov 2015 - 18:54
Ben non, il n'y en a qu'un !
Nombre de messages : 3208
Re: Capteur étrange
le Dim 22 Nov 2015 - 20:59
J'ai les xénon, et j'ai ce même capteur Wink
Re: Capteur étrange
le Lun 23 Nov 2015 - 8:23
Ok, merci.
Typiquement le genre de capteur mal placé qui risque de se retrouver bloqué dans un paquet de neige durcie en hiver ...
Nombre de messages : 6428
Re: Capteur étrange
le Lun 23 Nov 2015 - 8:52
Capteur de correction d assiette pour les xénon
Nombre de messages : 693
Re: Capteur étrange
le Lun 23 Nov 2015 - 9:07
Normalement il y a un capteur à l'avant sur un côté et un à l'arrière sur la roue opposée. Je n'ai pas de xenon sur mon SMAX mais ceux qui en ont peuvent regarder à l'ARD si capteur à l'AVG.
geoffrey_be
Nombre de messages : 446
Re: Capteur étrange
le Jeu 26 Nov 2015 - 12:12
Je viens de mettre mes pneus hiver... et je vois aussi ce capteur.
Je n'ai pourtant pas de Xénons !
En plus, il y en a de chaque côté (si mes souvenirs sont encore bons car j'ai pris l'apéro entre le changement de pneus et ce message, sinon je pourrai confirmer au printemps).
Re: Capteur étrange
le Jeu 26 Nov 2015 - 15:17
Peut être à tu les phares directionnels
geoffrey_be
Re: Capteur étrange
le Jeu 26 Nov 2015 - 18:45
Non, pas du tout.
Je me demande donc à quoi sert cette tringlerie et ce capteur.
Nexon
Age : 24 Date d'inscription : 29/03/2014
Re: Capteur étrange
le Jeu 26 Nov 2015 - 20:42
@geoffrey_be a écrit:Je viens de mettre mes pneus hiver... et je vois aussi ce capteur.
Laughing
tu l'as eu neuf ?
geoffrey_be
Re: Capteur étrange
le Jeu 26 Nov 2015 - 20:53
Oui... qu'est-ce que ça change ?
Nexon
Re: Capteur étrange
le Jeu 26 Nov 2015 - 20:57
je me disais que les xénon auraient pu être changés par des halogènes par l'ancien proprio
mais t'aurais eu des lave phare
je suis débile
Re: Capteur étrange
le Jeu 26 Nov 2015 - 21:34
Et sur Ford Etis avec ton VIN, ça donne quoi ?
geoffrey_be
Re: Capteur étrange
le Jeu 26 Nov 2015 - 23:02
@markero a écrit:correcteur d'assiette pour les xénons
Je ne suis pas doué en technique mais l'engin semble enregistrer les mouvements verticaux du bras de la roue.
Donc, ce n'est certainement des infos utiles pour un correcteur d'assiette qui doit corriger l'inclinaison horizontale de la voiture.
Nombre de messages : 1200
Re: Capteur étrange
le Ven 27 Nov 2015 - 17:55
par hasard vous avez quoi comme suspension?
geoffrey_be
Re: Capteur étrange
le Ven 27 Nov 2015 - 19:08
J'ai la suspension IVDC.
Re: Capteur étrange
le Dim 13 Déc 2015 - 19:26
L'autre capteur est sur la roue arrière gauche (les 2 sont donc du même côté).
Re: Capteur étrange
le Lun 14 Déc 2015 - 0:40
tu as l'alarme?
Re: Capteur étrange
le Lun 14 Déc 2015 - 9:53
A oui peut être capteur anti soulèvement
Re: Capteur étrange
le Lun 14 Déc 2015 - 10:43
j'ai l'alarme d'origine et j'ai le même capteur
geoffrey_be
Re: Capteur étrange
le Lun 14 Déc 2015 - 11:34
... je n'ai pas d'alarme et j'ai les capteurs !
Désolé de vous perturber.
Re: Capteur étrange
le Lun 14 Déc 2015 - 12:45
as tu des ailes a déployer pour décoller je sors
Re: Capteur étrange
le Lun 14 Déc 2015 - 13:11
J'ai les feux xénon et ces capteurs doivent effectivement permettre une correction du faisceau pour éviter d'éblouir.
Re: Capteur étrange
