chicou94
Nombre de messages : 8
Reprogrammation clé Keyless
le Lun 9 Nov 2015 - 21:19
  J'ai un Smax keyless et je cherche à reprogrammer la clé (merci de ne pas rire).
  J'ai regardé le manuel: il indique qu'il faut retirer un fusible F32 dans le boitier à fusible du compartiment moteur. Or je n'ai pas de fusible F32, l'emplacement est vide.
   Est ce que quelqu'un connait la procedure pour reprogrammer une clé  keyless ?
Merci à vous.
jojo-max
Nombre de messages : 154
Re: Reprogrammation clé Keyless
le Lun 9 Nov 2015 - 22:19
Tu veux faire quoi exactement ?
Tu as acheté une nouvelle télécommande et tu veux la reprogrammer ? (C'est bien une télécommande sans que tu as ?)
chicou94
le Mer 11 Nov 2015 - 11:08
en fait j'ai une clé dont j'ai retiré la pile depuis un moment. J'ai remis une pile mais elle ne fonctionne pas.
Je pense qu'il faut la coupler avec la voiture.
Mea Cupa, l'histoire du fusible F32 est pour reprogrammer le chauggage.
Dans le manuel (a la bonne page), pour reprogrammer une cle, is disent de faire passer le contact de la position II à 0 4 fois en moins de 6 secondes et ensuite d'appuyer pendant 10s sur la clé. Mais ca c'est piour le systeme de clé normal.
Mou j'ai un bouton POWER pas de contact.
Le manuel n'indique pas la procedure pour le systeme Keyless. J'ai essaye la procedure en faisant marcher le bouton POWER 4 fois rapidement mais cela ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide !
jojo-max
le Mer 11 Nov 2015 - 20:15
Sur ce modèle sans clé , tu as juste un bouton pour mettre le contact c'est bien cela ?
Si c'est le cas normalement tu peut changer de piles sans perdre la mémoire de ta télécommande , elle ne fonctionne plus du tout ? Tu ne peux plus ouvrir les portes et tu ne démarre plus avec ?
Nombre de messages : 4922
le Mer 11 Nov 2015 - 20:59
Il me semble que toutes les clefs doivent être dans la voiture, tu mets le contact, tu mets la télécommande defectueuse a l'emplacement de démarrage de secour et normalement tu peux vérouiller et dévérouiller avec la clef à reprogrammer.
le Jeu 12 Nov 2015 - 16:57
Sur la notice du nouveau s-max page 158 des explications plus claires. Ok c'est le new mais pour le phase II ça doit pas mal ressembler à ça
chicou94
le Ven 13 Nov 2015 - 22:15
Mea culpa bis, quel boulet que je suis, la pile était à l'envers.
Désolé pour le dérangement
le Sam 14 Nov 2015 - 10:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Mea culpa bis, quel boulet que je suis, la pile était à l'envers.
tournée générale !!!
