benc44
Nombre de messages : 476
Couple serrage attelage
le Ven 16 Oct 2015 - 6:34
Bonjour à tous!
Je vais démonter mon attelage pour l'hiver (attelage Ford fabriqué par thule).
Pour le remontage, quelqu'un connaît il le couple de serrage des deux gros boulons?
merci d'avance
Nombre de messages : 8799
Re: Couple serrage attelage
le Ven 16 Oct 2015 - 8:03
Donne nous le diamètre des vis, ainsi que la class (c'est frappé sur la tête du style 4.6 ou 8.Cool.
Tu peux également aller là:
www.facom.com/partage/dynamometrie/guide_serrage_controle.pdf
benc44
le Ven 16 Oct 2015 - 20:37
ok merci pour le lien, je vois ça ce week-end
le Ven 16 Oct 2015 - 21:30
De rien, le forumest là pour çà !!!
Par contre, je viens de me rendre compte que ce site est un peu pointu pour le commun des mortels, avec les histoires de coefficients !!!
benc44
le Sam 17 Oct 2015 - 10:19
Pour le Brink, c'est du M12 en 19, écrous freinés, le couple préconisé dans la notice est de 71Nm, je vais prendre ça, ça doit être équivalent sur le Thule.
Faut'il changer les écrous à chaque démontage/remontage, vu que le freinage nylstop fatigue ou une application de frein filet suffit?
le Dim 18 Oct 2015 - 9:13
C'est pas la marque de l'attelage qui compte, mais le diamètre de la vis !!!!
Je pense que tu peux utiliser ton écrou 3 ou 4 fois avant de le changer.
Du vernis à ongles fera le même boulot que du frein filet faible, et c'est moins cher.
benc44
le Dim 18 Oct 2015 - 9:39
C'est le même diamètre, c'est pour ça que j'ai pris cette notice, en plus Brink est fabriqué par Thule.
Pour le frein filet, j'en ai toujours en stock ça sert pas mal pour tout ce qui a tendance à se desserrer à la maison : vis de poignée de porte, portail, tout ce qui vibre sur l'auto (vis de colonnette, écrou moteur ...).
Je pense comme toi Sellig33, 3, 4 démontages et ensuite à changer, car en plus du freinage HS, les serrages à répétition, fatiguent l'élasticité de l'acier, avec risque de rupture.
merci pour tes conseils
