billbass555
Nombre de messages : 284
Re: Objectif 300 ch au moins dans mon S-max: Prête pour l'hiver !!
le Mar 8 Déc 2015 - 13:08
t'as une idée de la pression a laquelle ton turbo est reglé?
Nombre de messages : 1175
le Mar 8 Déc 2015 - 16:31
aucune idée, ayant juste récupéré mon S après reprog, je n'ai pas pu assister à la phase d'essai, cette fois ci le 22 je serai présent.
Jim_t5
Nombre de messages : 43
le Mer 9 Déc 2015 - 19:13
crx78 d'origine le smax sort combien (puissance et couple)?
le Mer 9 Déc 2015 - 19:43
D'origine il est donné pour 220ch et 320 Nm.
Jim_t5
le Mer 9 Déc 2015 - 21:10
ok pareil que sur mon v50
Jim_t5
le Jeu 10 Déc 2015 - 16:41
ta repro BSR est donné pour combien de ch et couple.
en es-tu content?*
J'ai pu voir que tu as changer ton kit d'admission par un BSR as tu senti une difference comparé à la boite à air stock?
le Jeu 10 Déc 2015 - 21:01
La reprog BSR avec un moteur stock est donnée pour 260 ch et 395Nm. elle m'a donné entière satisfaction depuis 8 ans. pour l'admission directe j'ai un faible retour, on entend parfaitement l'aspiration du turbo, c'est même un peu trop fort à bas régime du fait du filtre non enfermé dans une boite à air.
Niveau aspiration c'est le jour et la nuit, plus aucune limitation de débit ce qui importe seulement pour une version musclé du T5 Wink Wink
Jim_t5
le Ven 11 Déc 2015 - 6:47
Merci pour ton feedback
Je me laisserais bien tenté par une reprog Bsr ou Autotec , mais ça coûte un peu cher.
le Mar 15 Déc 2015 - 6:02
J'en pouvait plus, j'ai remis ma carto BSR !!
Bilan passage du 80-120 en 3eme de 4 secondes à 3.5 secondes !!!! Cool Cool
je le savais déjà mais ça fait du bien de les retrouver !
Du coup petit essai du 80-120 en 4ème: 5 secondes !!
ça envoi du lourd sans aucune perte de motricité, puisque testé ce matin avec un beau crachin Normand..
Bref ça confirme ce que je pensais et ressentais: j'ai beaucoup plus de couple avec la version BSR, du coup les performances sont meilleures.
Le 22 nous ferons donc un passage au banc pour voir les perfs actuelles puis bien sur charge à mon préparateur d'en tirer encore un peu plus....
Je demanderai si il est possible de connaitre les valeurs de pression max du turbo pour toi Billbass, en tout cas la grosse différence entre le stock et le X27 c'est que celui-ci ne s'étouffe pas à haut régime.
la montée vers la zone rouge est vraiment super rapide, et confirme les valeurs de couple encore très élevées passé 6500 tr.
billbass555
Age : 43 Date d'inscription : 19/05/2012
le Mar 15 Déc 2015 - 9:59
J avais cette perte de couple avec la solenoid pumaspeed , Mais plus avec l oem, du coup ma courbe de puissance ne s effondre plus passer 5000 , c bizarre quand même...j attends la tvc neuve et je pense détendre ma wastegate qui pourrait expliquer mes pics de pression qui pourrait entraîner une régulation de l ecu derrière.
palou
Nombre de messages : 19
le Mar 15 Déc 2015 - 12:02
entends tu plus les decharges de dumpvalve a pleine charge a travers ton cai ouvert?
Nombre de messages : 6310
le Mar 15 Déc 2015 - 12:30
autant dire que le lmc260 peut aller se rhabiller
le Mar 15 Déc 2015 - 16:21
@palou a écrit:entends tu plus les décharges de dumpvalve a pleine charge a travers ton cai ouvert?
le réponse est oui, on entend toutes les phases de fonctionnement du turbo c'est à dire sa mise en route lors des appel de couple avec un beau bruit d'aspiration et lors du lâché d'accélérateur avec un bruit de détente plus feutré que si c'était une décharge extérieure.
Faut s'habituer surtout à bas régime quand la ligne d'échappement est très discrète mais à plein régime on entend plus que le T5 qui prends ses tours et sur route c'est masqué en bonne partie par les bruits de roulement.
je vais essayé de vous faire une prise son à l'occasion pour vous rendre compte.
tchou
Nombre de messages : 401
le Mar 15 Déc 2015 - 17:12
petite question toute bête, tu va vraiment mettre de la 5w30 comme huile avec ta prépa ?
le Mar 15 Déc 2015 - 17:44
@tchou a écrit:petite question toute bête, tu va vraiment mettre de la 5w30 comme huile avec ta prépa ?
oui je reste sur la 5w30 comme préconisé, je ne sais d’ailleurs pas ce que mette les possesseurs de RS....
je passe juste mes vidanges à une fois par an soit environ tous les 15000 km.
Nombre de messages : 1188
le Mar 15 Déc 2015 - 19:24
de la 5w40 c'est mieux pour la température Smile
le Mer 16 Déc 2015 - 15:31
Aujourd'hui essai du 50-100 en 2ème: 3.2 secondes
aucune perte de motricité, il y a encore de la marge !!!
le Mer 16 Déc 2015 - 20:44
J'ai toujours mis de la Castrol 0W40, vidange tous les 10 000 km environ.
billbass555
le Mer 16 Déc 2015 - 21:26
sur castrol pour nos S c'est la 5w30 a5 de preconisé , pour la RS castrol ne donne pas de ref (produit special) , mais oscaro donne la 5W30 a5 , et d'autre site de la 0W40..... , j'ai hésité a mettre de la 0w40 ....ça fait combien de temps que tu roule a la 0W40 ?
Jim_t5
le Mer 16 Déc 2015 - 22:44
Sur mon t5 depuis octobre je roule à la castrol edge 0w40, sur mon carnet d'entretient volvo préconise de l'huile a5/b5 en 0w30, elle chauffe plus vite à froid
le Mar 22 Déc 2015 - 22:12
cet après midi je suis repassé chez Motortech pour ma deuxième cession de reprog.
nous sommes parti de la carto BSR qui envoyait déjà pas mal.
Malheureusement la prise de tr/min moteur avait un bugg donc je n'ai pu avoir que la puissance moteur.
Je repasserai une dernière fois au banc pour enfin avoir les deux courbes.
Mais bon l'essentiel n'est pas là......
La carto BSR nous a donné un beau 204 kW  avec un couple plus présent à bas régime.
Il a donc repris cette base pour travailler.
premier passage à 217.3, petite modif et hop ! dernier passage avec prise de puissance en 6ème avec une puissance maxi de 222.2 KW soit 302 CV ! cheers cheers
vitesse maxi 260 km/h......
il a profité de mon passage pour reparamètrer les seuils d'affichage d'erreur pour la sonde lambda du cata pour que le message d'erreur ne s'affiche plus.
J'ai pu faire un premier essai de 80/120 en 3ème à l'arrache et je suis à 3.4 secondes.
le moteur est encore plus vif à bas régime et monte comme un furieux !!!
Mon objectif est atteint tout en gardant la motricité, je vous mettrais les courbes en ligne plus tard en tout cas Sébastien de Motortech 78 connais son affaire et n'a pas hésité à me reprendre pendant 2 heures pour obtenir le résultat attendu.
je le recommande.
a++
le Mar 22 Déc 2015 - 22:32
la vidéo du passage au banc:
a+++
batman
Nombre de messages : 3188
le Mer 23 Déc 2015 - 8:16
Superbe résultat +1
Jim_t5
le Mer 23 Déc 2015 - 9:54
Très joli résultat,niveau couple ça dis quoi?
Ta prépa m’intéresse beaucoup pour mon v50.
le Mer 23 Déc 2015 - 12:25
cheers cheers cheers
cokvin
Nombre de messages : 52
Age : 33 Date d'inscription : 01/02/2015
le Mer 23 Déc 2015 - 14:58
le Mer 23 Déc 2015 - 15:15
@Jim_t5 a écrit:Très joli résultat,niveau couple ça dis quoi?
niveau couple je sais pas car l'information sur les tour /min ne fonctionnait pas normalement du coup impossible d'avoir la courbe de couple.
je retournerai faire un passage au banc quand ce sera remis pour avoir les deux courbes.
a+++
billbass555
le Mer 23 Déc 2015 - 15:38
+1 +1 +1 +1 +1
Super job  , content pour toi , sais tu a quelle régime ta puissance maxi est atteinte ?
Jim_t5
le Mer 23 Déc 2015 - 16:28
crx78 ok le résultat est très intéressant ,
je ne sais pas si c'est comme cela sur les smax t5, stock passé 5000trs sur mon v50 ça devient creux.
Avec ta gestion bsr comment se comportait ton t5 avec turbo k04?
Jim_t5
le Mer 23 Déc 2015 - 17:06
le Mer 23 Déc 2015 - 21:13
@Jim_t5 a écrit:crx78 ok le résultat est très intéressant ,
avec le S-max stock le moteur devient moins puissant à partir de 5500 tr environ.
Avec la reprog BSR déjà on avait la puissance au delà jusqu’à environ 6000 tr.
Là avec ma config et la reprog la puissance max en 6 est à peu de chose près constante au dessus de 215 KW entre 210 et 260 km/h.
j'ai pas la conversion en tr/min pour l'instant.si quelqu'un connait le rapport de boite....
a+++
Jim_t5
le Mer 23 Déc 2015 - 22:49
ça doit être sympas à conduire.
je pense quand les finances me le permettront je me laisserais tenter par une reprog
le Mer 23 Déc 2015 - 23:41
bon si je me fie aux caractéristiques de boite que j'ai pu glaner on a ça:
1ª 9,1
2ª 15,0
3ª 21,4
4ª 28,1
5ª 35,2
6ª 43,7
R 9,5
ça fait un 130km/h vers 2950tr/min
Ma puissance max lors de mon dernier passage est de 222.2 KW à 239.5 kmh soit donc à  5480tr/min.
ça fait donc un couple de 405 Nm à ce régime.
la valeur des 200 KW est obtenu à environ 188 km/h soit 4300 tr/min ce qui fait environ 465 Nm.
ça doit pas être loin de ma valeur de couple maxi car à 3200 tr/min je suis à 150 KW ce qui fait  468 Nm.
voila pour les perfs.
le Jeu 24 Déc 2015 - 10:55
salut crx chapeaux un s bien performant !! bravo a toi Wink
le Sam 26 Déc 2015 - 19:20
bon j'ai revu aujourd'hui mes valeurs de vitesse en 6ème et c'était pas cohérent !!!  à 130 je suis à peine à 2700 tr/min; même avec correction ça ne correspond pas à 2950 tr/min.
Du coup j'ai refouillé et trouvé des valeurs de boite plus cohérentes sur la Volvo S40 T5:
1ª 9,0
2ª 16,1
3ª 24,2
4ª 32,3
5ª 39,3
6ª 47,2
R 9,6
47.2 à 1000 tr ça fait un 130 à 2750 soit exactement ce que j'ai en visu sur mon S !! cheers cheers
du coup j'ai repris mes valeurs de couple:
- puissance maxi à  5100 tr environ et 239.5 km/h  soit  435 Nm
- couple maxi :   500 Nm
le X27 apporte un vrai plus et le reste de la prépa permet de l'exploiter.
a+
Nombre de messages : 775
le Sam 26 Déc 2015 - 19:46
Génial!!! Félicitations Wink
Il faudra maintenant faire un récapitulatif de toutes tes modifs en 1e page ainsi que leur prix.
N'empêche 300ch dans un S, ça me laisse rêveur. Avec un différentiel Qaiffe en sus, il va y avoir du départ arrêté de légende.
Franchement, je me tâte sérieusement pour le mien…
le Sam 26 Déc 2015 - 21:47
Première page mise à jour !!!
récapitulatif des modifs et de leur prix ajouté. Wink Wink
le Sam 26 Déc 2015 - 21:49
Merci Monsieur. Belle initiative Wink
le Dim 27 Déc 2015 - 10:15
Salut à tous;
Comme promis voici les courbes de puissances :
1er passage avec la carto BSR:
2ème passage carto modifiée phase 1 passage en 5ème:
3ème passage carto modifiée finale avec passage en 6ème; on a atteind les limites de vitesse maxi du banc à 260 km/h et on était pas encore arrivé au limite du moteur.... Cool
a++
Nombre de messages : 6971
le Dim 27 Déc 2015 - 11:09
Sans vouloir t'obliger, peux-tu résumer le résultat ( je ne suis pas adepte du contorsionnisme chinois mrgreen ) Question
T'es-tu renseigné sur le coté légal de ta modification ( assurance, DRIRE, etc ..... ) Question
Je suis conscient de ton plaisir et de ta satisfaction personnel mais, vu le coût engendré, n'aurait-il pas mieux fallu t'offrir une voiture dédié ( je pense notamment à Maloune25 ) Question
PS: Si tu passes par Plaisir/Les Clayes/Bois, pourrais-tu m rendre un service ( qui me coûterais les yeux de la tête, stp Question
le Dim 27 Déc 2015 - 21:19
je voulais une voiture pouvant transporter six personnes à plein temps, avoir encore du coffre et avoir des performances digne d'une GT: maintenant je l'ai.
impossible de trouver l'équivalent. Ma voiture m'a couté 19500 Eur à l'époque + 7100 Eur de modifications soit moins de 27000 Eur.
Je ne regrette pas mon choix, même si par rapport au coté légal je suis bien sur à coté de la plaque
Au CT ça passera sans problème.
Pour le résumé je passé de 220 ch et 330 Nm à 302 ch et 500 Nm.
Il m'arrive de passer pas loin de Plaisir lors de mes venues en RP même si maintenant le Cotentin est mon lieu de villégiature.Je serai ravi de te rendre service. Envoies moi un MP !! Wink
le Dim 27 Déc 2015 - 22:51
ah oui 7100 euros de modif quand meme sa pique
le Dim 27 Déc 2015 - 23:37
Je suis entièrement de ton avis crx et en ce qui me concerne ton choix est tout à fait judicieux par rapport à tes attentes. Merci aussi d'avoir eu la franchise de nous communiquer le coût de ta préparation.
D'autres n'en feraient pas autant alors qu'ils doivent avoisiner la même somme en modifs tierces sur leur S.
My 2 cts. Sur ce, bonne soirée à tous.
Jim_t5
le Jeu 31 Déc 2015 - 12:52
Le plaisir,la passion n'ont pas de prix , le principale est que t'en sois satisfait, tes résultats sont plus qu'honorable,et une belle inspiration pour tous ceux qui roule en t5.
Félicitation
le Jeu 31 Déc 2015 - 13:57
Merci vous deux; comme je l'ai dit Le T5 avait encore de la marge si j’opérai les dernières modifs que sont le changement de pompe à carburant et injecteurs mais cela aurait amené d'autres problèmes de tenue mécanique de l'embrayage et du train avant qui aurait gâché tout l’intérêt de la préparation.
Un peu plus de 300 ch et 500 Nm je peux vous dire que déjà ça transcende le S qui se conduit encore plus sur le couple en effleurant l'accélérateur et se mue en catapulte quand on envoie les gazs !!!
Conso 9.5 L sur mon trajet de retour mixte 300 km d'autoroute et 120 de nationale: what else ?
Bonnes fêtes de fin d'Année à tous et à l'année prochaine sur notre beau forum !!!
le Jeu 31 Déc 2015 - 18:02
@Jim_t5 a écrit:Le plaisir,la passion n'ont pas de prix , le principale est que t'en sois satisfait, tes résultats sont plus qu'honorable,et une belle inspiration pour tous ceux qui roule en t5.
Félicitation
Le plaisir a tout de même un prix Rolling Eyes Une glace à 7000 boules, faut pouvoir la digérer geek
Comme je l'avais souligné, la facture risquee d'être beaucoup plus salé en cas d'accrochage où il sera facile pour l'expert de voir que le véhicule est modifié. La passion deviendrait vite un cauchemard Rolling Eyes
@crx78 a écrit:
Un peu plus de 300 ch et 500 Nm je peux vous dire que déjà ça transcende le S qui se conduit encore plus sur le couple en effleurant l'accélérateur et se mue en catapulte quand on envoie les gaz !!!
Comme je te l'avais souligné, les composants de l'embiellage ne portent pas la même référence que celui de la version RS. Attention donc au surcroit de couple très important, qui pourrait poser un sérieux problème Wink
La famille Ricoo te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, à toi, ta petite tribu ainsi qu'a l'ensemble du forum santa
Jim_t5
le Jeu 31 Déc 2015 - 18:38
Félicitation
Apres si le monsieur à les moyens de ce le permettre , dans ce cas on ne fait rien, tout a un coût dans la vie, je ne lui souhaite pas d'avoir un accrochage, il a fait un choix et c'est le sien , on a le droit de se faire plaisir quand même, on travail bien pour cela non?
il n'est pas le premier et ne sera pas le dernier à modifier sa voiture, je comprend ta réflexion ,pour moi les modif, prépa, optimisation sont des moyens de se sentir libre dans une monde ou nous sommes quand même un peu muselé, controlé, dicté.
Laisse nous au moins croire que nous sommes libre lol
Jim_t5
et bonne année à tous
Nombre de messages : 4747
le Jeu 31 Déc 2015 - 19:38
scratch comprends pas trop tes remarques Jim_t5 ni comment les interpréter d'ailleurs Question
Ce forum étant un lieu d'échange, ricoo et d'autres membres dont moi, respectons ce que font crx et bilbass mais nous les mettons trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès gentiment en garde sur les côtés néfastes de la chose. Et ceci, à moins que je ne me trompe, n'empêche personne d'être libre ou de ce croire libre mrgreen
Si le fait de conseiller, c'est d'empêcher quelqu'un de vivre, autant fermer ce forum de suite ricoo
bonnes fêtes à vous rendeer
Jim_t5
le Ven 1 Jan 2016 - 12:15
larsouilleurs je viens de me relire et pourtant je n'avais rien bu ni fumé lol
Donc je traduit ^^
Je comprend les mises en garde et conseils
Comme toi je donne mon avis , s'il a les moyens de mettre 7000 boules dans son S et que ça lui fasse plaisir tant mieux pour lui.
je n'ai pas dit que le fait de le conseiller l'empêche de vivre ,pas du tout, tout simplement le fait de modifier,optimiser ou tout ce qui s'y rapproche,permet de se "sentir" libre, de se faire sa petite voiture comme on le souhaiterait, sans pour autant tombé dans le kéké tuning.
Dans mon intervention il n'y avait rien de méchant.
theodunord
Nombre de messages : 509
le Ven 1 Jan 2016 - 12:53
Salut et bonne année à tous.
Une petite question.
Sur le côté légal de la motorisation, il y a pas moyen de passer la voiture aux mines pour être tranquille de ce coté ?
le Ven 1 Jan 2016 - 14:14
Pas de sushi jim, on est sur la même longueur d'onde Wink
Pour le passage aux mines, je ne pense pas que se soit une bonne idée. Il va s'attirer des soucis et ça risque de coûter cher même.
